Strona 238 z 247
Pokaż wyniki od 4.741 do 4.760 z 4930
  1. #4741
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    W garderobie mam nawiew, w wiatrołapie wywiew.
    W wiatrołapie nie wszystkie ubrania ładnie pachną - np moje buty robocze
    W garedorbie trzymamy tylko czyste ubrania, a dodatkowo mamy biurko, więc tam poszedł zdecydowanie nawiew. Z obu rozwiązań jestem zadowolony.
    We wiatrołapie nie trzymam ubrań roboczych, aczkolwiek we wiatrołapie mam i wywiew i nawiew, po przekątnej.
    Działa to fajnie.
    Garderoby nie posiadam, nie wiem co to oznacza wogole ,)
  2. #4742
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak wyrzut przez ścianę. Gry pracuje okap to reku pracuje w trybie kominka.
  3. #4743
    Arturo - też tak zrobię tzn we wiatrołapie wywiew a w garderobie nawiew.
    Dzięki Owczar. Ja wykorzystam do okapu kanał od WG, którego obecnie używam.
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  4. #4744
    Hej. Próbowałem znaleźć info na interesujący mnie temat jednak bez powodzenia.
    Chcę wykorzystać kanały od WG do WM. W artykule na stronie rekuperatory.pl znalazłem info, że można wprowadzić przewody od WM do kanałów od WG.
    A czy można i z czym by się to mogło wiązać jedynie wpiąć kanały od WM do WG i uszczelnić - nie przeciągając ich (rur od wm) przez cały kanał WG.
    Dajcie znać dobrze ludzie co o tym myślicie i czy jest to zasadne.
    Chałupka z poddaszem użytkowym - o ile na poddaszu nie ma problemu o tyle do salonu, kuchni, lazienki i wiatro\lapu z garderobą byłoby trochę zabawy przebijając się przez strop w kilku miejscach.
  5. #4745
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Kanał WG jest stary i zakurzony (oględnie mówiąc), przewody WM masz nowe i CZYSTE. Wydaje się, że jest to drobna różnica. W razie W nowe przewody można wyczyścić a jak wyczyścisz murowane stare kanały WG?
  6. #4746
    Wyciorem z ciężarkiem - tak jak czyszczę co rok... W tych kanałach WG chciałem puścić wyciągi, nawiewy dałbym rurami i przebiłbym się przez strop.
    Ciągle nad tym myślę i szukam info ale bez powodzenia. Może skończy się na samym zaślepieniu WG i zrobieniu większej przebudowy... Żona będzie niezbyt zadowolona ale nic to.
  7. #4747
    Hej mam zapytanie koledzy. Króćce w moim reku to fi200. Kanał nawiewny i wywiewny będą na prostych odcinkach bez żadnych zagięć około 5mb każdy. Czy dobrze myślę, ażeby czerpnię i wyrzutnię oraz te odcinku rur do centrali zrobić fi300 i dopiero przy centrali zredukować na fi200?
  8. #4748
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Z zaleceń czytanych przeze mnie wystarczy większa średnica na początku czerpni i wyrzutni. Ja mam po 2m 200mm przy rurach 160mm. Gdybym mógł, dałbym 250mm na czerpni ale kolano mi się nie mieściło pod dachem w podbitce.Miałbym wtedy nieco większy filtr wstępny w czerpni.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #4749
    Dzięki
  10. #4750
    Panowie proszę o pomoc
    Planuje wykonać samemu system rekuperacji i proszę o sprawdzenie moich założeń czy to będzie działać
    Domek parterowy 130 m2 kubatura około 400m3
    2 osoby + pies ale docelowo zakładam 4 osoby i pies oczywiście
    Instalacja na rurach peflex 75mm, Anemostaty 125mm
    Chciałbym dobrać centrale z wymiennikiem entalpicznym od ECS Paruszewski myślę o CWP500/200
    Rekuperator bedzie zamontowany na nie ogrzewanym ale ocieplonym stryszku
    Wywiewy
    Kuchnia 3x75 wymiana 80m3 płyta indukcyjna
    Łazienka duża (prysznic+wanna+wc) 3x75 wymiana 60m3
    Łazienka mała (prysznic+wc) 3x75 wymiana 50m3
    Kotłownia (zlew+pralka+suszarka) ogrzewanie pompa ciepła 1x75 wymiana 20m3
    Nawiewy
    Salon 2 anemostaty 2x75 wymiana 80m3
    Gabinet 1x75 wymiana 30m3
    Sypialnia 3x75 wymiana 60m3
    Pokój 1 1x75 wymiana 30m3
    Pokój 2 1x75 wymiana 30m3
    nad Salonem mamy uniesiony sufit skośny więc anemostaty muszę zamontować w zaznaczonych miejscach na ścianie szczytowej czy użyć dyszy dalekiego zasięgu ?
    Rysunek rozmieszczenia anemostatów
Nazwa:	anemostaty-4.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
  11. #4751
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Do pokoi i gabinetu daj min. po 2x75mm
    Do salonu nie potrzeba dysz dalekiego zasięgu. Mam zwykłe anemostaty wywiewne 2x160mm i w tym 7x75mm w zupełności wystarczy.
    Identycznie jak u Ciebie, są u mnie skośne sufity salonu (45m2) i anemostaty ze ściany.
    Od razu planuj tłumik hałasu, przynajmniej na nawiewie.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  12. #4752
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    ....... W tych kanałach WG chciałem puścić wyciągi, nawiewy dałbym rurami i przebiłbym się przez strop.
    Ciągle nad tym myślę i szukam info ale bez powodzenia. ....
    Ja tak mam - rury są tylko w kanałach nawiewowych, wywiew leci "pustym" starym kanałem WG.
    Wiele osób tak robiło, było też parę dłuższych topic'ów o tym.
  13. #4753
    Dziekuje ci! A czy w kanaly WG wkladales te rękawy dmuchane? Azeby mieć pewność że kanal bedzie szczelny? Cos w ten deseń https://allegro.pl/oferta/gietki-wkl...BoCzCIQAvD_BwE a
  14. #4754
    Nic nie wstawiałem, ale nie sądzę, żeby murowany kanał WG mógł w jakiś sposób być nieszczelny. Choć faktycznie wcześniej wpuszczałem kamerę w kanały, żeby z ciekawości obejrzeć stan wewnętrzny kanałów.
    Oczywiście gdy wykorzystasz kanały WG to musisz pamiętać o zaślepieniu ich "z drugiej strony".
  15. #4755
    24.313
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Czemu miałby być szczelny? Przy WG to niepotrzebne, bo podciśnienie wyciąga powietrze i co najwyżej nieszczelnościami wyciągnie jakieś powietrze na zewnątrz. WM tworzy tam nadciśnienie i wszelkimi nieszczelnościami może "recyrkulować" zużyte powietrze.
  16. #4756
    Myślę, że takie rozwiązanie z zastosowaniem tych pompowanych kanałów jest mocno zasadne jeżeli ma sie super szczelny dom. Gdy murowałem kominy w naszym domu wiem, że wykonałem je najlepiej jak umiałem i powinny być szczelne. Mój konkretny przypadek jest taki, że nasz dom z pewnością nie jest w 100% szczelny - w zasadzie nie przeszkadzałoby mi to ażeby podiąć kanały wyciągowe bezpośrednio do kanałów WG jak ma kolega mistalova. Kominy murowałem z keramzytobetonu, na to poszedł tynk - na zdrowy chłopski rozum, nie ma opcji ażeby cokolwiek tam przepuszczało.
  17. #4757
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dodatkowe kanały nie obniżą za bardzo prędkości przepływu ?
    co do tłumików to połączenie reku ze skrzynkami rozdzielaczowymi zrobię na elastycznych kanałach alu. mam nadzieje że wystarczy
  18. #4758
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Potrzebny Ci dobry projekt instalacji z wyliczeniami prędkości przepływów na poszczególne anemostaty.
    Namiastkę projektu, jeśli zrobisz u nich zakupy komponentów, zrobią na airgreen.pl, mają też porządne skrzynki rozdzielcze i rozprężne, wygłuszone i wyposażone w gumowe króćce ułatwiające montaż.
    Co ważne dla samoroba.
    Mam mniejszą centralę (400m3/h), a dałem do sypialni po 3 rury 75mm = mniejsze opory przepływu powietrza.
    Dzisiaj jakbym podejmował decyzję o zakupie rekuperatora, to też mógłby być o3ozon, ale z wymiennikiem odzyskującym wilgoć i koniecznie z by-pass'em.
    W okresie letnim odzysk wilgoci jest zbędny, a nawet niepożądany, dlatego by-pass.
    Rozważ instalację przepustnicy z napędem elektrycznym, sterowanym zegarem, aby w nocy wyłączać nadmuch na salon. Mam tak zrobione u siebie i świetnie się sprawuje. Wentylacja chodzi za domownikami.
  19. #4759
    24.313
    Odzysk wilgoci zależy od warunków. W odpowiednich działa "w drugą stronę" - czyli w największe upały przy dużej wilgotności osusza powietrze wewnątrz. Ale trzeba pamiętać, że wyminniki odzyskują "do 70%" wilgotności a chłód ponad 90%. Więc sterowanie bypassem na podstawie wilgotności ma mały sens i nie wiem, czy jakikolwiek producent to umożliwia (zazwyczaj automat potrafi bypassem nocą wpuszczać chłód a gdy na zewnątrz robi się cieplej niż wewnątrz zamyka go i odzyskuje chłód). A do osuszania to i tak klima jest niezastąpiona.
  20. #4760
    jednak dodałem kanały teraz mam; sypialnia 3x75 pokoje i gabinet 2x75 salon 4x75
    Reku na pewno będzie z ERV ale ozon w tych prostych modelach ma ten mechaniczny bypass (zamiennik wkładu) u sąsiada się sprawdza
    chciałbym pozostać w podobnym budżecie czy lepiej wziąć mniejszy reku np https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-170.html ale z elektronicznym bypassem ?
    Salon jest na oddzielnej skrzynce rozdzielczej ? odcinany przepustnicą ?
Strona 238 z 247
