Strona 243 z 247
Pokaż wyniki od 4.841 do 4.860 z 4930
  1. #4841
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Czerpnia będzie w miejscu nienasłonecznionym w murze fi 250 i przejście na 200 około 1-1.5mb do reku. Wyrzutnię chciałbym dać na szczycie około 10mb nie mam okien i sąsiada chciałbym uniknąć hałasu
  2. #4842
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Czy ciężko jest zrobić rozprowadzenie kanałów i montaż rekuperacji po wykonanych suficie podwieszanym? Rury od kanałów mogą bezpośrednio leżeć na płytach gk czy muszą być podwieszone do wiązarów?
  3. #4843
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Jak masz dostęp od góry to bez problemu. Lepiej je mocować do wiązarów, ewentualne drgania nie będą się przenosić na sufit. Pytanie jaka później izolacja? Napylana?
  4. #4844
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    tak, planowana jest celuloza. Tak 35-40cm.
    Mam skrzynki rozprężne stalowe z rurą 50cm. Kiedy ją docinać przed czy po zamontowaniu? Czy ma być na równo z płytą gk czy trochę wystawać czy być schowana?
  5. #4845
    Cześć dobrzy ludzie. Czy ktoś z was ma zrobione, lub wie jak mogłoby działać ggwc do rekuperacji spięte z dolnym źródłem pc? Mamy u siebie gruntówkę i w największe mrozy nasze ggwc miał temp około 2, 3* gdy na dworze było -24. Myślę czy by nie przedłużyć pętli z PC wpiąć chłodnicę jakąś i nie dogrzewać tak powietrza na czerpni zimą.
    Dopiero się biorę za rekuperację u nas w domu i stąd pomysł. Główne założenie ma być takie, że ma być nie drogo i własnymi siłami
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  6. #4846
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Jak ma być ggwc to połóż oddzielną nitkę.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  7. #4847
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    dlaczego?
    Nie wiem czy ggwc czy GWC - rura fi 200 do gwc 50mb to koszt około 1800zł, chyba taniej byłoby kupić 3x75 50mb i wkopać w glebę.
    Lub ewentualnie podpiąć chłodnicę do pętli ogrzewania podłogowego na zasilaniu i zamontować na czerpni od reku - tylko chyba byla by potrzebna spora chłodnica ażeby to dobrze działało... co o tym myślicie?
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 05-09-2022 o 13:16
  8. #4848
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Ja mam rurowy gwc w układzie Tiechelmanna z pomarańczowej pełnej fi200 i fi 110, cztery równoległe.
  9. #4849
    nie zagrzybia się to?
  10. #4850
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    W domu nic nie czuć, a zapomniałem dodać, że całość mam pod parterowym domem na głębokości górnego poziomu ław w piachu.
  11. #4851
    https://www.youtube.com/watch?v=ntPo0XkI0IY tutaj w minucie 3:20 instalatorze z firmy Gejzer i reku Karino właśnie chyba zrobili takie coś o czym mówiłem czyli spięcli reku i pc na jednym układzie
  12. #4852
    emlem
    Feb 2019
    Ostrołęka
    07-410
    30
    Proszę o ocenę projektu i ew. sugestie co zmienić.
    Centrala - izzy 302 erv.
    Kubatura ok 240m3. Powierzchnia 90m2. 2 osoby mieszkające na stałe.
    Nawiew:
    Salon 3x75
    Sypialnia 2x75
    Pokój 2x75
    Wywiew:
    Łazienka 3x75
    Kuchnia 2x75
    Pom. gosp z WC i pralką 1x75
Nazwa:	rzut_domu (1).jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Centrala ma wyjścia 200mm. Posiadam skrzynki rozdzielcze z króćcem 160mm (kupione dużo wcześniej). Czy stosować od reku rurę spiro 200 i dopiero przed skrzynkami redukcja do 160 czy kategorycznie skrzynki do wymiany? Czy ilość kanałów/rur będzie wystarczająca?
  13. #4853
    24.312
    Cytat Napisał emlem Zobacz post
    Nawiew:
    Salon 3x75
    Sypialnia 2x75
    Pokój 2x75
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-1
  14. #4854
    emlem
    Feb 2019
    Ostrołęka
    07-410
    30
    Ok, zapoznałem się. Wobec tego:
    Salon 2x75
    Pokój 2x75
    Sypialnia 3x75?
  15. #4855
    Hej. Zakupiłem 2 kratki wentylacyjne na elewację fi 250 - jedna z okapnikiem https://allegro.pl/oferta/czerpnia-k...BoC31MQAvD_BwE
    a druga bez https://www.allewenta.pl/index.php?r...RoC6NIQAvD_BwE
    Wyczytałem w internetach i na youtubach, że bardziej skrapla się na czerpni. Jak jest u Was? Pytam bo jak na wyrzutniach macie czysto to tam zamontuję tą bez okapnika i na odwrót. Dajcie znać proszę.
  16. #4856
    Skrapla się na wyrzutni (bo tam jest duża wilgotność), ale fajnie jak czerpnia nie zaciąga wody podczas deszczu.
  17. #4857
    24.312
    Bzdura.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8068255
  18. #4858
    Zauważyłem, że mój reku, przy pracy na bypass'ie, robi w domu podciśnienie.
    Spada ilość powietrza nawiewanego do domu.
    Czy u was jest podobnie?
  19. #4859
    Bo pewnie to nie bypass (tylko bypass elektroniczny) czyli wyłączenie wentylatora nawiewu.
  20. #4860
    Dzięki za odpowiedź. Dopytam jeszcze czy ktoś z Was ma umiejscowioną czerpnię w podobnym miejscu w którym ja chciałbym ją umiejscowić? Załączam foto. Jest to strona wschodnia i tak zacina słońce o 9 rano. jedyne co mnie lekko martwi to to czy w lecie nie będzie zaciągało nagrzanego powietrza od dachówki (chyba, że to moje paranoje). Reku będzie na nieogrzewanym strychu (ocieplonym wełną 15cm), dodatkowo kanały i sam reku zabuduję konstrukcją z płyt i otulę wełną 15cm.
    Dajcie znać co sądzicie o tym pomyśle z czerpnią.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1667894351553.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
Strona 243 z 247
