Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
590. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    120 20,34%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    40 6,78%
  • Pompa Ciepła
    214 36,27%
  • Kocioł na miał
    7 1,19%
  • Kocioł gazowy
    127 21,53%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    82 13,90%
Strona 237 z 237
Pokaż wyniki od 4.721 do 4.739 z 4739
  1. #4721
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Ratpaw
    Jun 2017
    Gdynia
    1.270
    Cytat Napisał flufy Zobacz post
    a będziecie jeszcze więcej płacić za gaz, tylko czekajcie
    wrócą czasy że będziecie w jednej izbie siedzieć na zimę całą rodziną przy jednej żarówce i badylach rozpalonych w kominku
    w ankiecie brakuje: kominka/kozy
    Swoją drogą ciekawe jak sobie radzą mieszkańcy np Krakowa, gdzie zdaje się paliw stałych nie wolno używać. Grzeją czystym prądem czy siedzą w trzech swetrach?
    Gdynia
  2. #4722
    Tego się nie dowiesz kolego, bo Kraków wszak stał się bajkowa krainą i teraz za siedmioma górami, za siedmioma morzami i.t.d. leży. Jak nic z powodu cen ogrzewania telefonów i internetu też już nie mają, bo jak by było inaczej przez ten czas coś by było na ten temat wiadomo a tu ani słychu ani widu jak by wszyscy pozamarzali albo z powodu cen ogrzewania z głodu powymierali.
  3. #4723
    Wszystko jest uzależnione od tego czy : dom jest energooszczędny ,ogrzewanie podłogowe, ile osób mieszka.? Ja mam dom energooszczędny parterowy 100 m. Dwie osoby mieszkają w domu wszystko na prąd: kuchenka, pompy w ogrodzie oczko wodne i ciepła wodą w lecie klimatyzacja i teraz po podwyżce nie zapłacę więcej jak 400 zł miesięcznie. Pompa ciepła powietrzna. W swoich innych domach miałam różne ogrzewania. Pompy ciepła nigdy nie zamieniłabym na inne. Nareszcie jestem zadowolona. Długi to temat.
    Poza tym biorąc pod uwagę ostatnie programy dofinansowań, dobrze jest wziac pod uwage montaż fotowoltaiki
  4. #4724
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    737
    Cytat Napisał nosalam Zobacz post
    I żyli długo i szczęśliwie. Przygotuj się na 70% podwyżkę w 2023 roku:
    https://www.muratorplus.pl/biznes/wi...geoj-q1GF.html
    Regulamin forum
  5. #4725
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.091
    Podwyżki cen energii to pochodna kosztów surowców. Nawet jeśli prąd zdrożeje 70%, to nadal będzie to najtańszy sposób ogrzewania, bo inne surowce też będą drożały.
    OZC bez grzania garażu [email protected] - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) [email protected] ~8kW.
  6. #4726
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    737
    Kolejny nowobogacki robiący wodę z mózgu tym biedniejszym:
    Regulamin forum
  7. #4727
    Inna kwestia jest - czy te cany z tabelki będą długo aktualne i kolejna - dostępność. Bo z każdej możliwej strony słyszę o problemach z dostawą węgla. Nie słyszę ich tylko od tych, co jeszcze się nie interesowali temate i są zwyczajnie nieświadomi. Nie wiem jak to wygląda w przypadku pelletu i drewna.
  8. #4728
    20.033
    144
    Ceny energii to jedno. Nie można jednak pomijać kosztów instalacji, konserwacji i wymiany źródła ciepła (albo i innych komponentów instalacji jak np. zbiornik na gaz płynny).
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    No widać w tabelce, że sam koszt energii przy PC jest najniższy. Nawet drewno wychodzi drożej, a ile trzeba się narobić. Ale nie jest tu uwzględniona amortyzacja i koszty serwisu, napraw, kominiarza itd.
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Na razie 3,28 zł/litr brutto przy 1 000 litrów.
    a nie 2,95. I to przy własnym zasobniku który kosztuje sporo i trzeba z UDT się spotykać.
    Dom spełniający WT 2021 wymaga EP na poziomie max 70kWh/m2/r łącznie na CO i CWU. Więc dom o powierzchni 150m2 ogrzewany gazem płynnym może potrzebować co najwyżej 8250 kWh ciepła rocznie. Przy grzaniu PC limit będzie jakieś 10% wyższy, przy grzaniu drewnem albo pelletem jakieś 5x większy (to sposób na legalną WG i/lub przyoszczędzenie na termoizolacji). Prądem wyjdzie nierealne 3x mniej - i trzeba kombinować z biomasą albo kolektorami jako dodatkowe źródło ciepła, żeby zmieścić się w limicie.
    Obstawiam, że paliwa kopalne będą drożały znacznie bardziej (i to nie tylko przez wojnę gospodarczą z Rosją).
    Tak czy inaczej - koszt energii rośnie i będzie rósł. Więc warto energię oszczędzać. A i mniej kWh dom potrzebuje, tym większe znaczenie ma koszt serwisu, amortyzacja wymiana - a mniejsze koszt nośnika. A usługi takiego serwisanta czy kominiarza będą jeszcze bardziej rosły, niż nośników. Bo i dojazd go będzie kosztował więcej, i jedzonko (oj, będzie się w tym temacie działo przez wzrost kosztów nawozów=spadkiem plonów + wojna w spichlerzach), i inflacja itd.
    Wniosek - ocieplać, montować wysokosprawną rekuperację, maksymalizować zyski słoneczne zimą - unikać nietrwałych i wymagających serwisowania i napraw elementów instalacji.
  9. #4729
    Owczar
    Mar 2016
    3.091
    Jak widać po powyższej tabelce (notabene od czapy - dlaczego gruntową nie podali w G12? Czemu sprawność tylko 400? Dla PW czemu tylko 250?), To co napisałem jest prawdą. Jak prąd zdrożeje 70% to o ile zdrożeje reszta surowców? Po ile jest teraz węgiel czy ekogroszek?
    Swego czasu montaż pompy bez udziwnień, z wymiennikiem poziomym plus dopłaty to nie był aż taki duży koszt. Teraz kiedy jest bum i ludzie budzą się z ręką w nocniku to rzeczywiście trzeba dobrze kalkulować żeby inwestycja się zwróciła.
  10. #4730
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    737
    Zgadzam się z tym w całej rozciągliwości - słońce i drewno w nowych domach czyli kocioł zgazowujący drewno z buforem ciepła.
    Regulamin forum
  11. #4731
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    737
    Swego czasu montaż pompy bez udziwnień, wymiennikiem poziomym plus dopłaty to nie był aż taki duży koszt
    Młody jesteś i mało pamiętasz. Za swojego BUDERUSA 11 lat temu zapłaciłem 80 tyś. Później było tanio bo napchało się dziadostwa a teraz jest drogo bo wszystko inne zdrożało.
    Regulamin forum
  12. #4732
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    533
    kobra64 masz rację. Napisałem kosztuje, powinno być zapłaciłem w tym roku prosto z kopalni.
    Następny zakup w przyszłym roku.
    Muzealnik z ciebie ?
  13. #4733
    ehhh...przypomina mi to, że niektórzy to mocno, naprawdę mocno przepłacili. Ja 12 lat temu za gruntówkę z DZ poziomym zapłaciłem znacznie, znacznie mniej.No tak, polskiego producenta...nie bałem się też pobrudzić przy wykonaniu wymiennika. Taneij wcześniej też można było, ale trzeba było się i pobrudzić i niekoniecznie brać markowy sprzęt. Bo historia uczy, że ten polski niekoniecznie ustępował temu markowemu a niejednokrotnie był nawet lepszy (bezawaryjny)
  14. #4734
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    737
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Ta, łopatą kopałeś rów na głębokość 3,5 metra.
    Pompa ciepła BUDERUSA również jest bezawaryjna i bezobsługowa a jej żywotność jest przewidziana na 40 lat. A wszystko to dzięki podzespołom, które były wykonywane przez protoplastę w branży chłodniczej na Świecie. Celowo napisałem były bo marka BUDERUS została wchłonięta przez firmę BOSCH i skończyła się bezawaryjność.
    Regulamin forum
  15. #4735
    Aug 2011
    Rybnik
    17.712
    3.5metra ? sa w mojej okolicy działki, gdzie woda zalega na 1.5m-2m i tyle wystarczy kopać.
    I oczywiście nie szpadlem , tylko wynająć koparkę, a potem trochę pobrudzić ręcę rozkładając pętle, łącząc je w studzience, no i wyrównująć teren po koparce
  16. #4736
    wykop na głębokość 1,5m (strefa przemarzania 1,0m) Minikoparka wykopała....w mojej gestii zrobienie przepustu i rozłożenia rur - koszt mniej niż połowę tego co firma sobie zażyczyła za to samo. Ciężko to nawet nazwać "ubrudzeniem się" - prędzej wykazaniem inicjatywy lub pomyśleniem
    widzisz, ty masz drogą markową bezawaryjną PC, ja mam tanią polska bezawaryjną - skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? (sprężarka jest przewidziana na 100tys h pracy, więc też wychodzi około 40 lat)
    Oczywiście , takie oferty jak ty też miałem. W tamtym okresie to był mniej więcej standard. Wiem coś o tym, bo rozesłałem ponad 20 zapytań ofertowych.
  17. #4737
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    960
    Właśnie wczoraj rozmawiałem z sąsiadem który grzeje węglem. Węgla po prostu w sprzedaży nie ma, a jak gdzieś się trochę pojawi to w cenie ok 3000zł za tonę.
    Dziennik budowy
  18. #4738
    Pisałem o tym braku dostępności nieco wyżej. Węgla nie ma i nie zanosi się, żeby się to zmieniło. Co bardziej zapobiegliwi, już teraz sprowadzają węgiel na zimę (tak!) a wodę latem planują grzać grzałką. Ci mniej zapobiegliwi obudzą się jesienią, kiedy tradycyjnie przywoziło się węgiel z ręką w nocniku.
    Kolejna kwestia - coraz trudniej jest znaleźć kierowcę, który ten węgiel z kopalni przywiezie. Są takie kolejki, że kierowcy albo odmawiają, albo rządają coraz wyższych kwot za przywóz, co dodatkowo podwyższa i tak już wysoką cenę węgla.
  19. #4739
    Jun 2017
    Gdynia
    1.270
    To co jest na Allegro jest niedostępne? Widzę tam ceny spokojnie poniżej 2000 zł za tonę.
    Gdynia
Strona 237 z 237
