Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzecz w tym że nie trzeba wydawać 60 tys na samą pompę! Kolejna sprawa, nic się nie zwróci począwszy od ogrzewania węglem bo i tak musimy płacić. Pytanie ile można mniej płacić i ile przy tym się urobić. Powtarzam nie raz, że na dom 120 m2 można zmieścić się w spokojnie od 35 tys zł za ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła, ogrzewaniem cwu i wentylacją. Jednak zawsze przed samym wyborem rozwiązań warto zainwestować w dobrą izolację.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSonda to tylko statystyka wskazując na kierunek. Dla ciebie jest głupia, bo się z nią nie zgadzasz. Najwięcej bredni w temacie snują tacy jak ty, co kalkulatora w życiu do ręki nie wzięli przy planowaniu ogrzewania i wszystko biorą na wiarę.
Jak się tyle wydaje, to z pewnością nie będzie tanie. Za 25 tys. powietrzną a w porywach 35 za gruntówkę z całą kotłownią się płaci. Za 50 tys. zł to chyba ze złota ta pompa. ;P Tak czy siak wyngiel i drewno już dawno nie są najtańsze, a i dla zdrowia słabo robią.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa potwierdzenie tego, że instalacja może być tania. 100m2 dom pompa ciepła p-p, pompa do cwu, podłogówka (łazienka,kuchnia z kawałkiem salonu, pomieszczenie gospodarcze), grzejniki, wentylacja mechaniczna na airpacku koszt 33 tys zł. Dom dobrze izolowany, koszt ogrzewania od 1 do 15 listopada 80 kwh przy temperaturach 25'C w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychROTFL Dobrze, że tramwaje, wszelakie lokomotywy czy statki (w tym takie z silnikiem diesla napędzające po przetworzeniu silniki elektryczne) o tym nie wiedzą. Silnik elektryczny jest dużo sprawniejszy i ma lepszy moment obrotowy -- i nie bez przyczyny samochody z silnikami elektrycznymi z palcem w rurze wydechowej objeżdżają najlepsze, a dużo droższe, spalinowce -- patrz TeslaS. Jedyna zaleta spalinowej piły łańcuchowej, to brak kabla -- ale przy takim stole to i tak bez znaczenia -- reszta zależy od mocy silnika zamontowanego w urządzeniu.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychms 260 dość popularna piła ciągnie prowadnicę 75'tkę
da się ? na co kombinować z cięciem pojedyńczym patyczkiem-
Najtańsze ogrzewanie domu ? to brak ogrzewania = izolacja.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidać że nie masz pojęcia o piłach, ale ważne żeby zabrać głos. Jaką to piłę łańcuchową elektryczną polecasz i dlaczego lepsza jest od spalinowej? Konkretnie. Widzialeś jakiegoś zawodowca z piłą elektryczną ? Tak... kabel tez jest problemem ale nie tylko.
Oczywiście że to kwestia mocy ale tez wielu innych rzeczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiła spalinowa jest poręczniejsza, zresztą kto nie pracował to nie wie. Elektryczna jest dobra do pracy na wysokości, bardzo szybko się zatrzymuje - większa jest tzw - samohamowność, elektryczna jest "cichsza" lżejsza .. ale ma kabel i to jest jej główna wada, na kabel trzeba uważać itp.
Trzymam się zdania - najtańsze ogrzewanie = brak ogrzewania...
tj przy zapotrzebowaniu ile ? 2-3 kw i to przy super mrozach .. systemów ogrzewania - nagle robi się masę .. łącznie z dodatkowym psem - którego brakowało u J-J..
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-11-2016 o 15:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElektryczna piła przy tej samej mocy silnika i poziomie wykonania niczym się nie różni od spalinówki. Tylko jest uwiązana na kablu, co do zastosowania, jak w omawianym filmie, jest bez znaczenia. Poza tym elektryczna piła jest lżejsza, generuje mniej hałasu i mniej trującego smrodu dla operatora, ma moment dostępny praktycznie od zera, ma mniej części które mogą ulec uszkodzeniu, jest tańsza.
Nie, bo "zawodowcom" przeszkadza kabel. Pomijam już ten "argument" z tyłu wyciągnięty -- to jak tekst, "pokaż mi profesjonalnego rajdowca jeżdżącego autem elektrycznym". Albo fanboja motoryzacyjnego, który nie kupi auta elektrycznego, bo auto żeby było "dobre" to musi hałasować, śmierdzieć paliwem i spalinami. No nie, nie pokażę, bo ograniczeniem jest brak możliwości podpięcia kabla z prądem a akumulatory nie wydolą na większość wyścigów. Poza tym auto elektryczne ma lepsze parametry od zdecydowanej większości spalinowców, za znacznie niższą cenę i przy mniejszej awaryjności.
To wymieniaj te "wiele innych rzeczy". Tylko konkretnie.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawodowcom przeszkadza nie tylko kabel - jeszcze np brak płynnej regulacji obrotów w niektórych modelach el., podczas gdy spalinowe siłą rzeczy mają zawsze. Dodatkowo nie do końca prawdą jest, że "Elektryczna piła przy tej samej mocy silnika i poziomie wykonania niczym się nie różni od spalinówki." Moc silnika pilarki spalinowej to moc "na wale" czyli moc urządzenia, natomiast moc silnika elektrycznej to moc pobierana z sieci - w tym wypadku moc urządzenia będzie niższa, więc trzeba o tym pamiętać przy zakupie. Jest też jeszcze kwestia, jak ustawiony jest silnik (podłużnie czy poprzecznie - dodatkowa przekładnia też wpływa na moc końcową)
To po prostu urządzenia o trochę odmiennym przeznaczeniu - nie można oceniać bezwarunkowo "ta lepsza a ta gorsza"
Ale zdecydowanie to temat do poruszania tu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...kownicy)/page7
albo tu:
http://www.pilarz.net.pl/index.php?P...cv846j9ik5&#c1
Natomiast wracając do tematu, to popieram przedmówców - najtaniej ( i jednorazowo) jest zainwestować w izolowanie - każde źródło ciepła wymaga "inwestycji ciągłej" w energię dla źródła ciepła lub instalację wspomagającą (prąd w wypadku PC).
Węgiel to raczej jako ostateczność dla domów słabo/wcale izolowanych.
Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 18-11-2016 o 23:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakąż to przewagę ma silnik spalinowy nad elektrycznym? Może z jedną, ale nie przypominam sobie. Lista przewag silnika elektrycznego jest długa. Takie cięcie jak na youtubie powyżej nadaje się pod piłę tarczową elektryczną (cyrkularkę). Wszystkie tartaki są na silniki elektryczne (dawniej były tartaki wodne przy rzekach). Nie kojarzę tartaku na piły spalinowe.
Tu się mylisz -
Tartak, a poprawnie Trak to tylko duża piła - silnik do niej może być elektryczny lub spalinowy, np:
http://sprzedajemy.pl/temat/trak+spalinowy
a Skandynawowie robią nawet prostsze:
http://www.logosol.pl/traki/trak-logosol-m8/
dalej twierdzę, że dyskusja które piły lepsze nie dość, ze nie na temat, to mija się z celem - mają po prostu różne cechy, wybór zależy do czego są potrzebne.
