Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 215 z 249
Pokaż wyniki od 4.281 do 4.300 z 4962
  1. #4281
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Jak dziennie zużywasz 100l CWU (3m3 miesięcznie) to już z tego wychodzi składowa EP w wysokości ponad 60kWh/m2 (bo trzeba doliczyć straty). Zostaje jakieś 11kWh/m2 EU na ogrzewanie - mission impossible albo mistrzostwo kraju w budowaniu pasywnym. Tylko że wtedy nie potrzebujesz budować systemu ogrzewania - wkręcasz w pomieszczeniu po jednej tradycyjnej (aka wstrząsoodpornej) żarówce na sezon grzewczy i wystarczy.
    Czemu woda ma takie duże ciepło właściwe. Nie można się myć czymś innym?
    Czyli nie obędzie się bez PV lub PC do celów CWU bo to łatwiej zrobić niż zbudować dom pasywny.
  2. #4282
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Jakby miała mniejsze, to by nas nie było na tej planecie.
  3. #4283
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Można kąpać się w piasku jak kura , zawsze to jakieś wyjście .
  4. #4284
    Panowie, ja to mam jakieś mega dylematy z tymi kablami, już nawet instalator z listy Elektry, odradzał mi kable jako opcja "dla bogatych" - serio :rolleyes nie wierząc w obliczenia. Z OZC (od speca z forum) wychodzi mi 3400 W projektowane obciążenie cieplne i 5800 kWh zapotrzebowanie na ciepło, czyli około 54kWh na m2 ile tu trzeba dodać jeśli miałbym wziąć poprawkę na źle wykonane izolacje? Budowlaniec radzi wodną podłogówkę z grzałką i przepływowy podgrzewacz do CWU, Przy drugiej opcji nie robiłbym komina i zawsze to podłącze kocioł elektryczny czy pompę, Do każdego wariantu będzie tak czy owak PV, docelowo 6-7kW. Ktoś miał podobny dylemat?
  5. #4285
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Kromka77 Zobacz post
    A tam przesadzasz, jak to kobieta
    Załóżmy, że będzie to 5800kWh, jakbyś grzala tylko w drugiej taryfie (czyli kable pod wylewka akumulacyjna), wyniesie Cię to ok. 5800kWh*0,30zl=1800zl.
    To teraz nastąpi szok, w mieszkaniu 52m2 za ogrzewanie płacę rocznie ok. 2800zl....
    I chyba nie ma pytań.
    A instalatorów masz na pewno z tego "lepszego sortu Polaków " czyli bezmyślnych
    Jak widać, warto myśleć zanim odda się głos
    W cywilozowanej okolicy tyle płaci się za ogrzewanie, 52m2..
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-03-2020 o 01:04
  6. #4286
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja też nie wierzyłem tubylcom i mam wegiel Teraz zmieniam 50% prąd/50% klima
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #4287
    24.306
    Wielu - efekty masz w tym megawątku
  8. #4288
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Rób kable + klima
  9. #4289
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mnie dobowo ogrzewanie plus CWU wynosi dokładnie 7,60 zł kto da mniej ? dom grzane stale 120m2 a tylko czasami 160m2 .
  10. #4290
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    U mnie aż tak super nie jest ale coś za coś , grzejniki za 2 k wieczne i nie wymagające serwisu koszt ogrzewania ok 13,5 zł + cwu 1,5 zl= 15 nie narzekam. Zobaczymy na ile PV to skorygują.
  11. #4291
    ja już od tygodnia nie grzeję w ogóle, jest tylko CWU, ale to raczej nie więcej niż 2 zł/doba
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  12. #4292
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Takie hasło mało daje, tylko szkodzi.
    Zaznacz (w stopce) w jakim rejonie Polski lub okolicy jakiego miasta mieszkasz, wtedy będzie to miało sens. No i jaką temperaturę wewnątrz domu utrzymujesz.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  13. #4293
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Też bym chętnie już wyłączył ale jak mi temp spadnie do 21 to robi się masakrycznie zimno jakoś tak a tu na złość dziennie mrozy w nocy których całą zimę nie było
  14. #4294
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Klima ostaie dni tak po 5kWh bierze. CWU za darmo ze kolektorów. Podłogówka czasami startuje w nocy jak przymrozi ale już może worek w kiblu został i zaraz koniec . Trochę jeszcze idzie ale wymagane dość wysokie temperatury w domu.
    Rok zamknie się mniej więcej w 1300kWh z klimy 800kg ekogrochu i poniżej 0,5 mp w kominku. jakies 1000zł nielicze tego że prąd już częściowo za darmo.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #4295
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Też zastanawiam się nad jakąś klimą tylko nie wiem czy taka zwykła czy jakaś kanałówka czy być może kupić klimatyzator np 7kw bo takie też są od 4-5tys i przerobić to na PC ale to już nie byłoby tak tanio bo klimą jak bym nie liczył będzie drożej i to skromnie licząc co najmniej 50 procent a być może nawet 100 procent no ale młodszy człowiek już nie będzie .
  16. #4296
    Witam, planuję budowę domu z poddaszem użytkowym i oczywiście też mam dylemat czy pchać się w kable czy w PC. Praktycznie jestem zdecydowany na projekt domu 114 m2. Nie mam jeszcze OZC, ale takie dane widnieją na stronie z projektem:
    "Energooszczędność
    EUco+w 25,33 [kWh/(m2*rok)]
    EP (gaz) 67,85 [kWh/(m2*rok)]
    Termoizolacyjność
    Uściany zgodny z WT 2021 0,142 W/(m2*K)
    Udachu zgodny z WT 2021 0,12 W/(m2*K) "
    Dodam, że na początek nie planuję fotowoltaiki. W moim przypadku koszty instalacji na kablach, to tylko koszt kabli, sterowników z Aliexpress i wylewki. Podłogówki wodnej sam nie zrobię, także dochodzi robocizna. Rocznie mam 3000 kWh prądu za darmo ze względu na pracę w energetyce. Co radzicie w takiej sytuacji?
  17. #4297
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    W zasadzie to nie grzeję od dwóch tygodni, tydzień temu włączyłem grzanie z ręki, bo temperatura odczuwalna była niska. Na termostacie minimum 22°C, w mijającym tygodniu najniższa odnotowana temperatura w domu to 22,5°C, III strefa klimatyczna (okolice Rybnika), w nocy zdarzały się przymrozki, ale słońce i akumulacja zrobiły swoje. ogrzewanie elektryczne, koszt CO w tym sezonie do tej pory to 535 zł.
  18. #4298
    Imrahil, a ile ile ci na CWU rocznie?
  19. #4299
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    różnie, trochę się zmienia - ostatni rok 2100 kWh.
  20. #4300
    dzięki, mało jak na 3 osoby, ale ok
Strona 215 z 249
