Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 224 z 249
Pokaż wyniki od 4.461 do 4.480 z 4962
  1. #4461
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ale się produkujecie i kogo to obchodzi jakieś n czy tam inne coś , sam sobie zrobiłem podłogówkę w domu z 1936 roku położyłem styropian oraz najpodlejszej wełny 30 cm na strychu i bez rekuperatorów mam w domu ok 40-50 proc wilgotności i temp 23-24 spalając ekogroszku za 1500 zł sezon łącznie z ciepłą wodą i tyle ,obliczenia ot na pałę i działa i myślę że nie warto więcej kombinować bo to koszty inwestycyjne stukrotnie przekroczą zysk i tyle w temacie ,dajcie na luza spiny nic nie wnoszą .
  2. #4462
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To tylko Twoje zdanie, kazdy moze je miec. Nic z tegp nie wynika.
    Podpowiedz pytającemu z wątku:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-oraz-jej-mocy
    ze ma dołozyc 5 cm wełny, od razu bedzie wiedział jaka ma byc pompa.
    On czeka na taka super doradę.
    CW da moc a zużycie energii 60% z ekogrochu podzielone przez SCOP. Jak mu zabraknie w mega mrozy to grzałka wystartuje i tyle.
    Najważniejsza rada pompy wiecha bym nie brał
    Iwestor niech poczyta ruszy łepkiem i będzie dobrze .
    A za te 500zł za OZC niech sobie lepiej kupi coś co da mu zwrot
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #4463
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jakie CW? jakie SCOP, jakie 60%, przeciez nie potrzeba zadnych obliczen, ma byc 5 cm wełny i to wszystko.
  4. #4464
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A kto powiedział że niema być. Masz tu szacunki za które nie trzeba płacić
    A 5cm odnosi sie do nowego domu
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #4465
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Kto powiedział? Ty, teraz dopisałes ze do nowego domu. Ile zapłaciłes za projekt domu?, nie dało sie go wybudowac na podstawie szacunków, przeciez by sie nie zawalił.
    Co szacunków to CW w jakims stopniu tez kozysta z norm, sam sobie zaprzeczasz. Jezeli bezpłatnie to mozna korzystac z obliczen, jezeli płatnie to juz nie. Bez komentarza.
  6. #4466
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Moje wsztkie wypowiedzi zmierzały do tego że OZC niewarte jest tych pieniędzy!
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #4467
    widzisz, ty w ogóle masz problem z wydawaniem pieniędzy, jakichkolwiek, może to dlatego
    Swego czasu, funkcjonował tutaj wątek o OZC, kolega w którejś tam wersji audytora policzył swój dom, jak biorąc jego wyniki i znając jego projekt - zrobiłem w ten sposób obliczenia dla siebie. Nie bylo wtedy jeszcze tej strony CW. Miałem z tym dużo roboty, ale uważam, że było warto. I gdybym w tamtym okresie znał kogoś, kto wykona te same obliczenia (w tej cenie w jakiej one są) i do tego jeszcze ewentualnie coś podpowie lub zasugeruje - to pewnie bym się nie zastanawiał...
    Może miałem szczęście i zrobiłem obliczenia dobrze, albo błędy które popełniłem podczas obliczeń i budowy się zniosły ale u mnie całkiem dobrze zgadzają sie obliczenia z faktycznym zużyciem...
  8. #4468
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Tu masz racje jestem też zagorzałym przeciwnikiem niepotrzebnych usług
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #4469
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Ładnie to okreśłiłes, a mozna było napisać prosciej, to po prostu chorobliwe skąpstwo
  10. #4470
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A czy rozrzutność i bezmyślność oraz przyczynianie się przez konsumpcjonizm do niszczenia środowiska są zdrowe?
  11. #4471
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Raczej optymalizacja poparta wieloletnim doświadczeniem.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #4472
    kolejne ładne określenie, ale zdanie na ten temat, mam takie same jak Asolt.
  13. #4473
    Po co wydawać kasę na coś co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale kto bogatemu zabroni.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  14. #4474
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jak kogoś nie stać to zawsze napisze " po co wydawać pieniądze na to czy tamto"
  15. #4475
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dyskryminacja kulibobów . Gdzie moderator co da łmi bana za homofoba?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #4476
    czeslaw65
    Oct 2020
    Rzeszów
    35-207
    Proszę użytkowników jakie ogrzewanie w domu jest bardziej ekonomiczne GAZ, POMPY CIEPŁA POWIETRZE CZY GRUNTOWE. Myślę ,że możemy tu porozmawiać na argumenty -SERDECZNIE ZAPRASZAM.
  17. #4477
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał czeslaw65 Zobacz post
    A konkretnie?
  18. #4478
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    OPTYMALIZUJESZ!!!
    - No to... domiar masz PEWNY!!!
    Adam M.
  19. #4479
    Sep 2014
    10.863
    Nie są zdrowe !!
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  20. #4480
    24.304
    Masz 224 strony dyskusji na ten temat - serdecznie zapraszam do czytania.
    Podsumowanie deklaracji wiary masz w sondzie na górze wątku.
    A prawda jest taka, że zależy od akceptowalnej obsługowości (czyli które rozwiązania odrzucasz), uwarunkowań prawnych (ustawy, limit EP, zapisy w MPZP czy uchwałach antysmogowych), konkretnego domu i od ofert. Policz OZC, opracuj możliwe rozwiązania, odrzuć to co z jakiegoś powodu jest nieakceptowalne, zbierz oferty i odpal arkusz kalkulacyjny.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...-termoizolacji
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...grzewanie-domu
Strona 224 z 249
