Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego się nie dowiesz kolego, bo Kraków wszak stał się bajkowa krainą i teraz za siedmioma górami, za siedmioma morzami i.t.d. leży. Jak nic z powodu cen ogrzewania telefonów i internetu też już nie mają, bo jak by było inaczej przez ten czas coś by było na ten temat wiadomo a tu ani słychu ani widu jak by wszyscy pozamarzali albo z powodu cen ogrzewania z głodu powymierali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko jest uzależnione od tego czy : dom jest energooszczędny ,ogrzewanie podłogowe, ile osób mieszka.? Ja mam dom energooszczędny parterowy 100 m. Dwie osoby mieszkają w domu wszystko na prąd: kuchenka, pompy w ogrodzie oczko wodne i ciepła wodą w lecie klimatyzacja i teraz po podwyżce nie zapłacę więcej jak 400 zł miesięcznie. Pompa ciepła powietrzna. W swoich innych domach miałam różne ogrzewania. Pompy ciepła nigdy nie zamieniłabym na inne. Nareszcie jestem zadowolona. Długi to temat.
Poza tym biorąc pod uwagę ostatnie programy dofinansowań, dobrze jest wziac pod uwage montaż fotowoltaiki
Więcej na temat dofinansowania jest na tej stronie
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 24-05-2022 o 13:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI żyli długo i szczęśliwie. Przygotuj się na 70% podwyżkę w 2023 roku:Dwie osoby mieszkają w domu wszystko na prąd:
https://www.muratorplus.pl/biznes/wi...geoj-q1GF.html
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodwyżki cen energii to pochodna kosztów surowców. Nawet jeśli prąd zdrożeje 70%, to nadal będzie to najtańszy sposób ogrzewania, bo inne surowce też będą drożały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInna kwestia jest - czy te cany z tabelki będą długo aktualne i kolejna - dostępność. Bo z każdej możliwej strony słyszę o problemach z dostawą węgla. Nie słyszę ich tylko od tych, co jeszcze się nie interesowali temate i są zwyczajnie nieświadomi. Nie wiem jak to wygląda w przypadku pelletu i drewna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeny energii to jedno. Nie można jednak pomijać kosztów instalacji, konserwacji i wymiany źródła ciepła (albo i innych komponentów instalacji jak np. zbiornik na gaz płynny).
No widać w tabelce, że sam koszt energii przy PC jest najniższy. Nawet drewno wychodzi drożej, a ile trzeba się narobić. Ale nie jest tu uwzględniona amortyzacja i koszty serwisu, napraw, kominiarza itd.
a nie 2,95. I to przy własnym zasobniku który kosztuje sporo i trzeba z UDT się spotykać.
Dom spełniający WT 2021 wymaga EP na poziomie max 70kWh/m2/r łącznie na CO i CWU. Więc dom o powierzchni 150m2 ogrzewany gazem płynnym może potrzebować co najwyżej 8250 kWh ciepła rocznie. Przy grzaniu PC limit będzie jakieś 10% wyższy, przy grzaniu drewnem albo pelletem jakieś 5x większy (to sposób na legalną WG i/lub przyoszczędzenie na termoizolacji). Prądem wyjdzie nierealne 3x mniej - i trzeba kombinować z biomasą albo kolektorami jako dodatkowe źródło ciepła, żeby zmieścić się w limicie.
Obstawiam, że paliwa kopalne będą drożały znacznie bardziej (i to nie tylko przez wojnę gospodarczą z Rosją).
Tak czy inaczej - koszt energii rośnie i będzie rósł. Więc warto energię oszczędzać. A i mniej kWh dom potrzebuje, tym większe znaczenie ma koszt serwisu, amortyzacja wymiana - a mniejsze koszt nośnika. A usługi takiego serwisanta czy kominiarza będą jeszcze bardziej rosły, niż nośników. Bo i dojazd go będzie kosztował więcej, i jedzonko (oj, będzie się w tym temacie działo przez wzrost kosztów nawozów=spadkiem plonów + wojna w spichlerzach), i inflacja itd.
Wniosek - ocieplać, montować wysokosprawną rekuperację, maksymalizować zyski słoneczne zimą - unikać nietrwałych i wymagających serwisowania i napraw elementów instalacji.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widać po powyższej tabelce (notabene od czapy - dlaczego gruntową nie podali w G12? Czemu sprawność tylko 400? Dla PW czemu tylko 250?), To co napisałem jest prawdą. Jak prąd zdrożeje 70% to o ile zdrożeje reszta surowców? Po ile jest teraz węgiel czy ekogroszek?
Swego czasu montaż pompy bez udziwnień, z wymiennikiem poziomym plus dopłaty to nie był aż taki duży koszt. Teraz kiedy jest bum i ludzie budzą się z ręką w nocniku to rzeczywiście trzeba dobrze kalkulować żeby inwestycja się zwróciła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychehhh...przypomina mi to, że niektórzy to mocno, naprawdę mocno przepłacili. Ja 12 lat temu za gruntówkę z DZ poziomym zapłaciłem znacznie, znacznie mniej.No tak, polskiego producenta...nie bałem się też pobrudzić przy wykonaniu wymiennika. Taneij wcześniej też można było, ale trzeba było się i pobrudzić i niekoniecznie brać markowy sprzęt. Bo historia uczy, że ten polski niekoniecznie ustępował temu markowemu a niejednokrotnie był nawet lepszy (bezawaryjny)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa, łopatą kopałeś rów na głębokość 3,5 metra.
Pompa ciepła BUDERUSA również jest bezawaryjna i bezobsługowa a jej żywotność jest przewidziana na 40 lat. A wszystko to dzięki podzespołom, które były wykonywane przez protoplastę w branży chłodniczej na Świecie. Celowo napisałem były bo marka BUDERUS została wchłonięta przez firmę BOSCH i skończyła się bezawaryjność.Bo historia uczy, że ten polski niekoniecznie ustępował temu markowemu a niejednokrotnie był nawet lepszy (bezawaryjny)
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3.5metra ? sa w mojej okolicy działki, gdzie woda zalega na 1.5m-2m i tyle wystarczy kopać.
I oczywiście nie szpadlem , tylko wynająć koparkę, a potem trochę pobrudzić ręcę rozkładając pętle, łącząc je w studzience, no i wyrównująć teren po koparce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwykop na głębokość 1,5m (strefa przemarzania 1,0m) Minikoparka wykopała....w mojej gestii zrobienie przepustu i rozłożenia rur - koszt mniej niż połowę tego co firma sobie zażyczyła za to samo. Ciężko to nawet nazwać "ubrudzeniem się" - prędzej wykazaniem inicjatywy lub pomyśleniem
widzisz, ty masz drogą markową bezawaryjną PC, ja mam tanią polska bezawaryjną - skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? (sprężarka jest przewidziana na 100tys h pracy, więc też wychodzi około 40 lat)
Oczywiście , takie oferty jak ty też miałem. W tamtym okresie to był mniej więcej standard. Wiem coś o tym, bo rozesłałem ponad 20 zapytań ofertowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem o tym braku dostępności nieco wyżej. Węgla nie ma i nie zanosi się, żeby się to zmieniło. Co bardziej zapobiegliwi, już teraz sprowadzają węgiel na zimę (tak!) a wodę latem planują grzać grzałką. Ci mniej zapobiegliwi obudzą się jesienią, kiedy tradycyjnie przywoziło się węgiel z ręką w nocniku.
Kolejna kwestia - coraz trudniej jest znaleźć kierowcę, który ten węgiel z kopalni przywiezie. Są takie kolejki, że kierowcy albo odmawiają, albo rządają coraz wyższych kwot za przywóz, co dodatkowo podwyższa i tak już wysoką cenę węgla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
