Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    skora85
    Dec 2013
    mikołów
    43-190
    Domyślnie Jak to zrobic?? Pomocy
    Witam. Chciałbym na dach odeskowany pokryty papą położyć styropian lub styropapę (ok 5 cm)w zależności od tego co bardziej się nadaje, a następnie położyć blachodachówkę. Chcę to zrobić od zewnątrz ze względu na to żeby nie obniżać strychu który mam w planie zaadaptować. Proszę o podpowiedź czy takie wykonanie jest możliwe.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.283
    Szukaj pod hasłem "izolacja nakrokwiowa dachu" na FM jest o tym niewiele ale sa takie systemy jak poszukujesz. Nie spotkalem na styropianie ale na piance poliuretanowej.
    Cytat Napisał skora85 Zobacz post
    Jeżeli to ma być dom do mieszkania dla ludzi ,więc ogrzewany zimą, to 5 cm izolacji nie wiele da a po położeniu pokrycia nie da się dołożyć izolacji bez demontażu.
    Pal licho to ogrzewanie zimą, najwyżej trzeba będzie ogromne kaloryfery zamontować i kocioł z parowozu. Gorzej będzie latem - 50 stopni w mieszkaniu to już się białko ścina.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    ...czy takie wykonanie jest możliwe.
    Tylko teoretycznie. Styropian to niezbyt pewny materiał. Lepiej zastosować płyty z pianki poliuretanowej na nie warstwę krycia wstępnego, kontrłaty, łaty i blachodachówka. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    skora85
    Dec 2013
    mikołów
    43-190
    dzięki za odpowiedź. Raczej jednak zrezygnuję z tej koncepcji jednak mam jeszcze pytanie odnośnie ocieplenia od dołu wełną. Chodzi mi o to w jaki sposób należy wykonać te kanały wentylacyjne, trochę o tym poczytałem jednak nie do końca wiem jak się za to zabrać żeby było to dobrze zrobione. Dzieki za odp
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    Zasada jest prosta muszą być zapewnione wloty powietrza przy okapie, drożna szczelina wentylacyjna na całej długości i wyloty w kalenicy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    skora85
    Dec 2013
    mikołów
    43-190
    prosiłabym jeszcze o podpowiedź jak technicznie to wykonać tzn. mam powstawiać kominy na całej długości dachu czy jak??
    Wystarczy poszukać na forum. Chodzi o to aby wełna była odsunięta od deskowania o kilka cm (3cm). Wtedy powstaje szczelina między krokwiami, watą a deskowaniem. Musi ona mieć wlot na dole (czyli kratki wentylacyjne w podbitce, dalej szczelina między ociepleniem budynku, a deskowaniem dachu) i wylot na górze, czyli szczelina w kalenicy. Z tego co wiem powinna być jeszcze folia paroprzepuszczalna nad wełną i paroizolacyjna pod wełną.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    Musi być otwarta kalenica czyli przerwa pomiędzy ostatnimi deskami po 5 cm na stronę. Twój dekarz powinien potrafić to wykonać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    skora85
    Dec 2013
    mikołów
    43-190
    dzięki za odp. A jak radzicie starą papę lepiej ściągnąć czy też blachodachówkę położyć na nią???
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    Jak stara papa nie przecieka to może stanowić krycie wstępne. Jej stan powinien ocenić Twój dekarz. Pozdrawiam.
    miłego dnia
