Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    napal999
    Dec 2013
    Oleśnica
    56-400
    Domyślnie De Dietrich GTU 1204 V - prośba o pomoc w ustaleniu usterki. Palnik. Awaria po 5s.
    Witam wszystkich Forumowiczów.
    Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny usterki w piecu olejowym De Dietrich GTU 1204 V.
    Posiadam piec o parametrach jak na zdjęciuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tab znamr.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	232196Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pane.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Problem: włączam piec, temp. wody użytkowej i c.o. ustawiona na np. 7 (chodzi o to, że temp. wody użytkowej nie jest ustawiona 1), piec się załącza, słychać, że odpala się palnik i po ok. 4-5 sek. piec się wyłącza i zapala się wskaźnik awarii. I tak po kilku, kilkunastu razach piec "załapie" i paręnaście minut pracuje prawidłowo. Tak... ale pompka C.O. nie pracuje. Ustawiam temp. wody użytkowej na 1, załączam piec - pompka zaczyna pracować. Ustawiam w trakcie pracy pieca temp. wody użytkowej na wyższą wartość - piec zgłasza awarię i przestaje pracować.
    Teraz o włączaniu pieca inną szybszą metodą. Normalnie - tak jak pisałem - muszę kilka, kilkanaście razy go resetować, gdy zgłasza awarię, aby załapał (on popracuje z 4-5 sek. i awaria). Teraz ta szyba metoda, aby się załączył: resetuję go, odpalam - pracuje z 5 sek. i awaria, teraz zamykam zawór oleju, włączam piec, gdy zaczyna się "dusić", otwieram zawór oleju i tym sposobem piec załapuje za 2 razem. Wymiana automatu Honeywell TF 836.3 nic nie pomogła. Zgłaszałem usterkę serwisantowi, wymienił dyszę, przeczyścił piec itd. Nie pomogło. Wymienił Honeywell. Nie pomogło.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Ostatnio edytowane przez napal999 ; 29-12-2013 o 13:14
