Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 77
    Domyślnie DOM NF15 w szkielecie, jak to zrobić technicznie?
    Zbierając wszystkie myśli do "kupy" doszedłem do wniosku, że wszystkie konstrukcje poza "szkieletem" w budowie "pasywniaka"
    to droga przez piekło.
    Szkielet układa wszystkie myśli w logiczną całość, aby w przyszłości cieszyć się tymi 15 kWh/(m²/rok).
    Podstawowym elementem budowy domu pasywnego, jest zrozumienie jego działania w 100% ,inaczej jest to nie możliwe!
    Zlecenie budowy domu firmie specjalizującej się w budowie takich domów, nie jest trudne, wystarczy mieć pieniądze.
    Gorzej i dużo ciężej, jest gdy chcesz mieć taki dom, ale nie stać Cię na jego budowę,
    zostaje tylko jedno rozwiązanie, wybudować go "tymi rencami" aby zminimalizować koszty.
    czy to możliwe? myślę że jak najbardziej. Potrzeba do tego dużo cierpliwości, informacji i samozaparcia, ale na pewno można zrobić to samemu!
    Jeszcze dużo wody upłynie, zanim forumowy rafał2011 zrozumie w pełni taką budowę, ale mam otwartą głowę na dobre rozwiązania i nadzieję że będę potrafił dostrzec te właściwe.
    Planowałem wcześniej budowę na fundamencie izolowanym, z pompą ciepła, projekt http://projekty.muratordom.pl/projek...t,2846,0,0.htm
    wydawało mi się że nic więcej nie trzeba
    teraz wybrałem projekt http://archon.pl/gotowe-projekty-dom...c91f90ec5ffe,1
    jak dla mnie idealny, aby zrobić z niego NF15.
    Dużo bardziej ekonomiczny do budowy niż jego poprzednik, chociaż metraż nieco mniejszy, ale mi wystarczy.
    Największym problemem dla mnie jest ogrzewanie i CWU, w sumie to wspomaganie do wentylacji i czy akumulować energię cieplną?
    Konstrukcja to;
    Płyta 30 lub 40cm styro 0,031
    ściana konstrukcja + 15cm wełna 0,035+ od środka 5cm, z zewnątrz nie mniej niż 25cm styropianu 0,031
    sufit 50cm wełny 0,035
    okna jeszcze nie wiem, może tylko szyby.
    rekuperacja typu "kombajn" adam_mk + GWC
    Jeśli ktoś ma coś mądrego do napisania, to proszę, nydar chciałbym byś podszedł do tego "projektu",
    chodzi o rozwiązanie akumulacji w tym przypadku? tylko na spokojnie
    Wszystkim życzę szczęśliwego Nowego Roku 2014 !!!
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jak coś to poradzę
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    jaaaaaa teżżżżż.
    2014 musi być lepszy,
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar enedue
    Oct 2013
    04-090
    937
    no dobrze,ale po co akumulacja w kanadyjczyku?
    Albo wóz albo przewóz, największą zaletą tego typu budownictwa jest brak akumulacji. I szybkie reagowanie na zmiany temperatury.
    Osobiście mam w planach piwnicę techniczną, ale jeśli zostanę małą wysokością sąsiada zmuszona do płyty - nie podoba mi się to rozwiązanie, jest bardzo nieelastyczne - to zrobię ją z ociepleniem na, a nie pod.
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.431
    Cytat Napisał enedue Zobacz post
    Po co akumulacja? Żeby amortyzować zmienność warunków zewnętrznych. W skrajnym przypadku: wyjdzie sobie takie ładne słoneczko jak ostatnio, da efektywnie 500 W na m2 okna południowego, i musisz klimatyzować. Słońce zajdzie, musisz grzać. Z akumulacją nie robiłbyś nic. Zrobisz imprezę, ugotujesz duży (energochłonny) obiad, odpalisz biokominek, nie wspominając o kominku, i od razu przekłada się to na temp. w domu. Nie masz jak skorzystać z nocnej taryfy, a to jednak duża oszczędność. Domy o bardzo niskiej pojemności cieplnej, bo każdy jednak jakąś posiada, nadają się jako weekendowe, ale jeśli chcesz mieć stałą temp. przez cały bity rok, dużo wygodniej będzie z domem ciężkim.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Z żadnego z nich nie zrobisz domu w standardzie NF15, chyba że masz na myśli spełnienie "tylko" warunku - zapotrzebowanie 15 kWh/(m²/rok).
    Co dokładniej masz na myśli ?
    Konstrukcja to;
    A widziałeś taki styro (pod płytę i o takiej lambdzie) na rynku ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Z każdego zrobisz dom w standardzie NF15. Tylko musisz zminimalizować straty do gruntu i wyeliminować straty przez sufit stosując wentylację wyporową z rekuperatorem dachowym..
    Mój przepis na przegrodę ( ściana,dach) to od środka:
    Kg, OSB,izolacja IPR 140mm,OSB,150mm styropianu.Przegroda bez paroizolacji i wiatroizolacji.
    OSB na zewnątrz na stykach zabezpieczona 10-cio cm pasem włókniny poliamidowej nasączonej kilka razy wodorozcieńczalnym czarnidłem do fundamentów.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Gwoli ścisłości - NF15 to nie tylko zużcie poniżej 15kWh. To spełnienie wielu wytyczynych (czasami absurdalnych). Np. A/V < 0,7
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    ale to jest bajanie z tym A/V . Zakładam że ktoś nie wie o czymś takim, co zrobi .. prędzej czy później zrobi zwartą bryłę, ponieważ policzy powierzchnię przegród i będzie coś nie halo.
    Oct 2013
    04-090
    937
    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    No to ja mam inne doświadczenia, a mieszkałam i w kamienicy cegła 60 cm 3m wysokości i bloku betonowym i kanadyjczyku. Z doświadczeń z kamienicy - jak słońce waliło w okna z zachodu, to było gorąco i już. Koniec tematu i dyskutować nie będę bo przerabiałam to 16 lat. Jak zachodziło, temperatura spadała i to natychmiast. Ja mieszkałam na parterze, sąsiedzi wyżej mieli klimę, a wczęsniej pozasłaniane okna roletami. Dokładnie tak samo jak w bloku. W zimie, jak mi w tej "akumulacji" poszedł piec gazowy, to po 4 godzinach miałam - z nowymi szczelnymi oknami, szyba 1,1 - tylko 16*. Z 22* początkowych. Ściany zawsze obleśnie zimne. Działowe też.
    W kanadyjczyku mieszkałam w lecie - jedyny gorący pokój to był ten z oknem połaciowym, przemyślnie przeznaczony na gościnny. W pokojach dzieci były zwykłe lukarny z wysuniętymi daszkami i było normalnie. Na dole - chłodno. Ściany zwykłe, tzn tylko te 15 cm wełny w konstrukcji, bo to Francja była.
    Z moich doświadczeń życiowych wynika , że liczy się izolacja i osłonięcie okien - rolety, daszki.
    Co do drugiej taryfy - ile spadnie temperatura w ciepłym i szczelnym kanadyjczyku przez te parę godzin - od 6 do 13 i od 15 do 22? No cały weekend to też przecież druga taryfa.
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Myślę że mylisz pojęcia .Dla mnie akumulacja to masa zaizolowana od zewnątrz. Mam identyczne może z wyjątkiem Francji doświadczenia.
    Kamienica z 1890roku .Mur nie ocieplony .Przy takich temp. jak są teraz 3 dni nieobecności i brak grzania to spadek z 220C do 13oC. Ale nie świadczy to o złej akumulacji a o przewodności cieplnej przez nieizolowany mur. W bloku po zaizolowaniu ścian w upalne dni ,jak się buda nagrzała a potem przyszło ochłodzenie,to kilka dni trwało za czym temp. wróciła do normy.No i na koniec kanadyjczyk . Latem jak jest kilka dni chłodu kominek jest przydatny.Jedyna akumulacja to kilkanaście ton posadzki. Akumulacja to bardzo dobry patent na stabilizację temperatury,tylko ta masa musi być od zewnątrz zaizolowana.
    A rolety i daszki to też przydatne rozwiązania.
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Właśnie, jak to ustrojstwo działa, najlepiej łopatologicznie
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    "najkorzystniejszy dla budynków energooszczędnych i pasywnych byłby wskaźnik A/V ≤0,7. "
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Ty myślisz o wyciągnięciu kasy czy po prostu chcesz mieć energooszczędny dom?
    pasywny
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    W takim razie nie musisz się kierować A/V i innymi osiągnięciami marketingowymi.
    Dlaczego w Twoim przepisie na przegrodę nie ma paroizolacji ?
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Bo mam między słupkami celulozę.
    Co wtedy ze szczelnością budynku?
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Zewnętrzna OSB czy MFP na stykach ma 10cm włókniny poliamidowej nasączonej wodorozcieńczalnym dysperbitem.
    Dobranoc.
Strona 1 z 4
