Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    165
    Domyślnie Pompa rozdrabniacz
    Witam.
    Mam taki mały problem robię przebudowę domu, dom jednorodzinny 2 piętra, problem jest taki że łazienka jest tylko na górnym piętrze a ja bym chciał zrobić drugą na dolę. Ale chodzi o to że wyjście do szamba jest 1 metr od podłogi.
    Jak by zrobić żeby te ścieki z dolnej łazienki podnieść na wysokość około 1 metra i je puścić do szamba.
    Pompa z rozdrabniaczem takie coś wystarczy???
    Wystarczy, ale...
    W urządzeniach tego typu stosuje się małe i słabe pompy (400W na pompę z rozdrabniaczem to mniej niż nic). Dlatego jeśli łazienka ma być z toaletą, to odradzam wrzucania do muszli nawet papieru toaletowego. Raczej trzeba się pogodzić z kubełkiem. Jeżeli potrzebujesz pełnej funkcjonalności, to nastaw się na dużo większy wydatek np na to:
    http://pl.grundfos.com/products/find...multilift.html
    albo na to:
    http://zehnder-pumpen.de/reload.html...e/miniboy.html
    albo na to:
    http://www.jung-pumpen.de/pl/produkt...pli-300-e.html
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    165
    A są jeszcze jakieś inne rozwiązania??
    Cytat Napisał pablojarocin Zobacz post
    No, ewentualnie mała pompownia na zewnątrz budynku, ale to by była chyba przesada.
    Niestety, zawsze jest tak, że najtańsze rozwiązania nie są doskonałe i trzeba się pogodzić z pewnymi ograniczeniami. Lepiej je poznać przed zakupem.
    Urządzenie małe, który ty znalazłeś, też będzie spełniać swoje zadanie, tylko trzeba pamiętać o jego ograniczeniach. Np. na stronie http://productfinder.wilo.com/pl/PL/...ge_description można pobrać sobie instrukcję obsługi, a w niej przeczytać:
    Pompa nie nadaje się do przemieszczania ciał stałych, jak np. artykuły higieniczne, resztki jedzenia, materiały długowłókniste, rozpuszczalniki, tłuszcze i oleje. Nie wolno podłączyć pompy do toalety z zaworem przepłukującym.
    Co producent uzna za ciała stałe albo włókniste w razie awarii? Czy papier toaletowy jest ciałem stałym? Czy pod prysznic trzeba chodzić w czepku, bo długie włosy mogą być uznane za materiały długowłókniste? Przed zakupem proś o wyjaśnienia. Najlepiej na piśmie.
    PS.
    Wilo to porządna firma i jeśli już coś kupować, to ich także można brać pod uwagę.
    Franiel
    Oct 2012
    Piekary Śląskie
    36
    Od jakiś 7-8lat mam łazienkę w piwnicy - jest tam prysznic, umywalka i toaleta. Wysokość do rury kanalizacyjnej ~1.7m (od pompy do rury). Łazienka jest używana codziennie. Mam pompę z rozdrabniaczem Borysowski (chyba 600W) i nie licząc jednej awarii z włącznikiem ciśnieniowym z mojej winy (czy jak się to okrągłe "coś" nazywa) to działa bez problemów. Zdarzyło się dwa razy w ciągu tych 7-8lat, że urwała się klapka w zaworze zwrotnym, ale to już poza pompą jest. Sama pompa rozdrabnia wszystko jak leci, jakoś nigdy nie miałem z tym problemów. Na tamte czasy te pompy były po 1600zł, teraz widzę że są po 300zł... Nie powiem, bo też rozważałem opcję z pompą Grundfosa, ale wyszło by to wtedy ok 600zł więcej. Jak obecna pompa padnie, to pewnie znowu kupię Borysowskiego...
    Dom z lat 60'tych 192m^2, ściany 40cm cegła + 8cm styro (tak, wiem... mało), strych izolowany 30cm wełny. Okna PCV 2-szybowe Veka (następna większa modernizacja, to chyba ich wymiana). Ogrzewanie gazowe Buderus GB072 20kW + zasobnik 120l + sterowanie RC35 + grzejniki płytowe (15szt.).
    Kolejny cel długoterminowy -> remont i adaptacja piętra (2013-2014r).
    Oli123
    Nie polecam borysowskiego brak w tych pompach rozdrabniacza tylko plastikowy wirnik.Sfa i Wilo sa lepsze bo maja rozdrabniacz, cena też podobna i maja serwis który dojedzie do klientów borysowskiego trzeba samemu odłączyc i im wysłać.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.258
    A konkretnie jakieś modele ? Wpadł mi w oko ten SOLOLIFT2 - Grundfos WC-1 jak śądzisz to jest warte swoejej ceny ? Opinie widzialem różne, firma raczej solidna i po opiniach mam wątpliwość.
