Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 105
  1. #41
    Ja mam pompę, która nie wyłącza pompki obiegowej w żadnym przypadku. I tak jak Ty miałem bufor i dwie pompki obiegowe, które pracowały non stop. Na pewno mają tak pompy panasonic 7kW i mój dimplex lia 7im, który ma sterownik i płytę od tego właśnie panasa.
    Dom parter 130m2, 4 osoby, pompa powietrze-woda 7kW Dimplex Lia 7im, rekuperator Brink Renovent 300HR.
    Grzanie ciągłe na krzywej grzewczej bez reżimu taryfowego, cwu 100% w taniej taryfie.
  2. #42
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał pychy Zobacz post
    Dimplex lia7 nie ma płyty i sterownika od Panasa tylko to jest Panas robiony pod brandem Dimplexa sprężarka też jest Panasonic.
  3. #43
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    To jak kolego masz rozwiązany problem z tymi pompkami- one ewidentnie pracując poza okresem w którym masz nastawy pracy pompy ochładzają podłogówkę wprowadzając w obieg wodę nie ogrzaną ??
  4. #44
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    ja mam vieska Vitocal 242-G i dwa odwierty po 105 m
  5. #45
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał Jacol15 Zobacz post
    Przepraszam że nie na temat, ale z ciekawości, ile zapłaciłeś za całą biurokrację i nadzory przy wierceniu ponad 100 metrów? Długo trwała papierologia?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  6. #46
    Miałem układ hydrobox z pompką obiegową+buforek 150l z zewnętrzną pompką i 100% podłogówka. Ta druga pompka była podpięta do zasilania tej w hydroboxie i pracowały razem non stop i to bez względu na to czy pompa ciepła grzała w oparciu o samą krzywą, czy ze sterownikiem pokojowym.
    Dwa miesiące temu zlikwidowałem buforek i tą drugą pompkę ale ta jedna w hydroboxie została i wciąż pracuje non stop.
    Można częściowo wyeliminować ten problem sterując tymi zewnętrznymi pompkami obiegowymi sygnałem z regulatora pokojowego. Efektem tego jest to, że ta pompka w hydroboxie mieli cały czas na trasie hydrobox-bufor, a ta druga uruchamia się tylko jak jest potrzeba grzania C.O.
  7. #47
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    no właśnie- rozchodzi mi się, by te dwie pompki obiegowe wychodzące z bufora pracowały tylko wtedy gdy nastawiam w programatorze czas pracy podgrzewacza buforowego (ustawiam np czas pracy podgrzewacza buforowego od 22-6 i po 6 mają mi pompki obiegowe milczeć )-a tak nie jest
  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A jak strujesz praca pompy? Gdzie masz czujniki i jakie?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  9. #49
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    Jeden czujnik mam pogodowy- tu ustawiam krzywą grzewczą, a drugi mam pokojowy - ten pokojowy ma za zadanie zatrzymywać pracę pompy po uzyskaniu wymaganej tem w budynku
  10. #50
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to faktycznie praca tych obiegowek bezsensowna jest.
  11. #51
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    w następnym tygodniu będzie serwisant może to kwestia odpowiedniego skonfigurowania instalacji- bo poza tym wszystko działa i funkcjonuje ok.
    Zastanawiam się czy istnieje możliwość podpięcia tych pompek pod prace bufora- bo w pompie mam możliwość programowania podgrzewacza buforowego- i jak te pompki były by skonfigurowane z pracą bufora- to jestem w domu
  12. #52
    można-by dać przekaźnik z cewką, z reguły sterownik PCi rusza obiegówkę DZ chwilę przed pracą sprężarki więc tak naprawdę obiegówka DZ startowałaby Ci obiegówkę GZ.
    W mojej instalacji pompa GZ chodzi non-top jeśli temp zewnętrzna jest poniżej 4 stopni - i właśnie kombinuję jak to ustrojstwo również wyłączyć , ale ja dodatkowo mam jeszcze obiegówkę CWU i to mi komplikuje takie rozwiązanie.
    dziś bym dał jedną obiegówkę i zawór trójdrożny na CO i CWU... wtedy pomysł z cewką by zadziałał...
    PCi Dimplex 11kW, DZ 3 x 82m, GZ - 240m2 całość podłogówka + 2 drabinki, 2 x 10cm styro 0,32 na ścianach, 2 x 10cm 0,35 na podłodze, poddasze 28cm Ekofiber, reku HRUC 520, okna 3 szyby, garaż zimny, kominek dla smaku
  13. #53
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    Podpowiedzcie mi koledzy czy u Was pompa/pompy obiegowe pracują 24h/dobę ??
  14. #54
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    U mnie:
    - przy sterowaniu pogodowym - TAK
    - przy sterowaniu termostatem lub timerem - NIE
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  15. #55
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    Aha, czyli to normalne ,że u mnie przy sterowaniu pogodowym chodzą 24h. A jaki masz kolego spadek temperatury na powrocie z instalacji c.o podczas przerwy w pracy pompy ?
  16. #56
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Jak stoi od 0600 do 1300 to spada do ok 20st.
  17. #57
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A kto mu to sprawdzi jak głęboko majstry dowiercili?
  18. #58
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    Rozumiem kolego ,że korzystasz z taryfy G12 ?
    Ja cokolwiek więcej do powiedzenia nie mam, bo dopiero użytkuje 1 tydzień, poza tym dom jeszcze nie zamieszkany.
  19. #59
    Jacol15
    Jan 2014
    Siedlce
    08-110
    44
    wiercił mi kuzyn który zajmuje się wierceniem pod pompy ciepła i studnie głębinowe- za 2 otwory po 105 m i cały materiał wyszło ok 13 000 tys- wiercili 2 dni- od 7 do 18
  20. #60
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Kto zgadnie co to jest?
Nazwa:	Zdjęcie0343.jpg
Rozmiar:	35,5 KB
Strona 3 z 6
