Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Cardamon
    Jan 2014
    Chojnowski Park Krajobrazowy
    05-504
    Domyślnie Pracujący kominek: jak ograniczyć zabrudzenia ścian
    Dwa lata temu przebudowaliśmy swój kominek tak, żeby przestał być przyjemną ozdoba salonu a stał się alternatywnym źródłem ciepła. Zrobiliśmy rozprowadzenie ciepła, zainstalowaliśmy wymuszony obieg, zatroszczyłam się nawet o czujniki czadu (choć to może przesada czuję się tak bezpieczniej). Ogrzewanie kominkiem sprawdza się świetnie i ogrzewanie gazowe włącza się jedynie wtedy, gdy temperatura w domu w ciągu dnia spada poniżej 20 stopni, a nocą poniżej 17.
    Problem tkwi jedynie w tym, że widzę jak to ogrzewanie nadmuchowe brudzi ściany. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób aby temu zapobiec. Może są jakieś filtry, które można by zainstalować na wylocie ciepłego powietrza?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.121
    To nie kominek ponosi winę, tylko wy swoją nieumiejętną obsługą (tak przypuszczam). Najwięcej brudzicie podczas rozpalania. Spróbujcie nie otwierać drzwi. Instrukcja tu: http://www.kominki.org/blogi/niepokorny-o-kominkach/art,1135,niepokorny-o-kominkach-czy-mozna-palic-do-gory-nogami.html
    Cardamon
    Jan 2014
    05-504
    Nie chodzi mi o ściany w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek a o ściany w pozostałych pomieszczeniach, do których ogrzanie powietrze z kominka jest przepychane.
    Ale to ciekawe z tym rozpalaniem. Wypróbuję to na pewno
    Ostatnio edytowane przez Cardamon ; 06-01-2014 o 09:50
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Może coś takiego:
    http://kratki.pl/pl/szukaj/filtr
    Tylko czy macie miejsce do jego instalacji?
    GREGOR
    Cardamon
    Jan 2014
    05-504
    Jest miejsce na umieszczenie czegoś takiego! Dziękuję Zaraz poczytam dokładniej.
    Ja mam anemostaty co prawda od DGP i sciany i sufity czysciutkie. Sprawa wygląda tak że to powietrze co wylatuje z tych anemostatów jest zasysane z otworów w obudowie kominka. Wiec jak nie masz kurzu w domu i ostrożnie otwierasz dzwi kominka to nie ma szans żeby sufity były brudne
    Acha żeby nie bylo sytuacja ta sama co u cibie - kominek chodzi dzien w dzien
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Cardamon ... tak z ciekawości - gdzie i w jakim miejscu masz zamontowane czujniki czadu.
    Robiłeś sam instalację czy robiła to jakaś firma i "zapomniała" o filtrze ?
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Cardamon
    Jan 2014
    05-504
    Czujniki są zamontowane w odległości pół metra od kominka. Rozprowadzenie ciepła robiła firma budowlana.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Ale gdzie dokładnie ... na jakiej wysokości ?
    Pozdrawiam.
    Jan 2011
    62-100
    10.121
    Brudzenie ścian w okolicy wylotów DGP w większości pochodzi z dymu. Dym wpuszczany jest do komory kominka głównie szczelinami między wkładem a obudową. System DGP rozprowadza go po całym domu. Większość użytkowników nawet tego zjawiska nie dostrzega, bo gzyms nad wkładem nieźle maskuje ten proces. Nie ma filtrów które skutecznie zatrzymują dym, nie zatrzymując jednocześnie ciepłego powietrza. Pozostaje nauczyć się kultury palenia i obsługi kominka.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Przewodnik do kominków i pieców na drewno, jako źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach
    http://inspectapedia.com/BestPractic..._Pollution.htm
    Cieplutko - hanka
