Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    pero44
    Nov 2011
    Domyślnie Jaki kocioł i o jakiej mocy wybrać
    obecnie mam stary kocioł 25kW na węgiel, grzeje już od ok 12lat i w każdej chwili może zacząć przeciekać.
    Chciałbym wymienić na kocioł z podajnikiem na ekogroszek (ewentualnie dalej zostać przy węglu w zależności od ceny). Proszę was o info jaki kocioł i o jakiej mocy (w zależności czy z podajnikiem czy na węgiel) będzie odpowiedni.
    Dom budowany z bloków żwirowych + ocieplenie styropianem 10cm. Dwa piętra ogrzewane każde po ok 100m2 + piwnica i strych nieogrzewane. Instalacja (piony) stare z rur stalowe, grzejniki są nowe i zasilanie grzejników wymienione na rurki pex.
    Z góry dzięki za pomoc.
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Napisz ile Ci schodzi jakiego węgla na sezon, na dobę w duże mrozy.
    pero44
    Nov 2011
    Ok 6 ton (jeśli bardzo mocna zima to czasem i więcej) na sezon zimowy.
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Policzmy więc, mocno szacunkowo.
    Założenia:
    - kaloryczność węgla 23MJ/kg
    - sprawność spalania 50%
    - strefa klimatyczna 2 - okolice Warszawy
    6000kg * 23MJ/kg = 138000MJ
    138000MJ = 38333kWh (energia ze spalonego węgla)
    38333kWh * 50% = 19166kWh dostarczonego ciepła
    Żeby obliczyć zalecaną moc kotła o sprawności 100% posłużę się stroną http://www.cieplowlasciwie.pl/start (parametry dobieramy tak, żeby otrzymać podobne zużycie roczne)
    Wynik: http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/5xp
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	25,6 KB
    Obliczona moc grzewcza to 9,3kW, ale ze sprawnością 100%. Załóżmy, że nowy kocioł osiągnie 70% sprawności:
    9,3kW / 0,7 = 13,3kW - potrzebna moc kotła przy sprawności spalania 70%.
    Szacunkowo piec w okolicach 14-18kW powinien być wystarczający. Im mniejszy, tym większą osiągniesz sprawność, ale jest ryzyko, że w duże mrozy będzie chłodniej.
    Ostatnio edytowane przez teres ; 08-01-2014 o 10:07
