Smród w Łazience
Witam, od pewnego czasu w łazience pojawił się smrodek, ów smrodek pochodzi z umywalki.
Przeczyściłem syfon ale to też nie pomogło.
Jak daje dłoń nad umywalkę to czuć jak z rur powietrze ucieka do mieszkania (co zapewne jest przyczyną smrodu)...
Potrzebuje informacji, czy taką usterkę będę w stanie naprawić sam, czy wzywać hydraulika (mieszkanie wynajmowane).
Może to być spowodowane zmniejszeniem średnicy odpowietrzenia albo jego brakiem. Myślę że syfon pod umywalką jest zamontowany.
Jeżeli jest syfon, to musi być gdzieś nieszczelność przed syfonem uszczelka, pęknięta rura? Może być problem z syfonem może jest suchy, odpowietrzenie kanalizacji jest ?
