Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jak odróżnić farbę lateksową od emulsyjnej na ścianie?
    Planuje pomalować pokój tyle że nie wiem jaką farbą był wcześniej malowany: emulsyjną czy lateksową - jest jakieś prosty sposób żeby to łatwo odróżnić?
    Piotrek2005
    Sep 2013
    Pionki
    26-670
    163
    lateksowa jest inna w dotyku, taka bardziej gładka wg mnie
    z wyglądu też są różnice ale to widzę dlatego że mam koło siebie oba rodzaje, lateksową w kuchni a emulsję w przedpokoju i dzieli je tylko oscieżnica
    No właśnie, a jak nie wiadomo czym ściana została pomalowana? Malarze chyba muszą mieć jakiś sposób żeby to odróżnić żeby dobrać odpowiednią farbę?
    Jeśli jest dobry malarz na pewno bedzie wiedział.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Farba lateksowa to farba Akrylowa ze zwiększoną ilością żywic która w dotyku jest śliska i przypomina farbę do stali chodzi o gładkość odróżnisz od razu od zwykłej farby .
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    679
    Zasadniczo lateksowa jest zmywalna, emulsyjna nie. Emulsja jest chłonna, chropowata, taka trochę jakbyś wapnem pomalował (nie wiem czy kiedyś miałeś doczynienia z taką ścianą).
    Emulsyjna po mocniejszym przejechaniu palcem zostawia proszek?
    W niewidocznym miejscu możesz lekko uszkodzić farbę - i tak będzie malowanie w planach.
    Emulsja będzie się kruszyła a lateksową będziesz mógł "lekko pociągnąć". Lateks tworzy cieniutką powłokę przypominającą gumę rozprowadzoną na ścianie. Chyba wszyscy wiemy co robi się z lateksu i jakie jest to w dotyku. Tyle, że lateks na ścianę jest znacznie cieńszy i bardziej delikatny.
    Emulsja w dodatku wypije trochę wody i zmieni kolor na znacznie ciemniejszy po zamoczeniu (chyba, że jest to kolor biały).
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Farba Lateksowa nie ma w sobie lateksu jak nazwa wskazuje to żywice w zwiększonej ilości
    Smigloxxx zdaję sobie sprawę, że farba lateksowa nie ma lateksu jako takiego w sobie. Dobrze, że dodałeś tą informację bo jeszcze mógłby ktoś pomyśleć, że gumki i farbę robi się z tego samego materiału .
    Skrót myślowy nie zawsze bywa precyzyjny
    Pomocny może okazać się ten tekst:
    http://infleks.pl/blog/emulsia-akryl...co-je-odruznia
    WItam.
    Przymierzam sie do przemalowania pokoju. Jesli by sie okazalo ze trzeba farbe usunac (na 99% akrylowa ale przy pomocy tego tematu jeszcze sie upewnie) to jaki sposób najlepszy. Na mokro i szpachelka ? Nie ma problemu z czasochlonnascia, wole żeby było jak najmniej łatania. Scenariusze widze 2, poprawcie mnie jesli cos źle (sciany zielone, sufit biały).
    Z usuwaniem fabry:
    -namoczenie scian
    -usuwanie mechaniczne szpachelka (?)
    -po wyschnięciu miejscowe łatanie gipsem (z gładzi rezygnuje bo nie mam doswiadczenia)
    -odkurzenie powierzchni
    -grunt
    -wysychanie
    -farba docelowa
    Bez usuwania farby:
    -przemycie ścian woda z mydłem malarskim
    -wysychanie
    -odkurzenie
    -biala farba na "złamanie" starego koloru (i tu nie wiem czy zwykla akrylowa czy taki mix farba-grunt)
    -wysychanie
    -farba docelowa
