Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie korzystny układ okien narożnych w domu pasywnym
    Zastanawiam się nad projektem układu okien narożnych. Przyjmijmy że dom ma być zbliżony do pasywnego - wysokie parametry przy rozsądnych kosztach.
    1) Połączenie dwóch okien bezpośrednio ze sobą? Czuje że nie będzie to dobre rozwiązanie. Ale danych nie mam.
    2) Pomiędzy oknami mamy murowany słupek. Ale przy takiej odległości jak na zdjęciu nr 2 to chyba mamy słupek z żelbetu. Spotkałem się z opinią, iż nie jest to dobre rozwiązanie dla domów pasywnych - ale danych nie mam.
    3) Jeśli dwa powyższe rozwiązania nie są optymalne, czy nie powinno się ustalić odległość pomiędzy oknami tak, aby tam po prostu wymurować ścianę z BK lub Silki? Jeśli tak, jaka to może być minimalna odległość?
    4) Inne?
    Jak to najlepiej rozwiązać? Pomijamy kwestie estetyki.
Nazwa:	1 okno bez slupka.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
ID:	234435   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2 okno z murowanym slupkiem.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał Mikolaj5 Zobacz post
    4) Inne?
    już na bank nie powinno się pomijać kwestii estetyki
    chyba że dla kogoś to robisz, czyli dla "przyjaciela" to jak najbardziej
    PS: podpowiadam: wróg to taki przyjaciel, który się jeszcze nie ujawnił
    EDIT: aha - ze słupkiem oczywiście
    Kwestia estetyki jest dla mnie bardzo ważna, proponuję ją pominąć jedynie na potrzeby tej dyskusji
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Uważam, że ten slupek w niczym nie pomaga, ciepło ucieka zawsze najkrótszą drogą - zatem pod kątem prostym do lica ściany.
    W przypadku słupka będzie to i tak zaraz przy ścianie, stąd sugeruje brak słupka aby powierzchnie ściany, która będzie i tak stracona pod względem izolacji termicznej zastąpić oknem, ktore slabiej izoluje.
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał Gawor5 Zobacz post
    W przypadku słupka będzie to i tak zaraz przy ścianie, stąd sugeruje brak słupka aby powierzchnie ściany, (...)zastąpić oknem, ktore slabiej izoluje.
    no fantastyczna porada
    Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 28-01-2014 o 23:27
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Oj trudny element, takie coś wykonać jako fix plus masa XPs'a jeśli ma to być standard koło pas.
    Na szajskich ramach siedmo-czarowych niczym z krainy oz skutki będą opłakańskie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.189
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Co masz na myśli masa XPS'a? żeby zrobić z niego słupek?
    witam, mam identyczne rozterki. Też mam w projekcie okno narożne, co prawda od południa ale to i tak sadzę że będzie to mega mostek. W projekcie mam tam spory podciąg i naroże okna wykonane z profili okiennych. Zastanawiam się czy by tam nie wstawić (w ten róg) słupka z betonu komórkowego (u mnie materiał na ściany nośne) oraz obkleić go styropianem 20 cm tak jak resztę ścian zew. Ale czy nie będzie to idiotycznie wyglądało?
    U mnie okna narożne to fixy.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
