Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    somnambulik
    01-494
    52
    Domyślnie Kanalizacja - WIELKA prośba o informację.
    Przed chwilą zadzwonił człowiek od kanalizacji i prosił o odesłanie GDZIE ma być punkt podłączenia w ulicy.
    Sprawa jest na cito więc zmuszony jestem zawracać Wam głowę tym pytaniem.
    Nie mam jeszcze projektu domu. Najprawdopodobniej będzie - patrząc od ulicy po prawej stronie podwójny garaż /wymogi/.
    jaka jest zasada podłączenia kanalizacji? Z której strony wykonać przyłącze? Czy np pod podjazdem czy absolutnie nie?
    Jeśli ktoś ma do polecenia jakąś stronę z zasadami podłączania kanalizy także będę wdzięczny.
    Z góry WIELKIE dzięki za pomoc!!!!!!!!
    somnambulik
    01-494
    52
    Mam ciut więcej informacji. To ma być jakiś punkt do czyszczenia jakby trzeba było - taki korek/dekiel ok 30 średnicy. Ponoć 2 m od ogrodzenia wgłąb.
    Instalator sugeruje że najbezpieczniej jest to zrobić na środku działki, nie w podjeździe /jakiś dekiel z amortyzatorem dużo droższy/
    Czy też się zgadzacie z tą opinią?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.821
    Cytat Napisał somnambulik Zobacz post
    Jakoś nie bardzo rozumiem - projektujesz przyłącze nie mając projektu domu (wg twoich postów w 07.2012 zadawałeś to samo pytanie dot. skrzynki gazowej)? Dziwna kolejność - chyba, że mowa o rozbudowie sieci, do której będzie następnie przyłącze. Nie widząc projektu nikt Ci nie podpowie, zasady projektowania zna instalator, do tego dochodzi kilka kwestii lokalnych (np przebieg pozostałych instalacji) - jeśli musisz decydować na szybko, to zdaj się na instalatora.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 15-01-2014 o 21:40
    somnambulik
    01-494
    52
    To prawda co piszesz. jest działka na której zamierzam coś postawić ale dopiero za jakieś 5 lat. Za niedługo postawią skrzynki prądową i gazową a teraz mam określić miejsce kanalizacji. Może to nie ma za bardzo znaczenia bo jak za te 5 lat dopłacę, to może skrzynki będzie można przesunąć. Jeśli to niemożliwe to najlepiej byłoby znaleźć 'złoty środek'...
    Johna
    Jun 2012
    Słupsk
    76-200
    261
    dziwne - mi miejsce podłączenia i lokalizacji studzienki rewizyjnej (chyba ten dekielek o którym mówisz) sugerował zakład kanalizacyjny w warunkach jakie od nich otrzymałam (odległości od granicy nie było tylko podane w pobliżu granicy zlokalizować studzienkę). A skoro Ciebie się pytają to bym tak zrobiła - jak najbliżej granicy działki, nie pod wjazdem, może gdzieś w rogu, co by w żaden sposób nie kolidowało z tą budową w przyszłości. Normalnie to kanalizę kładzie się według projektu (całą nitkę wraz z przyłączeniami do poszczególnych działek) a nie według widzimisię właścicieli działek. I znając gdzie oni mają w projekcie wyjście do podłączenia możesz zlokalizować gdzie ma być potencjalna Twoja studzienka. Na pewno nie na środku działki
