Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wietrzenie domu
    Witam!
    O ile latem, wiosną czy wczesną jesienią z wietrzeniem domu nie ma problemu o tyle już w zimniejsze dni, kiedy działa już ogrzewanie jest to kłopotliwe - ze względu na straty ciepła. W jaki sposób wietrzycie dom? Codziennie otwieracie okna na przestrzał na kilka minut? Wyłączacie przy tym na chwilę ogrzewanie?
    Mam czujnik temperatury w domu oraz kocioł gazowy, u mnie otwarcie okien na dłużej niż 10 minut powoduje spadek temperatury o 1 lub 2 stopnie. Później piec chodzi jak szalony, aby dogrzać z powrotem. Obawiam się czy nie za bardzo tracę na tym finansowo, ale z drugiej strony trzeba dom przewietrzyć, szczególnie przed snem.
    Ponadto na piętrze zbiera mi się raz na miesiąc delikatny grzybek przy suficie przy oknach, muszę go ścierać szmatką i preparatami. Zastanawiam się czy to nie przez złe wietrzenie, generalnie po kąpielach, gotowaniu itd. jest u mnie parno i duszno pomimo działającej wentylacji grawitacyjnej.
    jks
    Oct 2013
    Szczecin
    70-781
    29
    Moim zdaniem wietrzyc mieszkanie należy codziennie i tak tez robie.
    Wyłączam grzejniki, czekam az będa zimne i wtedy otwieram okna na kilka minut.
    Po wywietrzeniu nie wlaczam od razu grzejników, dopiero po jakims czasie.
    Mieszkając jeszcze w bloku nie miałem z tym problemu, gdyż nie było czujnika temperatury. Nawet nie zakręcałem grzejników, bo po co? W domu z czujnikiem jest już inaczej, bo kocioł jest gotowy mnie ograbić, aby podciągnąć z powrotem temperaturę do ustawionego.
