Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Marcin R
    Mar 2002
    130
    38
    Czesc!
    Kto ma doswiadczenie niech podpowie kiedy moge ukladac panele?
    Posadzki wylane w 1 pok 5 dni temu reszta przed wczoraj.
    podobno schną 1cm grubości/tydzień
    PZDR
    Radzilbym odczekać ok.3 mies.potem sprawdzićołożyć szybę na noc na posadzce(50x50cm)jeżeli pod spodem nie będzie zaparowana śmialo można kłaść.Może być folia którą trzeba przykleić taśmą.Mario
    yemiołka
    Feb 2002
    1.432
    107
    czy to samo tyczy się dech podłogowych?
    bo kafelki można chyba kłaść szybciej?
    To tyczy wszystkiego, co może "spuchnąć" od wilgoci, płytki można kłaść już po tygodniu.
    ale wtedy klej dłużej jest mokry nie wiem jak to wpływa na wytrzymałość ww.Pod płytkami beton też wolniej schnie wilgoć dłużej będzie się utrzymywać w domu.Mario
    Faktycznie, schnie pewnie wolniej, ale wytrzymałości to nie obniża, betony i zaprawy "lubią" wodę.
    Marcin R
    Mar 2002
    130
    38
    Dzieki za podpowiedzi
    O ludzie, poważnie 3 miesiące? Ja będę miał wylewki zrobione na koniec września, a muszę mieć podłogę (parkiet!) na koniec grudnia. Da się to zrobić?
    Zrób wylewki z zaprawy półsuchej.
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    mozesz ( a właściwie powinieneś) dodatkowo włączyć ogrzewanie w domu - przyspieszy to znacznie schnięcie nie tylko posadzki ale i ścian, bo pewnie je będziesz chciał otynkować ?
