Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar maaradv
    Jan 2014
    Wrocław
    54-020
    82
    Domyślnie Drenaż, czy zrobić jak tak to jak. Porada potrzebna
    Domu już prawie SSZ. Dzisiaj odkopywaliśmy bednarkę żeby ją zabezpieczyć na wyjściu fundamentu w grunt. Okazało się że woda stoi przy fundamencie na głębokości około -70 cm sprawdziłem kilka metrów dalej i była już zdecydowanie niżej. Kierownik budowy po oględzinach przed wylewaniem ław stwierdził że drenaż nie będzie potrzebny. Teraz zastanawiam się co zrobić. Czy odkopać ściany fundamentowe i wykonać drenaż czy zostawić tak jak jest. Bardzo proszę o radę jak działać.Poniżej zdjęcia
Nazwa:	IMG_5403.jpg
Rozmiar:	60,2 KB
ID:	236591Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5404.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
ID:	236592Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5405.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raas
    Feb 2010
    Rybnik Oberschlesien
    211
    61
    @maaradv Jeżeli masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu to śmiało go zrób. Drenaż opaskowy odprowadzi Ci wodę od budynku. W tym stanie w jakim masz teraz też nie będzie źle ,jeżeli nie masz piwnic ,ale musisz mieć idealną izolację poziomą .
    Jan 2014
    Wrocław
    54-020
    82
    No właśnie poziomą mam dobrą, papa termozgrzewalna, ściana kolankowa wymalowana kilkakrotnie dysperbitem.
    Dysperbit to słaba izolacja. Izohan wl powinien byc
