Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar maaradv
    Jan 2014
    Wrocław
    54-020
    82
    Domyślnie Czy Tegalit Brass musi być układany na mijankę ?
    Moje pytanie tak jak w temacie czy dachówkę betonową Tegalit trzeba układać na mijankę ?
    Wiem że producent zaleca właśnie taki montaż. Ale czy faktycznie nie jest wskazane układanie symetrycznie ?
    Może jest jakiś dodatkowy warunek do spełnienia żeby bezpiecznie ułożyć ten typ dachówki prosto ?
    Marcin Dadas
    Oct 2013
    Józefów
    05-420
    Witam, Tegalit można układać zarówno na mijankę jak i "symetrycznie". Producent co prawda zaleca na mijankę, jest to związane z tym iż przy takim układaniu "zamek" dachówki "trafia" bezpośrednio na dachówkę poniżej. Przy układaniu symetrycznym woda z zamka wpada w zamek dachówki niżej itp. Może to mieć znaczenie przy niskim pochyleniu dachu, rzędu dwudziesty kilku stopni.
    Ja ze swojego doświadczenia podpowiem tylko tyle że jakieś 70% dachówek płaskich jakie sprzedałem (Domino, Tegalit, Kapstadt, Piano, czy Turmalin) zostało ułożonych właśnie symetrycznie i nigdy nie było żadnego problemu z podciekaniem czy jakiegokolwiek innego.
    Dodam jeszcze tylko że układanie na mijankę jest zazwyczaj droższe ponieważ dodatkowo potrzebne są dachówki połówkowe lub boczne połówkowe.
    Marcin Dadas
    Ostatnio edytowane przez Marcin Dadas ; 28-01-2014 o 14:16
    Wszystkich zainteresowanych zakupem wymarzonego dachu w najlepszych cenach zapraszam do kontaktu.
    Jan 2014
    Wrocław
    54-020
    82
    Dziękuję za odpowiedź. Ja też zdecyduję się na układanie symetryczne, Mój dach ma nachylenie 35 stopni, powinno być ok .
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    Bez względu na rodzaj układania wody w zamkach będzie płynąć tyle samo. Natomiast układanie na mijankę niweluje nierówności dachówki i dlatego producenci zalecają takie układanie argumentując to ilością wody płynącej w zamkach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Jan 2014
    Wrocław
    54-020
    82
    Panie Andrzeju, dziękuję za potwierdzenie.
    Robimy symetrycznie, jutro zaczynają.
    Jako że przy dachówce płaskiej nie daje się grzebienia okapu, czy należy zawsze zastosować element wentylacyjny ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    Należy zastosować kratkę wentylacyjną okapu bez grzebienia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
