Strona 1 z 11
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 202
    Jan 2010
    22.512
    Domyślnie Awarie pomp ciepła i sposoby ich naprawy
    W tym temacie, jak w tytule, chciałbym zgromadzić informacje na temat awarii pomp ciepła, jak i metod naprawy choćby w takich sytuacjach, w których nie musimy od razu wzywać serwisu.
    Może zacznę od tego, co mnie spotkało jakieś dwa lata temu.
    Moja pompa ni z tego ni z owego zaczęła się wyłączać. Po wyłączeniu bezpiecznika i ponownym załączeniu wszystko wracało do normy, ale tylko na jakiś czas. Konsultowałem telefonicznie z instalatorem, ale nie do końca był przekonany co może być przyczyną. Zasugerował że może być to czujnik zaniku fazy. Ale że to jest polska pompa ciepła zadzwoniłem do producenta, który potwierdził z niemal pewnością, że jest to ten czujnik. Latem były duże burze i mógł trafić go szlag. Polecił mi pojechać do pierwszego lepszego elektrycznego i kupić ten czujnik, a że akurat nie mieli go na stanie sprowadzili mi go następnego dnia. Następnie producent kazał mi odkręcić przednią osłonę pompy i wymienić wadliwy czujnik. Oczywiście wszystko po uprzednim wyłączeniu zasilania. Cała robota z wymianą zajęła mi 5-10 minut a koszt to 50zł.
    Po tym doświadczeniu jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że dobrze zrobiłem kupując nasz rodzimy produkt. Ciekaw jestem jak sprawa by wyglądała z jakąś "markową" pompą...
    A za chwilę właśnie o takiej "markowej" pompie napiszę.
    Jan 2010
    22.512
    Kolegę było "stać" to sobie zamontował pompę Viessmana. Oczywiście bardziej zaufał marce niż wgłębiał się w szczegóły. Pomijam już to, że jak zawsze Viesiek wcisnął mu kilkuset litrowy bufor do domu ze 100% ogrzewaniem podłogowym. Jakoś to chodziło, choć COP zapewne przez ten bufor był niższy. Ale stała się awaria. Pompa zaczęła nie dogrzewać. Przyjechali serwisanci Viessmana i zaczęło się grzebanie, które trwało uwaga... miesiąc!!! Po tym miesiącu pompę wymontowano i zawieziono do mądrzejszych głów do Poznania. Co się okazało? A no uszkodzony zawór rozprężny. Teraz pytanie do znawców tematu. Jak długo powinna trwać diagnoza i naprawa/wymiana zaworu? Całe jego szczęście, że temperatury w tym czasie były łaskawe a firma wzięła na siebie koszt naprawy. Zresztą po takim czasie to się wcale nie dziwię.
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    U mnie była awaria w postaci zawieszania wysokich ciśnień. Blokowała mi się i wyświetlała alarm o wysokich ciśnieniach. wystarczyło dolać wodę do podłogówki był za mały odbiór awaria minęła
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Zastanawiam sie czy zabezpieczenie przepieciowe zapobiegloby takiej awari?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 24-01-2014 o 20:51
    Piwnicy nie ogrzewam.
    u mnie padł wtyk kodujący, czyli pamięć całej pompy, nastawy itp. Koszt około 90-100 zł
    Oczywiście po burzy, niestety nie miałem wtedy zabezpieczeń na linii do pompy.
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    ja opisze jakie usuwałem.
    1.Elektrownia zdjęła licznik fachowo odpinając jako pierwszy kabel N.
    pompa jednofazowa - uszkodzone 3 płytki w tym inwerter koszt 5000 zł +R
    2.Piorun- daikin płyta inwertera + 2 wentylatory + 12000 zł.
    3.stibel sprężarka (rozszczelnienie wziernika oleju) 9000 zł
    Dotyczy 60 szt i 5 lat
    Czyli podstawa przy pompie ciepła to dobry uziom, ochronniki przepięciowe B+C, układ kontrolujący linię zasilającą. Troszkę to kosztuje, ale naprawa i niepotrzebny stres jakby więcej.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Robi wrażenie...
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    to było parę lat temu (nowość)
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Brzmi zachęcająco dla obecnych i przyszłych posiadaczy pomp P-W.
    Elektronika 5.000zł + robota?
    Daikin 12.000 (w sumie nieźle bo to już z wentylatorami)....................
    Oby gwarancja była jak najdłuższa.
    Co do czujników kolejności i zaniku fazy - domyślam się że te firmy stosowały polski produkt firmy z dwoma "f" w nazwie?
    Te elementy są z natury, od urodzenia wadliwe (czytaj: zawodne, mało trwałe).
    Ja wymieniłem ich już kilka sztuk na gwarancji (niestety ledwo co minęła gwarancja producenta).
    Na szczęście tanie jak kilka zgrzewek browara.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Nie chce wysowac zadnych wnioskow, ale z przytoczonych powyzej przykladow wynikaloby iz:
    droga przy zakupie pompa nie zawsze jest trawla (pomijam przypadki losowe) , ale za to napewno dorga w serwisowaniu.
    Te ceny naprawde robia wrazenie. To tak jak w przypadku samochodow, kazde ma sie prawo zepsuc. Tylko wymiana turbiny w BMW zawsze bedzie wyzsza od tej w VW.
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    No i omijać inwertery
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cóż taka jest prawda .
    Ja stosuję inwertery do inny zastosowań .i podobne moce są w podobnych cenach.
    Jestem sprzedawcą ,ale uprzedzam.
    Ale to nie jest najgorsze .wyobraźcie sobie naprawę tego dzisiaj
    Inna rzecz wszystkie znane mi awarie wynikały z zaniedbań lub braku przepięciówek.
    To raczej nauczka ,żeby robić to porządnie ,a nie omijać
    Jan 2010
    22.512
    Dokładnie! Producent od razu mi powiedział, że jak jeszcze raz się to wydarzy to poradzi mi coś lepszego (czytaj droższego)
    Ale jak raz na 5 lat wydam te 50 złotych...
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    http://allegro.pl/kompresor-do-pompy...874582993.html
    Zobaczcie podejście do tematu naszych dalekowschodnich braci
    Np sprężarka 12 kW 2 tys, sterownik 450zl, czujniki po 60 zł, nawet zawór rozprężny mają za 250zł. Za takie pieniądze to nawet takiemu cieśli jak ja opłacało by się kupić zawór rozprężny ze sterownikiem i czujnikami.
    Fajnie, że jest konkurencja z czasem i te firmowe znormalnieją.
    R-290 pod strzechy
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A pisza, ze to ja jestem w tej kwestii "sceptyczny".
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
    Ja polecam osprzęt Schenider Electric - troszkę kosztuje, ale wart każdej złotówki. Przez tyle lat w firmie nie zawiedliśmy się na tych produktach. Hager to już nie to samo.
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Odświeżę. A dlaczego? Co jest nie tak z inwerterami? Bardziej awaryjne?
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Prawdopodobnie chodzi o koszt naprawy.
    Henderson
    Nov 2011
    Ostrów Wielkopolski
    63-400
    114
    jak jest burza i dostaniesz piorunem to i tak nic cie nie uchroni, zazwyczaj lecą wszystkie 1 fazowego urządzenia programowalne jak np. sterownik czy transformator. w pompach. Sprężarki piorun nie uszkodzi, bo musiałby trafić przy pracującej oraz w 3 fazy naraz
Strona 1 z 11
