Strona 5 z 7
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 131
  1. #81
    Banned
    ngreen
    Apr 2018
    Lublin
    20-028
    147
    Polecam ekspres do kawy mk cafe barista 8300. Ekspres niewielki ale daje radę jeśli chodzi o robienie kawy czarnej, Początkowo zastanawiałem się nad innym z wyższej pólki cenowej, ale potem doszedłem do wniosku, ze skoro zwykle piję i tak samo espresso to nie wiem czy sens wydawać tyle kasy na inny. Użytkuję od dobrych 8 miesięcy tak wiec mogłem juz wyrobić sobie opinię i jak na razie jestem z niego bardzo zadowolony. Jest niewielki, obsługa prosta, sam woła jak trzeba odkamienić czy przeczyścić. No i kawa. Bardzo aromatyczna. Chociaż dużo tutaj zależy również od jakości samej kawy. Polecam szczególnie świezo palona kawę arabica.
  2. #82
    Sep 2014
    10.847
    Podstawa w wyborze to płukanie po zaparzaniu kawy oraz wyjmowany do mycia blok zaparzania kawy.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #83
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Czyli rozumiem iż Jura nie potrafi robić dobrej kawy bo tam blok nie jest wyjmowany?
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
  4. #84
    Sep 2014
    10.847
    Pewnie każdy robi dobrą kawę.
    Dużo zależy od ziarenek a nie od modelu ekspresu.
    Wyjmowany do mycia blok służy łatwemu myciu bez użycia środków (tabletek) czyszczących.
    Daje to oszczędność czasu, pieniędzy i środowiska.
    Nie wiem jaki typ bloku posiada Jura.
    #StopRussia !!
  5. #85
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    W moim saeco(xelsis) blok wyciąga się do mycia po zaparzeniu około 500 filizanek kawy,płucze się pod bieżącą raz na tydzień.Mycie po bieżącą wodą(+detergent) wiąże się ze smarowniem elementów ruchomych bloku zaparzacza.Pod bieżącą wodą nie da się umyć z tłuszczu sitka bloku bez rozkręcania.Więc nie ma tak lekko i ekologicznie,ekspres sam liczy i domaga się czyszczenia bloku po określonej liczbie zaparzonych kawek...Tabletki czyszczące dwufazowe,czyszczą i konserwują układ,a to już jest naprawdę ważna rzecz.Ekspresy liczą cykle mycia,odwapniania,resetowania filtra...Serwis w razie naprawy wie jak była traktowana maszynka do kawy.
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
  6. #86
    A ja tam polecam kolbę. Od lilku lat mam Ascaso i nie zamieniłbym na nic innego... no chyba że wyższy lepszy model
  7. #87
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Też posiadam kolbowy i kawa smakuje wyśmienicie.
    Pijam też w pracy z rożnych wysokich modeli i kawa smakuje "prawie tak samo"
    Od kwietnia raz go okamieniałem
    Dziennie 3 kawki.
  8. #88
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Ja mam Jurę J6 - Piano White polecam bardzo!!!
  9. #89
    Anita Godlewska
    Nov 2018
    60-611
    Ekspresy, które posiadają wyciągane bloki zaparzacza należy myć pod bieżącą wodą min. 1 w tygodniu. Do tego system kawowy powinniśmy czyścić specjalną tabletką (co 200 kaw, chyba, że w instrukcji podają inaczej), ponieważ ma on na celu odtłuszczenie całego sytemu kawowego. W ekspresach bloku nie wyciągamy. Tam konstrukcja bloku jest zupełnie inna. Bardzo ważną sprawą w przypadku jest stosowanie wyłącznie oryginalnych tabletek czyszczących, są one dwufazowe, (czyszczą i konserwują) i faktycznie dają radę w utrzymaniu bloku i całego systemu w czystości.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-11-2019 o 16:30 Powód: Lokowanie produktu.
  10. #90
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Najtańszy przelewowy z dużym baniakiem ab napażyć na ząły dzień w taniej taryfie i najtańsza ziarnista z alegro.
    Same zyski:
    -pozyskany za darmo
    -fusy idą na koompost
    -prosty sterownik odpala go w taniej taryfie
    - największa oszczędność żona przesiadła się z kawy rozpuszczalnej na ta z ekspresu.
    No jeden minus trzeba filtry kupować ale sumaryczny zysk roczny do poprzedniego stylu picia kawy około 100zł/rok
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #91
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    @kulibob na każdym kroku zaskakuje mnie swoją oszczędnością
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
  12. #92
    Ja uwielbiam automatyczne ekspresy do kawy, cenię je sobie za świeżość kawy, niską cenę za filiżankę i łatwe sterowanie. Polecam poczytać o nich tutaj.
  13. #93
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mervin
    Jun 2019
    80-600
    Sugeruj się opiniami w internecie. Jak tak robię i zawsze kupuję dobry produkt.
    Zawsze była tylko ona. Cisza. Tylko to znałam. Bądź cicho. Udawaj, że nic się nie stało, że wszystko w porządku. I patrz, wszystko pięknie się układa.
  14. #94
    W dzisiejszych czasach ekspresy ciśnieniowe do kawy nie są już tylko na wyposażeniu restauracji oraz kawiarnii. Dzięki dużej dostępności, rośnie ich popularność także w gospodarstwach domowych. Większe sklepy oferują dużą różnorodność nie tylko w kategoriach wyglądu ale przede wszystkim sposobem przygotowania kawy. Ludzie mają różne preferencje, dla jednych najważniejsze będzie wypicie rano dawki kofeiny, natomiast dla innych ważny będzie subtelny smak z wysokiej jakości ziaren. Odpowiedzmy sobie na pytanie jaka funkcjonalność zaważy o zakupie danego urządzenia. W zależności od ilości przygotowywanych kaw to dla jednej/dwóch osób sprawdzi się znakomicie ekspres kolbowy, ewentualnie kapsułowy. Jeśli mamy większe zapotrzebowanie to nie obędzie się bez modelu automatycznego. Najlepiej będzie porównać ceny najpopularniejszych modeli na przykładzie co ułatwi ostateczną decyzję. Warto myślec o takim zakupie jako inwestycji długoterminowej, wysoka jakość urządzenia powinna być priorytetem.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-07-2020 o 18:00
  15. #95
    JacekK.29
    Jul 2020
    Toruń
    22-234
    Najlepiej smakuje kawa z ciśnieniowego ekspresu. Rancillo świetna firma, profeska. W najlepszych włoskich kawiarniach mają maszyny do kawy właśnie tej firmy
  16. #96
    Rybnik
    18.605
    Cytat Napisał JacekK.29 Zobacz post
    Firma, jakich wiele... A we włoskich kawiarniach mają sprzęt wielu firm...
  17. #97
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Najlepszy zwykły przelewowy podłączony do programatora czasowego i w taniej taryfie zrobi cały baniak kawy.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #98
    Rybnik
    18.605
    "kawy", nie kawy...
  19. #99
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    "kawy", nie kawy...
    Moja przestała pić rozpuszczalną i zaczęła pić z ekspresu parzonego w taniej taryfie już się opłaca
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #100
    Rybnik
    18.605
    Kawy nie pije się po to, by się "opłacało"
Strona 5 z 7
