Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie czy mozna tak zrobic w podlogowce?
    witam
    mam strop betonowy z belkami betonowymi co mniej wiecej 110 cm ktore sa wyzsze od plyty o kilka cm.
    chcialbym zrobic podlogowke ale nie chce wylewac na rowno i dopiero na tym ukladac rurki i zalewac, bo to spory ciezar no i sporo podniesie poziom.
    czy moge zrobic tak ze rurki uloze pomiedzy belkami i zaleje do mniej wiecej wysokosci belek, a rurki beda omijac belki w ten sposob ze nad belka w scianie zrobilbym podkucie i tam schowal rurke.
    takie jakby przejscie rurki za belke. ten odcinek rurki nad belka bylby kilka cm wyzej.
    mam nadzieje ze dobrze wytlumaczylem jak nie to moge cos narysowac
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Witaj,
    Ponad stropem zazwyczaj jest styropian i dopiero na nim rurki podłogówki. W innym przypadku podłogówka będzie grzać i podłogę nad nimi i strop pod nimi.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggs1
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał Ostap Zobacz post
    Witaj,
    Będzie dwa w jednym ogrzewanie sufitowe i podłogowe
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Pamiętaj że wtedy ci powstanie wiele płyt i każda będzie się ruszać (podczas nagrzewania/stygnięcia). Jeśli chcesz położyć na tym glazurę to wszędzie będziesz musiał zrobić dylatację. Takie płyty podczas nagrzewania mogą się lekko wyginać - brzegi mogą się unosić i opadać względem belek. To będą ruchy od 0,1 mm do może nawet 2 mm i kafelki mogą pękać.
    Ja bym nie kombinował, bo koszty skuwania wadliwej podłogi będą ogromne
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Pod podłogówkę musisz dać styropian więc nim zniweluj różnicę.
    no tak nagrzewanie takich roznych plyt to moze byc problem. wyrownam styropianem no i zobacze ile mi imejsca zostanie na wylewke. poszukam jakiegos niskiego systemu, kiedys widzialem takie cienkie rurki do podlogowki , nie z pexa tylko chyba czerwone elastyczne bardziej.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Średnio, bardziej...
    Poczytaj "najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie"
    Podsyp perlitem tyle ile trzeba.
    Np. 2,75cm (bo się da a styropianem - nie).
    Adam M.
    to jednak chyba zrobie tak: wyrownam perlitem, na to jakis system ogrzewania pod suchy jastrych, np z danfosa speed up, i plyty jastrychowe.
    fermacell itd sa drogie bardzo ale znalazlem z nidy dosyc tanie. ciekawe jak takie rozwiazanie bedzie sie sprawdzalo, ciekawe czy ktos tak robil...
    ale to chyba na inny watek...
