Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Problem, potrzebna pomoc
    Potrzebuje Waszej opinii
    Kupuje mieszkanie dwupoziomowe- poddasze do zamieszkania, natomiast zaciek jest na dole w kuchni ( nie ma styczności z dachem).
    Czy ktoś ma pomysł co to moze być ? Nie jest to mokre, włascicielka powiedziala ze jest to od 1,5 roku czyli od momentu oddania mieszkania przez dewelopera. Jej nie przeszkadzało, nie zgłaszała. Teraz ma zgłosić, ale mam watpliwości na górze nad tym znajduje sie kaloryfer.
Nazwa:	IMG_1315.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    Ostatnio edytowane przez jarecki89 ; 02-02-2014 o 22:48
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    Jeśli nie od dachu to może od nieszczelnego prysznica? A może pod koniec budowy jakiemuś budowlańcowi wylało się wiadro z wodą? Albo skoro jest grzejnik to może jest tam jakaś mała nieszczelność? Albo jakaś inna rura jest źle połączona, pęknięta? Możliwości trochę jest. Tak czy inaczej do sprawdzenia i naprawy przed malowaniem. I powód do targowania się o cenę.
    moze to byc tez przeciekający taras lub balkon
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    Też może być.
    Przecieka taras, zobaczcie jak spartaczona jest izolacja na górze. Powinno to zostać naciągnięte do końca, a jak widać po prawej stronie jest niedociągnięta.
    Nowy blok... A deweloper umywa ręce
Nazwa:	IMG_3094.jpg
Rozmiar:	14,5 KB
    ewentualnie jakas rurka saczaca sie w scianie
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
    To co widać to folia kubełkowa. nie jestem szpeniem w tym temacie, ale w/g mojej wiedzy tarasów tak się nie robi. Jeśli bedziesz chciał wyprowadzić taki taras by był szczelny, licz około 500pln za 1m2. Temat powinien zrobić ktoś kto się zna i wie o co chodzi.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro taras przecieka to jest źle wykonana hydroizolacja. Pokazaną na zdjęciu folię kubełkową można stosować na warstwie hydroizolacji jako warstwę drenażową ale powinna ona być położona odwrotną stroną czyli kubełkami do spodu i żwiwir nie powinien leżeć bezpośrednio na niej. Jak widać wykonawca nie miał elementarnej wiedzy w tym zakresie podobnie jak osoba, która te roboty odbierała. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    Sprawdź koniecznie co jest pod tą folią kubełkową(jak wykonana jest hydroizolacja), czy to jakaś miejscowa nieszczelność czy do wymiany cała powierzchnia tarasu bo jeśli tak to sporo to kosztuje i do utargowania przy kupnie jest dużo.
