Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Eruanneth
    Feb 2014
    04-381
    Question jak wstawić okno w blaszaku
    Potrzebuję wstawić okno w blaszaku. Wszystko niemal jest jasne, prócz tego jak zabezpieczyć aplikację od góry. Przecież blacha jest falowana, a w czasie wiatru z deszczem spływa po niej woda. Rowkami wpłynie w obudowę okna. Jak to zabezpieczyć.
    Planuję kupić okno z odzysku, jakiś plastik. Myślałam o silikonie, ale silikon nie trzyma się ocynku.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar niktspecjalny
    Apr 2006
    Kępa
    24-224
    Kępa
    15.584
    18
    A po co Ci to okno???Blaszak był zawsze blaszakiem.Ale jeśli już.jak zaplanujesz okno z odzysku to wytnij dziurę ,wstaw okno z odzysku i wypiankuj .....dokładnie.Efekt wymierny ponieważ nadmiar pianki wytniesz.Nie kombinuj.
    Istnieje zło, które mi nie szkodzi ,jak i dobro ,które mi nie służy.
    Leonardo da Vinci
    Bo nigdy, przenigdy, nie powinieneś przepraszać za to, że po prostu jesteś sobą.
    Odpowiadam za to co powiedziałem ale nie za to co zrozumiałeś.
    ktoś dla ciebie
    Dom z 2007 r .185 m2 ,kub 850 m3 ,z podd.uż. ocieplonym 15 cm , z porothermu 35 cm.Całość tutaj tutaj
    Feb 2014
    04-381
    Smile
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Ano blaszak jest domkiem na działce, póki nie stać mnie na dom. Mam tam narzędzia, ale stół, krzesła, kuchenkę na butlę i kilka regałów. Chciałabym móc przechowywać tam rośliny nie zimujące w gruncie, ale potrzebują światła do przetrwania.
    Blaszak stoi na wylewce. zaizoluję go styropianem i OSB wewnątrz, wstawię małą kozę i okno i będę mogła nawet czasem zostać na działce (30 km od domu). Ot, tania wersja domku. Działka jest duża i w części nie pod budowę, uprawiam ogródek.
    Pianka super, ale i tak trzeba coś na piankę.
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Cytat Napisał Eruanneth Zobacz post
    Pianka eroduje od UV więc trzeba ją zacienić. Najprościej to maznąć jakąś farbą - do puki nie odlezie będzie działać (z 5 lat taka prowizorka raczej napewno pociągnie). Metoda bardziej zaawansowana to zamontować nad takim oknem jakiś okapnik wygięty z blachy. Inwestycja ze 30 PLN, tylko problem aby wpasować się w "fale" blachy, choć ja dokładnym spasowaniem raczej bym się nie przejmował.
    hmm... głosno mysle... okapnik tak..... o przekroju L .. zamontowany nad oknem przy czym pionowa scianka L jest wew. garazu.. chyba problem z falami znika >>...
    Feb 2014
    04-381
    To świetna myśl. Nie ma wywinięcia do góry, nie ma problemu z zalegającą wodą.
    Przechodząc obok małej hali, zauważyłam, że są tam okna zamontowane tuż pod dachem. To też metoda. Wyglądać się przez takie nie da, ale światło wpada wystarczająco, a o to chodzi. Może właśnie tak.
    Przemyślę sobie obie metody. Bardzo mi wasze spostrzeżenia pomogły. Dziękuję.
    rustin
    Jul 2013
    1.721
    A nie myślałeś o wstawieniu pleksy? przykręcić ja a w koło opiankować.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    11.613
    A może mały parapecik nad oknem?
    np. taki:
Nazwa:	DSC05976 Gdańsk.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    Feb 2014
    04-381
    Red face
    Też warte rozważenia. Jak mały daszek. Szczególnie, że okno otwiera się do środka, więc lekki spadek by nie kolidował a pomagał odprowadzić wodę.
