Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Domyślnie woda w gniazdku elektrycznym w garażu
    No i kolejny problem w nowym domku Zupełnie przypadkiem patrze a tu z gniazdka w garażu umieszczonego na ścianie oddzielającej garaż od części mieszkalnej kap, kap kropelka. Co za licho. Rozebrałem gniazdko na plątaninie drutów kropelki wody spływające do dołu i na ścinę. Zdewastowałem trochę puszkę aby do tynku się dogrzebać i sprawdzić czy suchy, bo ta ściana z drugiej strony ma łazienkę i dosłownie po drugiej stornie jest bateria prysznicowa. Zdemontowałem baterie celem sprawdzenia czy na krzywkach nie puściły pakuły i woda w ścianę nie idzie, ale suchutko na krzywkach. To jeszcze rozgrzebałem puszkę i poczułem jakiś lekutki podmuch wiaterku z tej puszki. W domu mam 22 st C, a w garażu 10-12 st C. Czyżby skraplała się para wodna na przewodach , ale i na ściankach puszki też. przy tak małej różnicy temperatury, Może wydłubać całą puszkę i rozkuć ścianę bardziej, Skąd ten wiaterek tam w ścianie nośnej działowej. Zbudowana jest z cegły kratówki. Co się dzieje ? Pomóżcie proszę jakąś radą, poradą.
    Ten wiaterek to błąd wykonawczy tzw. budowlańców.
    A malarz to paprok.
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Tak wiem, że byli to niestety TZW. Marne to pocieszenie, ale wiem, że nie tylko u mnie. Skąd ten wiaterek w nośnej działowej ścianie ? Co jego powodem i czemu i czy od tego skrapla wodę ?
    Prawdopodobnie przewód od gniazd biegnie pomiędzy ścianami (w dylatacji) budynku a garażu, a ponieważ trudno uszczelnić tę przestrzeń, stąd różnica ciśnień spowodowana różnicą temperatur.
    Gniazdo (i puszka pod nim) też nie są przecież szczelne, czego efektem jest para wodna na powierzchni zimnego przewodu.
    Pytanie dodatkowe - ten przewód do gniazda idzie skąd ?
    A malarz to paprok.
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No gdzieś tam ze ściany, z góry schodzi Odkryłem trochę puszkę, sucho w około na tynku, a za puszką wielka dziura wywalona w cegle kratówce, że głowę by włożyć można. Wpuściłem tam pół puszki piany, czyli weszło po rozprężeniu ze 10 litów Będę obserwował co dalej. Ale to znak, że warto by latem zdjąć wszystkie gniazdka po kolei i zobaczyć co tam niby majstry porobiły.
    Cytat Napisał borusek Zobacz post
    Lepiej nie, chyba że po uprzednim zażyciu środków uspokajających, bo można ... zawału się nabawić.
    A malarz to paprok.
    miromiro
    Feb 2014
    Krzeszowice
    32-065
    może instalacja do gniazdka wykonana jest w peszlu(rurce) i w skutek różnicy temperatury woda skrapla się po ściankach peszla i spływa do gniazdka???
