Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    lukcyb
    Sep 2011
    Zgierz
    95-100
    38
    Domyślnie wentylacja grawitacyjna a kominek
    Witam, mam mały dylemat nie wiem jak zrobić wentylacje grawitacyjną, która jest przy kanale kominowym od kominka. W załączniku pokazuje dwie wersje. Ta na zielono to z projektu, a na czerwono moja. Czy może zostać tak jak na czerwono? Bo obudowa kominka mi się powiększyła i musiał bym ciągnąć przez całą komorę tą kratkę, Salon jest w sumie prawie że jednym pomieszczeniem z korytarzem, nie ma tam drzwi.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam
Nazwa:	wentylacja.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.965
    jasne, że tak może być... tzn. po Twojemu
    Od setek lat nie wynaleziono jeszcze zdrowszego ogrzewania.
    Fascynująca gra płonącego ognia i kojące ciepło zapewniają
    niezrównaną atmosferę komfortu ...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar orcio_kr
    Jul 2013
    kraków
    32-082
    206
    ja mam na przykład wejście kanału wentylacji wewnątrz komory dekompresyjnej
    jest tam też naczynie wzbiorcze (bo układ z płaszczem otwarty) i jest nadzieja że w razie W większość pary pójdzie w wentylację zamiast na salon
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    9.894
    Jeżeli to jedno pomieszczenie otwarte, nie ma po co ciągnąć wentylacji przez cały kominek. Utrudni to tylko jej funkcjonowanie.
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Dokładnie. Wystarczy dobra wentylacja kominka, ewentualnie z obawy przed drewnianym stropem o ile taki jest można zrobić dekompresje z przelotem. Na projekcie widać że pomieszczenia są otwarte więc nie ma sensu bawić się w wentylacje, kanał i zabudowę. Pzdr
    Tu była reklama...
    josh78
    Jan 2014
    śląsk
    również mam wkład z grawitacją (Maja 12 kw z kratki.pl) bez żadnego rozprowadzenia do pomieszczeń gdyż planuje palić co najwyżej raz / tydzień ...ale mam pytanie odnosnie doprowadzenia powietrza oraz kratek wentylac. ...
    powietrze doprowadzone z zewn. w podłodze 2x75cm. Planowałem podłączyć zasilanie powietrzem z zewn. przez przepustnicę bezpośrednio do wkładu ale "Fachowcy" mówią że nie musze podłączać dolotu bezpośrednio tylko pod wkład oraz że niezależnie od tego musze mieć kratke pod kominkiem (tu nie wiem dlaczego?). ... i zgłupiałem.co robić ?
    a co do kratek to przy 12 kW powinno byc ok 750 cm2 wylotu ciepłego ? czy jak ?
    no i jeszcze jedna wątpliwość - czy komora depresyjna moze miec wlot z pomieszczenia a wylot do komina wentylac ?
    Ostatnio edytowane przez josh78 ; 06-02-2014 o 22:39
    lukcyb
    Sep 2011
    Zgierz
    95-100
    38
    Dziękuje wszystkim za pomoc
    Dec 2002
    1.965
    Cytat Napisał josh78 Zobacz post
    Nie słuchaj fachowców... powietrze w palenisku = lepsze spalanie.
    Dekompresja z jedną kratką do wentylacji grawitacyjnej? czemu nie !
    będziesz miał pośrednią wentylację pokoju przez komorę dekompresyjną / przepisy nie zabraniają
    josh78
    Jan 2014
    śląsk
    Dzięki przede wszystkim dla Kominki Piotr Batura oraz Compi (info na priv) ale także dla Kominiarza. W ostateczności podłącze oczywiście całe powietrze zewn czyli 2 x75 bezpośrednio do wkładu, do tego wlot pod kominkiem 60x400 + 60x600 użytkowej pow. kratek oraz 60x1000 + 60x400 wylotowej nad wkładem (też użytkowej) no i komora u góry pod sufitem z 1 kratką do pomieszczenia (nad nią sufitu z twardego betonu ze stalą).
    Moi fachowcy miejscowi proponowali mi podłączenie z zewn. 1x75 bezpośrednio do wkładu oraz 1x75 pod wkład bez żadnej kratki pod wkładem ... ale wg Waszego info to zdecydowanie źle wiec nawet o tym nie myślę.
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Piotra możesz słuchać w ciemno, powodzenia i zadowolenia z posiadania kominka. Pzdr
    Tu była reklama...
