Napisał
josh78
również mam wkład z grawitacją (Maja 12 kw z kratki.pl) bez żadnego rozprowadzenia do pomieszczeń gdyż planuje palić co najwyżej raz / tydzień ...ale mam pytanie odnosnie doprowadzenia powietrza oraz kratek wentylac. ...
powietrze doprowadzone z zewn. w podłodze 2x75cm. Planowałem podłączyć zasilanie powietrzem z zewn. przez przepustnicę bezpośrednio do wkładu ale "Fachowcy" mówią że nie musze podłączać dolotu bezpośrednio tylko pod wkład oraz że niezależnie od tego musze mieć kratke pod kominkiem (tu nie wiem dlaczego?). ... i zgłupiałem.co robić ?
a co do kratek to przy 12 kW powinno byc ok 750 cm2 wylotu ciepłego ? czy jak ?
no i jeszcze jedna wątpliwość - czy komora depresyjna moze miec wlot z pomieszczenia a wylot do komina wentylac ?
