Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
  1. #41
    A co chcesz osiągnąć? Jak się para wodna skropli - to spłynie do kanalizacji (czyli tam, skąd odparowała). A to, co przez ścianę się wychłodzi, to już na poddaszu nie uratujesz - przepadło.
    Czyli termoizolacja wentylacji kanalizacji w przestrzeni nieogrzewanej nic nie daje i jest zbędna.
    Słyszałem, że woda potrafi się skraplać również na zewnętrznej stronie rur i może kapać na ocieplenie
  2. #42
    24.267
    Cytat Napisał bobas84 Zobacz post
    Jak rura chłodzi wilgotne powietrze to owszem. Tylko czy w upały rura będzie na tyle zimna, żeby się skropliło i jeszcze wsiąkło w ocieplenie?
    Nawet, jeżeli tak - to wełna nie rozwiąże wtedy problemu, bo ma znikomy opór dyfuzyjny i para wodna i tak się skropli. W takich sytuacjach trzeba używać pianki kauczukowej. A jak się uprzesz na wełnę, to trzeba ją dokładnie od zewnątrz owinąć np. folią stretch tak, żeby Z ŻADNEJ STRONY para wodna nie mogła dotrzeć do rury.
  3. #43
    A zima? Bo chyba bardziej o tej porze roku myślałem
  4. #44
    tak to poważne , w skali życia po podliczeniu flaszka czy nawet dwie będzie.
    bo wicie, rozumicie to co opuszcza wasze lube ciałka ma temperaturę znacznie wyższą niż temperatura utrzymywana w waszych pomieszczeniach, a jak jeszcze władujecie tam zawartość wanny po wymoczeniu. to te straty sa iluzorycznie z wnętrza domu pasywnego.
    Jak znam życie niedługo kanalizację trza będzie izolować termicznie, aby bankom i inym żyło sie lepiej a raty były wielkie, a dom za milion tanim
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 03-03-2022 o 19:43
  5. #45
    24.267
    Co zima? Zimą na nieogrzwanym poddaszu masz zimniej, niż wewnątrz tej rury - więc może się skraplać wewnątrz, a nie na zewnątrz.
  6. #46
Nazwa:	signal-2022-05-31-082816_001.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Wpakowałem ścinki i resztki styropianu wokół rury odpowietrzającej. Potem poszła najtańsza pianka. Na nieogrzewanym poddaszu mam założony "rękaw" z wełny owinięty folią, aż pod sam dach. Taka moja ekstrawagancja. Nie jestem budowlańcem
  7. #47
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Wersja wypasiona
Strona 3 z 3
