Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Jak należy uwzględnić montaż drzwi (dokładniej futryny) przy wykonywaniu wylewek, a czy w ogóle można wykonwyać wylewki, a potem montować futryny czy kolejność nie powinna być odwrotna ?
    Drzwi mają przeważnie 2,02m wys. futryny 2,06,myślę że latwiej przyciąć później drzwi niż kombinować coś z futryną.Tak że najlepiej by było najpierw futryny później wylewki.Oczywiście to tez zalezy od futryny(stalowa czy drewniana)ale jezeli nie przewidujesz progow to lepiej dół futryny osadzić w betonie.Mario
    dzięki Mario, właśnie myślałem żeby tak zrobić, tj. dolną część futryny schować w betonie aby uniknąć progów (mam nie dobre doświadczenia z progami w domu, w którym teraz obecnie mieszkam).
    Są też(coraz powszechniejsze) ościeżnice, które montuje się po zakończeniu wszystkich prac tzn.tynki,podłogi,malowanie. Jest to wygodne ponieważ ościeżnica nie jest narażona na uszkodzenia podczas prac wykończeniowych.
    Marcin R
    Mar 2002
    130
    38
    Moi gorale stwierdzili ze osadzaja dzrzwi wew po wylewkach
    Moi marynarze powiedzieli że dolem futryna tez musi się czegoś trzymac kiedys byl próg teraz są dyble albo zamocowanie w betonie wylewkiMario
    Jestem juz po montazu drzwi - montowalem po wylewkach. Nie zamierzam miec progow w domu. Moje drzwi (Pol-Skone) maja 17mm od spodu oscieznicy do spodu skrzydla. Montujac oscieznice na wylewce juz by to bylo za malo na parkiet. Zalewajac w wylewce czesc oscieznicy skazujecie sie na podcinanie drzwi (tym bardziej ze ile chcecie zalac? - 5mm? - co to utrzyma?)
    Dlugi
    Przecież ja się nie upieram ze musi być zabetonowana,wcześniej napisalem że zależy jaka futryna.Przedstawilem tylko opcje mocowania.Mario
