Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    hmepg
    Dec 2012
    Wrociszów Dolny
    50-555
    81
    Domyślnie Koza + skropliny w kominie.
    Do systemowego komina podłączona będzie koza, w której palone będzie bardzo sporadycznie - głównym źródłem będzie kocioł gazowy.
    Na kominie jest czapa kominowa + daszek nad otworem.
    Czy konieczne jest odprowadzenie skroplin z takiego komina?
    Zdania są podzielone - jedni piszą, że tam nie ma żadnych skroplin, a inni że wypompowują 200 litrów miesięcznie.
    Nie mam możliwości wpiąć się do kanalizacji więc w grę wchodzi tylko rurka (tylko jaka), która będzie wychodziła na zewnątrz przez ścianę.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Się zobaczy. Raczej nie
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.625
    Jak drzewo do kozy suche będzie to i skroplin nie powinno być.
    No a co za problem taką rurke dla bezpieczeństwa zrobić? Ja mam 40mm odprowadzoną przez sciane do domu - nawet nie chodzi o to że skropliny sie zbierają, ale o to że np można sobie przepłukać dół komina w którym zbiera sie popiół
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    W sumie to niegroźne zboczenie....
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ale czego tu się bać ? kozę trzeba dobrać mocą do potrzeb ! a nie przymaścić kozuchę na 15 kW i kisić drewno !
    ludzie paliłem drewnem ...w piecu C.O niczym turbina gazowa tak drze w komin ! nawet z wody wyciągnięte drewno spali nawet się nie zapyta.
    Ważne aby palić "żywym" ogniem ! ale jeśli ktoś będzie miał kozuchę w salonie na 6 -10kW to nie będzie palił w tym mocno tylko dusił.
    Trzeba policzyć ile salon potrzebuje energii i dobrać kozę pod te potrzeby i dać ewentualnie z płaszczem wodnym to przekaże ciepło dalej, do jakiegoś bufora itp.
    pan Żubr
    Feb 2012
    12-345
    141
    Cytat Napisał hmepg Zobacz post
    200 litrów? chyba że ktoś ma odprowadzenie wody z rynny do komina...
