Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie folia czy papa? co wybrac?
    Sytuacja wyglada tak, chce zrobic wiezbe oraz ofoliowanie lub papę, jednak nie jestem w stanie okreslic kiedy bedzie mnie stac na blachę moze byc to za 3msc a moze byc to za ponad poł roku albo dluzej.
    Z tego co slyszalam folie można pozostawiac bez obaw na okres ok 3msc bez pokrycia jej blachodachówką, czy to prawda?
    Na co sie zdecydowac w mojej sytuacji?
    Poddasze bedzie nieuzytkowe, moze kiedys tam zrobi sie jakies pomieszczenie do przechowywania.
    Bardzo bym prosiła o podanie jaka folia (jeśli w ogole warto klasc folie w takiej sytuacji) lub jakiej firmy ta papa i jaka konkretnie, nie znam sie na tym zabardzo, wole polecic sie znawców
    dziekuje bardzo za pomoc.
    Pozdrawiam Karolina
    Tak to prawda, max 3 miechy dla foli, więc w twoim przypadku odpada.
    a czy konstrukcja do pokrycia papa bedzie sie roznic od tej na ktorej mialaby byc folia? i jak w ogole sadzicie, papa to w ogole dobre rozwiazanie?
    a moze zamiast papy jest jeszcze jakies inne rozwiazanie zeby nie lecialo narazie nic do srodka zamin dorobie sie blachodachówki
    a moze po prostu kupic jakas tania folie i narazie niech tak zostanie, a jak przyjdzie do krycia blacha to wymienia folie na nowa lepsza?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    W Twoim przypadku nie masz innego wyjścia jak pełne deskowanie i papa wierzchniego krycia. A tak na marginesie to po co się porywać na budowę jak się nie ma kasy? Dom musi być zakryty dachem a folię można wstawić zamiast okien. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 11-03-2014 o 19:29
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Marcin Dadas
    Oct 2013
    Józefów
    05-420
    Witam, tak jak piszą poprzednicy tylko papa w Twoim wypadku. Folie mają stabilizację na UV od 3 do 6 miesięcy. Czym krócej folia będzie narażona na promieniowanie UV tym lepiej.
    Wszystkich zainteresowanych zakupem wymarzonego dachu w najlepszych cenach zapraszam do kontaktu.
    mojdom90
    Jul 2014
    zamosc
    22-400
    Myślę że w twoim przypadku tylko papa ponieważ właśnie folie mają krótką stablizację lecz poczytaj sobie jeszcze ten temat o izolacji na blogu mam nadzieje że pomogłem http://www.mgprojekt.com.pl/blog/izo...a-czy-membrana
    Kal_b_E
    01-461
    239
    A nie lepiej poczekać na blachę o dopiero wtedy zamontować wszystko na raz?
