Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    marcin528
    Jan 2011
    Domyślnie Czy odstęp miedzy legarami 80cm to za dużo
    Witam. Jestem na etapie planowania podłogi drewnianej na legarach stropowych. Mam deski świerkowe na piórowpust o grubości 2.8cm i szerokości 14cm. Belki stropowe są romiesczone w odstepach co 80cm. Czy jest to odległość za duża na kładzenie takich desek? Wyczytałem, że w przypaku zwykłych desek bez piórowpustu to maks 60cm. Ale jak sprawa wygląda w przypadku desek z piórowpustami, czy zmieniają one coś w tej kwestii. Ma ktoś może jakieś doświadczenia w podobnych przypadkach? Dodam,że wpusty są bardzo ciasne i muszę deski dosyć mocno wbijać jedną w drugą.
    Jeśli odległości są za duże to proszę o jakieś pomysły co robić najlepiej dalej. Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Deska 14x2,8 na rozpiętości 80 cm pod twoim ciężarem ugnie się 7mm, na 60cm ugnie się 3mm
    Jeżeli te deski się rzeczywiście dobrze zazębiają i potraktować to jako współpracujący cały 1mb to ugięcia będą 7 razy mniejsze odpowiednio 1mm i 0,4mm.
    Możesz sobie zbić kilka razem i sprawdzić czy zamki dobrze pracują. Jak się nie rozsuwają pod obciążeniem to moim zdaniem 80 cm nie jest za dużo.
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.393
    Cytat Napisał marcin528 Zobacz post
    Deski o grubości 28mm mogą zostać rozstawione na legarach 90cm od osi do osi. Tutaj masz 80cm, więc możesz śmiało kłaść.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sp**t
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    Jakie są wymiary legarów? my rozpiętość legarów robimy co 50cm. +/- 2cm. Wszystko jest OK. Mowa jest o świerkowych deskach, co innego przy dębowych
