Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Domyślnie WM z reku - jak yo jest?
    Hej,
    Zastanawiamy sie nad instslacja WM z reku. Na nasz dom 230m dostalidmy wycene na 20 tys z rekuperatorem Frapol onyx classic 550 na uniflex plusie. Nie jestesmy jednak przekonani co do odzysku ciepla przez rekuperator. W roznych materialach pojawiaja sie procenty, nawet. 95%. Tylko ze jak sie zapytalismy ile to ciagnie pradu to sie okazalo ze zwrot inwestycji jest conajmniej watpliwy. Do tego sprawnosc reku wynika rowniez z zastosowania nagrzewnicy... Rlektrycznej. Tylko ze ja mam miec podlogowke i kominek od ogrzewania, wiec nie chce nagrzewnicy pradowej.
    Wtedy pan przeskoczyl ze tsk naprawde to chodzi o wentylowanie domu maksymalnid czystym powietrzem, zeby zyc zdrowiej. Tylko ze zdrowotnych bajek w zyciu slyszalam duzo, dodatkowo chce zyc na wiosne i lato przy otwartych oknach a nie w maksymalnie czystym powietrzu.
    Powiedzcie wiec prosze jak to jest z ta wm z reku? Czy to sie zwraca w ogole? Ile pobiera pradu? Czy "odzysk" ciepla nsprawde opiera sid na nagrzewnicy?
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
    Ach sprzedawcy... z kwiatka na kwiatek aby tylko klient był zadowolony.
    Zwrócić nie zwróci się nigdy przy takiej kwocie. Ale dzięki temu unikniesz problemów i kosztów związanych z wilgotnością i zagrzybianiem w szczelnym domu w niedalekiej przyszłości. Będziesz mieć poprawnie wentylowany dom oraz świeże powietrze niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz. Czyli będziesz mieć lepszy komfort.
    A otwarte okna na wiosnę czy lato można mieć także gdy ma się WM. Co z kanału wylecieć ma to wyleci a co ma wlecieć to wleci niezależnie czy okna otwarte czy nie. A sprawność wtedy nie ma znaczenia gdyż i tak nie grzejesz pomieszczeń.
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.109
    Cytat Napisał nela29 Zobacz post
    Hej,
    witam
    poniżej masz przedstawione wady i zalety wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej:
    http://dom.wp.pl/wiadomosc.html?kat=...zticaid=11236d
    w domu z wentylacją mechaniczną nie problemu ze zjawiskiem, które często zauważasz jak wchodzisz do budynków bez takiego rozwiązania - nie ma uderzenia różnorakich zapachów prosto w Twój nos - komfort świeżego powietrza bezcenny
    nagrzewnica wstępna załączana jest tylko podczas dużych mrozów i nie pracuje w tedy cały czas, tylko okresowo - jej zadaniem jest nie doprowadzenie do zamarznięcia pary wodnej w wymienniku rekuperatora - moc nagrzewnicy wstępnej w podanym przez Ciebie rekuperatorze to 500 W
    średni koszt za prąd zużyty przez nagrzewnicę wstępną podczas "zwykłej" zimy - nie takiej jak obecna - to kilkadziesiąt złotych!!!
    natomiast pobór prądu przez rekuperator na pierwszym biegu (pewnie przez 90% czasu będzie chodził na tym biegu) to 36 W - czyli koszt całkowity nie przekroczy 200 zł na rok!!!
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Crisiano: oczywiście wiem że na wiosne/lato moge otwierac okna WM rozwazam pod katem zimy. Wczesniej myslelismy o grawitacyjnej, to nam rozni instalatorzy mowili: boze, to ile wy wydacie na ogrzewanie, wszystko przez komin od razu wyleci. No to zaczelismy sie nad wm bez reku zastanawiac. No to zaczeli: to chcecie lodowate powietrze do domu wpuszczac? A jak zaczelismy o rekuperatorach czytac to doszlismy do wniosku ze sprawnosc faktyczna tego jest watpliwa. I badz tu madry czlowieku...
    Ile kWh ciagnie rekuperator?
    Wygląda na to, że sprzedawca podszedł od d* strony (ale to jest wina nasza - kupujących) - zadaniem WM nie jest zwracanie się. Przynajmniej nie w ekonomicznym sensie. Zadaniem wentylacji (mechanicznej, grawitacyjnej i innych) jest, jak sama nazwa wskazuje, wentylowanie (czyt. wymiana powietrza) domu. Po to, żeby nie budzić się z bólem głowy, żeby nie śmierdziało stęchlizną w domu i nie było grzyba na ścianach. Problem w tym, że każda wentylacja powoduje wychładzanie domu, niektórym przeszkadza zimne powietrze wlatujące z kratek. Dlatego wymyślono rekuperację, czyli odzysk ciepła z wyrzucanego powietrza. Teraz pytanie, w jakim sensie ma się zwrócić WM z reku? W porównaniu z czym? Z wentylacją grawitacyjną, z brakiem wentylacji? Moim zdaniem, w sensie ekonomicznym się nie zwróci (a biorąc pod uwagę wycenę na 20 tys, to już w ogóle). Ale - wygoda/komfort są bezcenne, za wszystko inne zapłacisz ....
    Ile pobiera prądu? Zajrzyj w specyfikację centrali, załóż, że będziesz cały rok na najniższym biegu ją wykorzystywać i wykonaj proste działania matematyczne. Dowiesz się, ile będzie Cię to mniej więcej kosztowało.
    Nie, odzysk ciepła nie opiera się na nagrzewnicy. W trakcie mrozów wymiennik zamarza (w dużym skrócie - im częściej, tym ma lepszą sprawność (albo na odwrót )), a dzięki nagrzewnicy możliwe jest utrzymanie ciągłej pracy centrali, bez przerw na rozmrażanie. Jak zwykle chodzi o komfort.
    Reasumując, ja mam WM z rekuperatorem i jestem zadowolony. Ktoś inny będzie zadowolony z WG. Budując WG prawdopodobnie wydasz mniej. To zależy od tego czy planujesz kominy, czy nie (sposób ogrzewania, kominek). To trzeba sobie przeliczyć.
    Tak czy inaczej, zadajesz złe pytanie - tu nie chodzi o zwracanie się, bo raczej się nie zwróci. Moja ładniejsza połówka jest ciepłolubna. Przy 23 stopniach w domu (a raczej 23-23,5) nawiewane 20-21 irytuje ją i twierdzi, że coś jej po nogach wieje. Jakby przy WG nawiewało jej 0-5 stopni, to by się wyprowadziła Tu chodzi o komfort, pytanie czy chcesz i ewentualnie ile chcesz za ten komfort zapłacić.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp podłogówki w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    550-tka -16-18W czyli 90 zł /365 dni
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    i po co to tak pieprzyć
    ja stawiam na 250zł/rok, bo w lato wentylujemy znacznie bardziej niż 100-120m3/h jak w zimę
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Jak nie ma gwc?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    - Aż niewiarygodne zrobi taki dom na uniflex plus za 20 000zł .
