Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Domyślnie Metalowe słupki ogrodzenia w ziemi
    Kupiłem już działke ogrodzoną . Zrobione jest to porządnie tzn słupku zabetonowane na ok 1m siatka pokryta farbą i słupki tak samo. W tamtym roku dużo podniosłem działkę bo stałą woda i teraz słupki są przysypane ziemią. Nie tak jak wcześniej , że go ziemia nie dotykała bo był cement równo z ziemią.
    Domyślam się , że zostawienie tego na parę lat zniszczy słupki, zaczną rdzewieć. Co teraz z tym zrobić?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Elementy stalowe pozostawione w ziemi często zgodnie z "tradycją" maluje się lepikiem na zimno (np. słupy stare oświetleniowe czy elementy nośne trakcji kolejowej). Pomalowane są one nawet na czarno na 10 cm ponad grunt.
    Jest to prawdopodobnie najtańszy sposób w twoim przypadku.
    Powinno wytrzymać tyle samo ile powłoka z farby olejnej na słupku na powietrzu.
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Czyli od kopać co przysypane i pomalować ? Możesz wrzucić linka dokładnie jakim środkiem?
    Myślałem aby dolać cementu tak z 20 cm w górę od cementu co jest słupek , ale czy go mróz nie rozwali?
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    http://www.izohan.pl/pl_,oferta_izoh...OHAN_IZOBUD_Gr
    Tak odkopać i pomalować.
    Możesz też zalać betonem, będzie to trwalsze ale to więcej roboty. Jak dobrze zrobisz beton i zagęścisz to mróz nie rozwali.
    Piotr Kniaziuk
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Ale stary beton z tym cementem który zrobię w wiadrze połączy sie dobrze?
    Skoro ta chemia ma takie działanie jak mówisz , że 10lat wystarczy to chyba zaryzykuje.
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    który dokładnie ten izohan?
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    izobud gr, ale może być inna w firma ważne, żeby był do izolacji fundamentów, i na bazie rozpuszczalników.
    Piotr Kniaziuk
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    a to nie jest jak dysperbit?
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    nie dysperbit to masa asfaltowa oparta na bazie dyspersji wodnej i może być rozpuszczana przez wodę. generalnie się utwardza ta powłoka i nie ulega ponownemu rozpuszczeniu przez wodę ale obawiam się że może być problem z pomalowaniem tym metalu. Generalnie odradzam to w tym rozwiązaniu.
    Piotr Kniaziuk
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    czyli ten środek co poleciłeś będzie najlepszy? Zakupię i na wakację jak będzie sucho będę malował. słupki nie są bez niczego , są pomalowane tzn były już orginalnie malowane.
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Nie gwarantuje tego, że będzie najlepszy. Najlepszy możesz kupić jakąś chemię specjalną farbę po 200 zł/l.
    Ja wiem, że to co tobie podałem ludzie na budowach normalnie stosują. Nawet w projektach jest napisane (w przypadku rur osłonowych stalowych stosowanych w przejściach kanalizacji i instalacji wodociągowej przez ściany), że rury stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie lepikiem - czytaj masą asfaltową na bazie rozpuszczalników.
    Takie opakowanie 10 kg kosztuje około 50 zł i starczy na całe ogrodzenie.
    Wybór zawsze pozostawiam Tobie.
    Piotr Kniaziuk
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Dzięki Ci bardzo. Spróbuję tego na wakacje.
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Byłem w sklepie i chciałem kupić izohan gr , ale po rozmowie z sprzedawcę to już nie wiem. powiedział , że szkoda mojej roboty bo to nic nie da. To nie jest do tego. Sam juz nie wiem, szukam info w necie i nic nie mogę znaleźć , żeby ktoś stosował środki tego typu do metalu czy tak jak pisałeś do słupów.
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Proszę o jakiś komentarz, radę.
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Najprawdopodobniej podobny skład jak proponowane środki mają tanie preparaty do konserwacji podwozi samochodowych typu autosmar czy bitgum ale dedykowane są do tego rodzaju zabezpieczeń jak ciebie interesują .
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Czyli co ? kupić do zabezpieczeń samochodu czy to samo to jest ten izohan?
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Podpowiedzcie bo już zgłupiałem a wiosna idzie. Lepiej coś takiego
    http://allegro.pl/konserwacja-podwoz...057250960.html
    czy ten izohan gr ?
    Wykorzystasz całe wiaderko 10 l izohanu czy innej masy asfaltowej na słupki ? Na budowie środek mało wykorzystywany ze względu na oddziaływanie na styropian. Malowidła do podwozi dostępne są w mniejszych opakowaniach.
    rustin
    Jul 2013
    1.731
    Mniejsza z tym czy wykorzystam , bo koszt nie duży. Pytam o skuteczność. Chcę jakoś zabezpieczyć te metalowe słupki a to jedyne wyjście.
    Stary sposób na konserwacje podwozia to lepik na zimno i wycieczka po polnych drogach gdzie był kurz i pył . Zabezpieczało to przed wodą , solą i kamieniami . Spora część mazlideł to asfalt , ropa i ksylen , zrób tym co będzie ci wygodniej kupić .
