Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    lemo1029
    Feb 2014
    Motycz
    21-030
    Domyślnie Kleje do wysokich tmeperatur
    Witam serdecznie użytkowników forum
    Mam mały problem i myślę, że wasze doświadczenie pomoże mi go rozwiązać.
    Mam mały kominek w pokoju, od niego komin obudowany gipsokartonem i oklejony kamieniem dekoracyjnym.
    I tu mam problem. Podczas sezonu grzewczego w okolicach odprowadzenia od kominka a komina głównego odpada mi kamień dekoracyjny.
    I tu pytanie. Jakiego kleju wysokotemperaturowego użyć, aby już nie mieć problemu z odpadaniem kamienia.
    Proszę was o pomoc w postaci podania marki kleju i jaką temperaturę znosi. Najlepiej jakby znosił jak najwyższe
    Tydzień temu był u mnie fachowiec "złota rączka" i przykleił kamień, a dzisiaj znów odpadł, a klej na kamieniu odczepił się od komina w pełni i był miękki, a chyba nie powinien być.
    Pozdrawiam jeszcze raz
    Andrzej L.
    świetnie że ten temat został poruszony bo sam szukam takiego produktu!!
    podpisuję się i czekam na propozycje..
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.598
    Problemem jest nie klej tylko wykonawca i technologia....
    Jeśli masz kominek z karton -gipsu to znaczy ,że masz zimny kominek i jest Ci nie potrzebny "klej wysoko temperaturowy"
    Cytat Napisał lemo1029 Zobacz post
    Andrzej L.
    Twój problem nie dotyczy kleju a nieprawidłowo wykonanej obudowy . W miejscu gdzie odpada Ci kamień masz źle wykonaną izolację i zbyt duże przewodzenie ciepła. Kamień pod wpływem tego ciepła rozszerza się i odspaja się od obudowy. Jeżeli zastosujesz mocniejszy klej ( są takowe ) to pęknie Ci kamień.
    pzdr.
    festina lente
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Do przyklejania kamienia na izolowanej obudowie kominkowej nadaje się każdy klej wysoko elastyczny o symbolu C2TES1. Jest do tego wręcz idealny ... i to bez względu na producenta i nazwę kleju tegoż ...
    Tyle że "fachofcy" jakich do tej pory miałeś to byli w gruncie rzeczy partaczami, którzy nie raczyli Cię poinformować że taki klej wymaga okresu 2-3 tygodni zanim zacznie się na niego oddziaływać taką temperaturą jaka może być na/w kominku ...
    Z drugiej strony są kleje i zaprawy stosowane we współczesnym zduństwie, które taki sam efekt uzyskują po ... 2-3 godzinach i ... solidnym napaleniu w kominku / piecu ... jak widać na takich Fachowców też nie natrafiłeś.
    Pozdrawiam.
    PS. Bader też ma rację, tyle że podchodzi do problemu z innej strony.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 19-02-2014 o 21:52
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    A Ty znowu straszysz jakimiś temperaturami z księżyca , aż zmusiłem się ,żeby pójść i pomacać swoją obudowę i "o dziwo" temperatura na powierzchni obudowy jest taka sama jak na powierzchni ścian wewnętrznych budynku Więc jaka 2-3 tyg. karencja ????
    pzdr.
    ps. tu nie ma innej strony.... kominek stoi i albo jest dobrze zrobiony albo nie.
    festina lente
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.598
    Cytat Napisał Bader Zobacz post
    pzdr.
    Forest po prostu klei kamień od środka...
    lemo1029
    Feb 2014
    Motycz
    21-030
    Z tego co zrozumiałem z waszych wypowiedzi czeka mnie rozbiórka obudowy kominka i całkowite poprawianie/wstawianie izolacji cieplnej?
    Kurcze szkoda znów wydatek rzędu ~4tys
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.598
    Pokaz ten swój kominek najpierw. Może ktoś Ci doradzi co dalej, zanim znów wydasz kase...
    lemo1029
    Feb 2014
    Motycz
    21-030
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    9.897
    Ha ! I wyszło na Foresta! Nie dlatego, że Bader nie miał racji, ale dlatego, że Ty nie masz kominka. Odpadają te przy rurze? Muszą. Nie wklejaj kamienia do samej rury, zostaw z 5-10 cm odstępu. Dziurę zasłoń rozetą kominową. To kawałek blachy maskujący newralgiczne miejsce. Możesz dorobić większą, co pozwoli zachować większy odstęp kamienia od rury.
    lemo1029
    Feb 2014
    Motycz
    21-030
    To co to jest w takim razie, bo się pogubiłem już ostro
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Naprężenia montażowe i rozszerzalność termiczna.
    I tak, dla zaspokojenia ciekawości, coś mądrego:
    http://home.agh.edu.pl/~lis/media/upload/attachments/NoM_VIII%20w.%20cieplne_b.pdf
    Cieplutko - hanka
    (...) a klej na kamieniu odczepił się od komina w pełni i był miękki, a chyba nie powinien być.
    Ja bym przyczyny upatrywał tutaj w skroplinach z komina, który rozmacza klej/tynk na połączeniu rury od kozy z el. ceramicznymi komina... Mam podobnie w kotłowni, poprawiłem co mogłem, ale nadal szukam w 100% skutecznego rozwiązania. Nie chce mi się jeszcze raz tego rozbierać, ale podejrzewam, że może kit kwasoodporny by tutaj pomógł.
    Podpiłuj kamienie tak żeby same się trzymały i nie miały tendencji do odpadania. Spróbuj silikonu wysokotemperaturowego.
    Sopro No.1
    Okładałem płytki coś tak pocięta cegła wokół kominka kilka lat temu. Do tej pory wszystko gra
