Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie czy eps 80 wystarczy pod wylewkę?
    Witam, planuję robić wylewki na stropie na dniach, wszystko pięknie ale zastanawiam się jaki dać styropian pod nie, w planach mam położyć 3cm styropianu a na to folia i około 4-5cm wylewki. Mam możliwość taniej kupić styropian eps80 ale zastanawiam się czy wystarczy, czy ryzykować czy zainwestować więcej na eps 100? Nie zależy mi na izolacji cieplnej, eps80 też jest niby dach/podłoga ale jakoś nie mogę się przekonać, może jakiś praktyk podpowie?
    Pozdrawiam, Rafał
    Cytat Napisał rraphal88 Zobacz post
    Pozdrawiam, Rafał
    zależy jakiego producenta nie raz eps100 firmy x nie oczerniam jest gorszy niż termo organiki dach-podłoga eps80 który ma 1,8 tony nacisku w domu takich nacisków nie ma
    czyli bardziej patrz na producenta porównaj sobie ich twardość ale musiał byś je pomacać im cięższa paczka płyta tym lepiej tym twardszy
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.393
    mam pytanie do kolegów wykonujących wylewki.
    Znalazłem na budowie bardzo słaby podkład cementowy grubości od 3-6cm
    na stropie bezpośrednio pianka 1cm taka jak dylatacyjna między scianą a podkładem, w innych miejscach styropian grubości 1cm-3cm na tym pianka 1cm i podkład.
    Przy drzwiach wejściowych i w korytarzu grubość podkładu 1cm a pod nim rury CO w otulinach. Proszę mi napisać waszą opinię o tej pracy. Podkład jest słaby więc do usunięcia, chodzi mi o podbudowę. Jest to dom mieszkalny o podwyższonym standardzie. Moje pytanie gdzie w tym podwyższonym standardzie ciepło i wyciszenie czyli termo/akustyka.
    Podejrzewam, że budowlańcy musieli się rąbnąć i coś im z całym budynkiem nie wyszło, dlatego zabrakłó miejsca na prawidłowe wykonanie podkładu.
    Jaka jest minimalna grubość styropianu i jakie musi spełniać parametry ściśliwości i akustyki? Znam parametry akustyczne dla przegród stropowych budynków mieszkalnych.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    ... w planach mam położyć 3cm styropianu....Nie zależy mi na izolacji cieplnej, eps80 też jest niby dach/podłoga...
    Najtańszy podłogowy, eps80 musi wystarczyć przy tej grubości!
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    Chyba Ci zaufam i wykorzystam 80-siątkę
    ps. ten stropian eps80 co mam tanio jest producenta Styropoz, ktoś kojarzy?
    Ostatnio edytowane przez rraphal88 ; 22-02-2014 o 21:26
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    co do jakości pracy to powiem szczerze nie wypowiadam się i nie wiem czemu tak cienko lali pewnie nikt wcześniej nie był obejrzeć budowy i nanieść poziomu, albo co często się zdarza zadzwonili po posadzkarzy jak była wykonana już instalacja, jeżeli nad rurami CO był tylko 1 cm wylewki znaczy że nikt poziomu nie nanosił rury zawsze można w strop wkuć żeby nad nimi było grubiej, ale trudno mi to teraz oceniać to
    lałem blok dla miasta blok socjalny o podwyższonym standardzie w tamtym roku styropian 40 mm nie pamiętam czy był akustyczny, posadzka z dobrego piasku oraz kruszywa dodatkowo wszędzie była dawana siatka z drutu stalowego fi 6 mm, na całym bloku była dawana
    jaki styropian oraz parametry zależą od projektu, z czego jest strop, gr. styropiany i jego parametry określone są w karcie technicznej
    minimalna gr podkładu wynosi około 4 cm (teoretycznie) ale z reguły lejemy minimum 5 cm
    styropian akustyczny jest o kilka milimetrów grubszy np. 43mm przed obciążeniem po wykonaniu podkładu czyli pod obciążeniem ma grubość 40 mm i dalej 33 mm bez obciążenia po obciążeniu 30mm
    22 mm przed i 20 mm lub 17mm przed i 15 mm po wylaniu posadzki
    te 2-3 mm styropian dociśnie się podczas zalewania
    dla każdego stropu oraz pomieszczenia określa się inne właściwości termo/akustyczne, inne dla pomieszczeń np. w środku oraz korytarzy
    co do pianki dawanej na styropian w tym przypadku myślę że miało być więcej styropianu ale nie było gdzie go dać więc dali piankę, w budynku mieszkalnym ważne są wysokości pomieszczeń, drzwi, schody tu musi wszystko się zgadzać to jest szczegółowo sprawdzane podczas odbioru dlatego może takie kombinowanie, zwłaszcza schody i drzwi balkonowe wyznaczają nam poziom wylewki może to się nie zgadzało i dlatego tak wylali, nie wiem ale nie powinno tak być
    jeżeli był to budynek o podwyższony standardzie to wszystkie izolacje akustyczno/termiczne są zapisane w projekcie i wykonawca musi się tego trzymać to ważne do odbioru może nie chcieli przyznać się do błędu i tu zaczęły się kombinacje
    Ostatnio edytowane przez lukasz860910 ; 23-02-2014 o 22:21
    robiłem na tym styropianie wpisałem nazwe w googlach i pamiętam tą firmę ale jakiej był jakości nie czyli mało na nim zalewałem posadzek bo nie pamiętam jaki był
    porównaj wage paczki tego styropiany eps80 z innym producentem np. termo organika, austroterm, knauf, swisport nie ze wszystkimi tylko z jednym z nich
    Odświeżam temat. Jak wyglądają realia jeśli chodzi o styropian pod posadzkami w 2018 ?
    Wg projektu pod posadzkami powinien być EPS100. Tymczasem sprawdziłem ofertę styropianów podłogowych w 3 dużych marketach budowlanych i okazało się że tylko jeden z nich ma wogóle EPS100. Prawie cała oferta na styropiany podłogowe to EPS80. Zastanawiam się z czego to wynika. Czy powszechnie się kładzie EPS80 pod posadzki? Kierownik twierdzi że muszę znaleźć EPS100 w jakiejś hurtowni.
    W garażu wg projektu też jest EPS100 a hydraulik twierdzi że tam powinien być XPS żeby wytrzymać ciężar samochodu z kolei kierownik mówi że EPS100 wystarczy.
    Czy ktoś mógłby podzielić się opinią i/lub doświadczeniami ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    15.893
    W domu EPS 80 wyatarczy z nawiazka, chyba, ze planujesz jakieś 1-tonowe akwarium wsadzić.
    W garazu 100 wystarczy, warto oczywiscie dac tam siatkę.
    XPS naprawde nie jest konieczny, sa przecież jeszcze EPS klasy 150 i 200.
    A ja bym w życiu EPS80 nie dał na podłogę. EPS 150 wcale nie jest przesadą.
    Rybnik
    15.893
    A to już nie mój problem...
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Jeśli chodzi o wytrzymałość w domu to EPS60 nawet wystarczy, EPS 80 jest ok, EPS 100 to do garaży i pod duże obciążenia, niestety z autopsji widze teraz p-rzy rozkładaniu styropianu że EPS 70 grafit jest po prostu miękki i chodząc po nim cały pracujeOstatnia warstwę daję EPS 100 do podłogówki i widzę ogromną różnicę w twardości. Ale skoro EPS 60 ma atest to znaczy że można go dawaćSpotkałem się z faktem ze goście fasadę dawali na podłogę i nic przez lata nie osiadało ani nie pękło.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    Rybnik
    15.893
    No tak, ale Twoj cięzar rozlozony na powierzchnie stopy, to co innego, niz obciazenie uzytkowe przekazane przez powierzchnie wylewki
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Dziś prawie skończyłem układać styropian, dalej podtrzymuje że eps100 lepiej się pracuje, choć przeliczylem ile waży wylewka tj m2.
    Mam 142 m2 podłóg, wylewkarz kazał przywieźć 22-tony piasku, 2,8 t cementu, 20 siatek, przeliczajac to na m2 wychodzi ponizej 200 kg na m2 ,a grafit ma obciążenie 2100 kg/m2 czyli dużo więcej niż potrzeba.
    W sumie jak zaleje wylewki to chce zapomnieć co tam mam byle ciepło było.
    Wylewki 1t piachu to 200kg cementu.a to daje Ci 25kN/mm2 wytrzymałości wylewki. Bez zbędnych siatek włókien..więc po chuja Ci zimny eps 100 który wytrzymuje 3 tony nacisku..skoro eps stk T akustyczny 3cm wytrzymuje 650-1000 kg nacisku i jest dużo cieplejszy.nie wolno stosować 2 takich samych twardości eps bo po co mamy eps 80 i 60 no właśnie aby było ciepło i głucho miękki ma pracować bo pracować ma wylewka np na panelu.
