Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Przekrój dachu - możliwe rozwiązanie , odprowadzenie skroplin po papie
    W internecie znalazłem 2 poprawne rozwiązania na odprowadzenie skroplin z pod dachu po papie.
    1 rozwiązanie - odprowadzenie skroplin oczywiście do rynny poprzez przecięcie papy , podłożenie membrany i wyprowadzenie jej ponad pas nadrynnowy.
    2 rozwiązanie (ja chcę tak zrobić ) - odprowadzenie skroplin po pasie podrynnowym.
    I tu pytanie do Was : Jakie widzicie za i przeciw rozwiązania , które chce zastosować ???
    Będę wdzięczny za konstruktywne odpowiedzi.
    A poniżej foto.
Nazwa:	przekroj dachu.jpg
Rozmiar:	42,1 KB
    Rozwiązanie nr.1 wykonuje się z papy a nie membrany która w ogóle nie nadaje się w takim zastosowaniu. temat opisany w ,,okap dachu-detal''
    Rozwiązanie nr2 stosowane wtedy jak nie da się zastosować rozwiązanie nr1 ( za mały kąt dachu)
    bylo pisane na ten temat wiele razy , poszukaj.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Zgadzam się z przedmówcą. Danie tam papy bez pustki powietrznej pod nią ! to jest robienie paroizolacji po stronie zimniej !
    I zamiast odprowadzić skropliny, zaczną się tam bardzo mocno gromadzić !
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Nie wiem czy dobrze przeczytałeś mój post. Napisałem że krycie wstepne trzeba wykonać z papy aż do samego okapu( bez wstawiania w części okapu membrany) , oczywiście wymaga to zastosowania pustki pod deskowaniem dla wentylacji warstwy ocieplenia. Adigit pytal o skropliny z wierzchu ( a nie z dołu) krycia wstępnego czyli takie powstające z topniejącego śniegu nawianego zimą pod połać .
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    Zgadza się , chodziło mi o tę ewentualną wilgoć z nad papy . To rozwiązanie , które chciałbym wykonać jest przede wszystkim łatwiejsze do wykonania a myślę, że efekt będzie bardzo podobny , bo co za znaczenie ma czy ewentualna wilgoć spłynie do rynny czy spłynie po blasze na ziemie. Jeśli dach będzie dobrze wykonany , a będzie to za dużo wilgoci to tam nie będzie .
    Ale mogę być w błędzie dlatego proszę o wszystkie opinie za i przeciw.
    Cytat Napisał adigit Zobacz post
    Od kąta dachu, od zastosowania lub nie deski okapu , od sposobu mocowania rynien , od materiału krycia wstępnego ,rozwiązania podbitki itp zależy czy możesz czy musisz zastosować dane rozwiązania. Brak danych a ja nie jestem wróżką i nie zgadnę.
    No zerknij bo tu mam zdjęcie mojego dachu: http://www.adigit.mojabudowa.pl/?page=3
    Papa była mocowana papiakami bez podkładek (papiaki co 20cm w pionie i poziomie).
    Deska kalenicowa 5cm
    W Twoim przypadku zastosuj pas podrynnowy , trzeba uciąć papę na górnej krawędzi deski okapu i podłożyć pod nią pas podrynnowy z kapinosem ( i przemyśl obróbkę dla podbitki) zanim dasz konrłaty. Zniszczyłeś sobie papę taką ilością papiaków, mocuje się nimi tylko pod zakładem więc w ogóle ich nie powinno być widać ( ja tak mam zrobione,tak doradza Mistrz Jan) , a pape ,by ją wiatr nie poderwał mocuje sie tymczasowymi kawałkami desek do czasu jak przyjdą kontry i łaty , co najwyżej w mocowaniu pierwszego od góry pasa a i te trzeba zasmarować lepikiem , więc pędzel i lepik do ręki i na dach jak będzie ciepło, brak rozcięcia w kalenicy, nie ma szpary wentylacyjnej bo dechy zbite na styk ,trzeba wyciąć po 5 cm na stronę. Przy tym kącie ,sądze że nasz ok 40 st można zrobić wersję 1 ze spływem skroplin do rynny ale musiałbyć odbić dwie pierwsze deski deskowania i dać nową deskę okapową więc pracy opór.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    Oczywiście oba rozwiązania są poprawne. Dlaczego ja praktycznie nigdy nie stosuję odprowadzenia skroplin na pas podrynnowy bo:
    - potrafię odprowadzić do rynny,
    - kapie z pasa przy ładnej pogodzie,
    - kapie z pasa brudna woda (splywając z krycia wstępnego zabiera ze sobą pył będący na nim),
    - brudzi pas podrynnowy pozostawiając po wyschnieciu zacieki,
    - niepotrzebnie opuszcza rynnę o grubość kontrłaty,
    - może powodować tzw. przelewanie rynny,
    - powoduje większe zużycie blachy,
    - w miejscach mocowania haków doczolowych może powodować podciekanie na deskę okapową.
    To rozwiązanie stosuję jedynie przy montażu izolacji nakrokwiowej.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Może ktoś coś poleci do sklejania papy na dachu ...
    Chiałem zakupić IZOHANa - IZOHAN IZOBUD SBS-tixo
    http://www.izohan.pl/pl_,oferta_izoh...ZOBUD_SBS_tixo
    - oczywiście nigdzie nie ma i nikt tym nie handluje w okolicy
    - niby modyfikowany sbs-em - ok , ale zpływalność już przy temp. 60* troche mało jak pod dachówkę czarną glazurowana
    Inny produkt to (Polecany przez kolegę wyżej)
    To produkty IKO:
    http://www.iko.be/documents/accessor...ls.xml?lang=pl
    Ale w karcie technicznej (nie dość ze bardzo bardzo uboga to jeszcze piszą że produkowany z asfaltu oksydowanego) - więc pewnie nie elastyczny przy niskich temperaturach.
    Inny produkt to polecany prze 2 Pana wyżej:
    WET -R- DRI ROOF CEMENT - ten wydaje się dość ciekawy ale piszą że przeznaczony raczej do naprawy niż klejenia papy.
    http://www.armaasphalt.com/dachy/wet_n_dry
    Panie Andrzeju czy skleja Pan nim również papę ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jimminen
    Feb 2011
    Kraków
    30-619
    131
    Cytat Napisał hokejgk1 Zobacz post
    Ja używałem lepiku na zimno, i takiego do napraw z rozpuszczalnikami organicznymi on trochę rozpuszczał papę, ale używałem tylko przy obróbkach, okna i komin i kleiłem pionowe łączenia. natomiast do komina zgrzewałem - to najlepsza metoda.
    A co do odprowadzenia skroplin to wyszło mi że dla mojego nachylenia (30 stopni) odprowadzenie do rynny było jeszcze wykonalne...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.636
    ...Panie Andrzeju czy skleja Pan nim również papę ?
    Stosuję wyłącznie ten produkt. Pozdrawiam.
    miłego dnia
