Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Przemarzanie ściany w bloku - jak sprawdzić?
    Mam taki problem. Od tej zimy w w małym pokoju mam wyraźnie niższą temp. niż w innych pomieszczeniach. Uważam, że ściana przemarza w miejscu, gdzie było wykonane ocieplenie, do tego jest zamoknięta przy parapecie. Dzisiaj były osoby, które uważają, że tak nie jest, bo jest w nim ciepło. Co powinienem zrobić?
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Cytat Napisał sajmon1973 Zobacz post
    A ten mały pokój to od północy, czy od wschodu? Jakie okna? Co znaczy, że zamoknięta przy parapecie? Może jakieś zdjęcia?
    Chłopie, jak ktoś ma ci coś poradzić, skoro nic konkretnego nie napisałeś?
    Cytat Napisał Misterhajt Zobacz post
    Pokój od wschodu i znajduje się na 10 piętrze. Okna PVC. Zamoknięcie pod parapetem wewnątrz pokoju na długości parapetu i szer. ok 5 cm. Budynek był 3 lata temu ocieplony styropianem.
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Domyślam się, że to ostatnie piętro, a przed ociepleniem budynku takiego zjawiska nie doświadczałeś i okien po ociepleniu nie wymieniałeś?
    Jeżeli tak, to koncertowo spieprzone ocieplenie budynku! Udaj się do spółdzielni i przedstaw im problem. I to nie na zasadzie, że "przepraszam bardzo, że czas zajmuję", ale konkretnie i na temat!
    ALE, PRZEDE WSZYSTKIM, udaj się wpierw do sąsiadów z twojego piętra i zapytaj, czy też zauważyli takie anomalie. W kupie SIŁA!
    EDIT:
    Aha, teraz przeczytałem to raz jeszcze, że budynek ocieplany był 3 lata temu. To trochę zmienia postać rzeczy. Zmieniałeś okna po tym ociepleniu? Sprawdzałeś wentylację?
    Tak, czy srak, zgłoś problem do właściciela budynku.
    Ostatnio edytowane przez Misterhajt ; 26-02-2014 o 19:40
    EDIT:
    Nie zmieniałem okien, a wentylacja w mieszkaniu jest OK. Co myślisz, o wynajęciu człowieka, aby kamerą termowizyjną przeswietlił mi ścianę i może wykryje jakieś anomalie w strukturze ocieplenia np. ubytki tynku, styropianu itp?
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Ale ten problem wystąpił tuż po ociepleniu budynku, czy dopiero po trzech latach?
    Po roku miałem w pokoju już chłodno i ocieplona ściana była zimna.
