Nie - wypełnij pianką montażową i tyle - przy okazji wypełnij wszystkie inne miejsca, które uznajesz za złe koszt zapewne nie większy, niż koszt jednej pianki, a będzie lepiej, niż pozostawienie tego bez wypełnienia.
Odpowiedz, że "przyjdzie tynk" ma coś w myśli "przyjdzie kit będzie git"
Kto teraz tynkuje dom bez ocieplenia?
Pianka i po sprawie, albo osobiście - co polecam , albo kazać poprawić fachowcom.
Rekuperator +GWC +Filtr PM, Centralny odkurzacz, Klimatyzacja z opcją PC, Instalacja FV 7,32KWp (3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W),
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 . Centralne nawadnianie i wiele innych udogodnień ułatwiających życie.
Od środka też ocieplałeś?
Zapewne pająków nie chcesz tam wpuścić(?)
Szkoda kasy na piankę (nawet z zewnątrz), bo puste przestrzenie pod ociepleniem są jeszcze lepszym izolatorem, niż pianka, a jeśli ocieplenie będzie dopiero za jakiś czas, to piankę (od słońca) szlag trafi.
Znaczy - rozebrać i od nowa![]()
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 24-02-2014 o 21:20 Powód: uzupełnienie
Już nie przesadzaj, bo i tak trudno uwierzyć jeśli samemu się czegoś nie zrobi to są szpary i szczeliny przez które przedostaje się powietrze. Szczególnie tak jak na foto - w okolicy okna niewiele osób zdaje sobie sprawę jak poprawnie uszczelnić połączenie izolacji z ramą okna.
Dodatkowo dochodzi wykończenie przy listwie startowej i powyżej lini podbitki okapu...tutaj to już powstają prawdziwe"kominy' ciągu powietrza które krąży pomiędzy ociepleniem, a ściana nośną.
Kolega wcześniej piszący ma rację - niestety powietrze pozostające w tym miejscu nie jest bez ruchu....niestety.
Jeśli natomiast piszesz czy ocieplałem od środka to napiszę, że nie - bo po co? ocieplenie mam od zewnątrz.
Natomiast wszystkie szpary które ewentualnie powstały podczas murowania wypełniałem pianką do przyklejenia płyt i pianką montażową.
Co do jej uszkodzenia pod wpływem słońca to - nie masz racji - piana i owszem ulega zniszczeniu - ale wyłącznie jej element estetyczny i powierzchniowy - wewnątrz spoiny zachowują swoje parametry, tylko jej zewnętrzna cześć będzie narażona na działanie słońca, więc jako element jedynie uzupełniający, nie będzie to miało najmniejszego znaczenia w dalszej eksploatacji - co najwyżej klej do styropianu jeśli pojawił by się w tym miejscu mógłby nie związać się z podłożem.
Jeśli chodzi jeszcze o stwierdzenie, że:
Jestem ciekaw czy kolega też budował swój dom w technologi jak z lat 70-tych gdzie pozostawiano pustkę pomiędzy dwoma warstwami muru nośnego? można tak "zaoszczędzić" na styropianie i wszystkich innych dodatkach związanych z ociepleniem.
Dalsza polemika w tym wątku nie ma najmniejszego sensu bo widzę, że kolega zamiast udzielić konkretnej porady wypowiada się na posty udzielających rad.
A i tak jak się okazało autor wątku miał całkiem co innego na myśli.
Moim zdaniem to jakaś popelina, a nie porządna robota! Spoiny w jednej linii, dziury między pustakami na pół palca, i to jeszcze wszystko w okolicach okna... Czym to grozi? Pewnie niczym. Teoretycznie taka szpara może być przyczyną wilgoci i grzyba w domu (nawet jak zakleisz to miejsce grubą warstwą styropianu). Wiać z tego do wnętrza nie powinno bardziej, niż z okna obok. Ale niech chłopaki przynajmniej wypełnią te dziurawe przestrzenie zaprawą - najlepiej ciepłochronną, skoro już ci zafundowali taką cudowną robótkę!!
A z ciekawości - co to w ogóle za materiał, że nie ma systemu pióro-wpust? Rozumiem, że to nie jest żaden porotherm, tylko max?
Patrzę na te zdjęcie i chyba wybiorę się do okulisty.Gdzie wy widzicie te szczeliny ? Skąd wniosek że to nie jest system pióro-wpust ?Jedyne co widzę to błąd w wiązaniu-mogli te kawałki dać przy oknie i by było znacznie lepiej,a tak to może (ale nie musi) kiedyś się zarysować tynk od wewnątrz.Ciężko byłoby teraz to przerobić - może przy tynkowaniu daj w to miejsce siatkę.
To jest z porothermu. nie chodzilo mi o szczeliny bo takich nie ma. Moze na zdjeciu tak to widac ale nie ma dziur na przestrzal
Chodzilo mi o to przewiazanie murarskie jak kolega Crazy napisal.
Wracajac jeszcze do szczelin to w niektorych miejscach jest jakby mniej zaprawy i stad powstaly te szczeliny. Uzupelnic to pianka czy zaprawa?
