Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    szuwar333
    Dec 2012
    Toruń
    Domyślnie Malowanie - Biała farba nie kryje kolorowej ściany
    Witam, jestem w trakcie malowania ścian w mieszkaniu. Został mi ostatni pokój do malowania i zaczęły się problemy.
    Maluje białą Tikkurila Super White (wałek Antex Anza), ściany prędzej malowane były chyba śnieżką, mieszkanie kupiłem już pomalowane a na strychu znalazłem opakowania po śnieżce. Podczas malowania jednej ze ścian, która prędzej była koloru oliwkowego są pasy na ścianie których farba dobrze nie kryje. Pod światło widać ciemniejsze pasy, które w dotyku są bardziej "szorstkie" niż reszta ściany.
    Ścianę przed malowaniem umyłem. Nie gruntowałem, ponieważ miejsca gdzie położyłem grunt w innym pokoju musiałem szlifować bo zrobiła się szklista powłoka i farba się nie przyjmowała.
    Nałożyłem 3 warstwy. Maluje góra - dół, zawsze tak malowałem i problemu nie było. Czytałem żeby malować też prawo-lewo, może to pomoże?
    Dwa pokoje i kuchnię pomalowałem bez problemu.
Nazwa:	sciana.jpg
Rozmiar:	65,6 KB
    ---------EDIT------------
    Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie tej ścianie i jest ona wszędzie biała, tylko w niektórych miejscach ma chropowatą strukturę (jakby pustak albo kornik porobił dziurki) i dlatego patrząc z boku przy świetle miejsca te są ciemniejsze.
    Przyczynę chyba znalazłem, tzn. wałek musiał być nie domyty i na bokach jest miękki a na środku ma sztywniejsze sznureczki/sklejone włosie i przy malowaniu środek zostawiał inną strukturę, po kilku malowaniach struktura się uwypukliła.
    Czy farba gruntująca pozwoli sie pozbyć tych chropowatości/dziurek? Czy trzeba położyć gładź lub może zeszlifować farbę i wyrównać to?
    Ostatnio edytowane przez szuwar333 ; 27-02-2014 o 23:52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Nie odpowiem Ci na pytanie czy gładź czy farba gruntująca da radę. Ale powiem Ci gdzie popełniłeś błąd.
    Farbą którą malujesz trzeba umieć malować. Wystarczyło po jednej sekcji wykonać ruch wałkiem góra/dół.
    Przeczytaj link a będziesz wiedział jak malować. Wybrałeś też typ wałka który uwypukli wszystkie niedoskonałości ściany.
    http://www.majic.pl/2012/06/jak-malo...ania/#more-695
    Z.
    Cytat Napisał szuwar333 Zobacz post
Nazwa:	sciana.jpg
Rozmiar:	65,6 KB
    Kolego jeżeli chodzi o szklenie się gruntu to pewnie użyłeś gruntu atlas albo tytan. są to bardzo moce substancje. Jeżeli malujesz sam to użyj lepiej farby gruntującej albo kup słabszy grunt.
    Co do pasów i chropowatości to ewidentnie źle przygotowane podłoże (może być to również wina walka) . Pasy jesteś w stanie wyeliminować chropowatości w tej sytuacji nie.
    Częściowo tak, ale żeby całkowicie wyeliminować chropowatości to powiem ci że czeka cię gipsowanie. Ale wstrzymaj się z tym, jest to spor inwestycja.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Zalew83
    Aug 2005
    Sosnowiec, Poland, Poland
    38
    (...)Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie tej ścianie i jest ona wszędzie biała, tylko w niektórych miejscach ma chropowatą strukturę (jakby pustak albo kornik porobił dziurki) i dlatego patrząc z boku przy świetle miejsca te są ciemniejsze.
    Pytanie, czy miejsca są regularne czy też nie? Gdyby to była wina wałka, problem ze strukturą byłby praktycznie na 100% powierzchni ściany. Podejrzewam, że ściana poprzez jej budowę może mieć inną chłonność (zbyt szybkie wchłonięcie wody z farby przez ścianę powoduje właśnie takie dziurki, częsty problem przy gładziach i braku gruntowania). Ja pod malowanie zawsze używam gruntu, ale zdecydowanie Gruntoprimu Atlasa - http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/...PS_GRUNTO-PRIM. Gruntoprim nie szkli powierzchni, grunt Uni jest za mocny, pod farby należy go min w 1:1 proporcji z wodą stosować.
    Teraz pewnie nie ominię Cię przetarcie ściany gładzią. Gruntoprim, Rapid, lekkie szlifowanie, znów Gruntoprim i farba. Tak sam postępuję, co fachowiec to inny materiał, lecz kroki podobne u wszystkich
    Pozdrawiam, Paweł
    Sep 2007
    6.180
    26
    Tyle warstw farby mozna potraktować jako cienką gładź
    Przeszlifuj do jednolitej "chropowatości", pomaluj farbą gruntującą a potem docelową.
    Nasz Dziennik
    za daleko . . .
    981
    Tylko maluj jak Ci napisałem. To samo z kolorami.
    A wałek jest bardzo dobry do tej farby
    za daleko . . .
    981
    Do gruntowania używa się farb gruntujących Panowie, żadnych gruntów.
    Jeśli nie wierzymy producentom, możemy sami grunt przygotować z farb dyspersyjno - krzemianowych.
    Są też specjalne farby do gruntowania płyt gdzie rozciągnięte zostały spoiny (<- to w ramach jakby ktoś znalazł przypadkiem ten temat)
    Ostatnio edytowane przez zeusrulez ; 01-03-2014 o 18:19
    Sep 2007
    6.180
    26
    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    Nie zrozumiałem - mógłbys wyjaśnić?
    Nasz Dziennik
    za daleko . . .
    981
    Oczywiście. Chodzi o styk/miejsce spoiny (gipsu) z płytą (papierem).
    Mają inną chłonność i przy zastosowaniu jakiś farb lateksowych będziesz widział to przejście pod światło.
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Delikatnie zeszlifuj to co odróżnia się fakturą, użyj farby gruntującej i maluj.
    MAxDat
    Mar 2014
    Koszalin
    75-330
    Tu raczej (jak już ktoś wcześniej napisał ) problemem jest chłonność podłoża, prawdopodobnie pod (cienką warstwą ) gładzi ściana była prostowana grubo jakimś MP albo goldbandem ... szlif, poprawić gładź i proponuje malowanie natryskowe, agregatem.
