Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    rob.swiderski
    Feb 2014
    Koszalin
    75-327
    Domyślnie Czym wzmocnić dopuszczalne obciążenie użytkowe styropianu?
    Chciałbym prosić was o poradę.
    Kupując styropian na budowę domu zakupiłem od razu styropian na ocieplenie ścian jak i na podłogę.
    Aktualnie przymierzam się do układania ogrzewania podłogowego i doczytałem, że mogę mieć problem ze styropianem który zakupiłem.
    W moim przypadku styropian na podłogę to 2 x 10 cm styropian firmy Arbet "PODŁOGA/DACH"
    http://www.arbet.com.pl/styropian-arbet/134/prawdziwy-styropian-podloga-dach
    Wg producenta:
    dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2
    i zastosowanie:
    • podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
    • podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
    • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
    • stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
    • stropy nad przejazdami;
    • stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
    • stropodachy wentylowane dwudzielne;
    • stropodachy pełne i wentylowane;
    • tarasy i balkony;
    • dachy strome między i pod krokwiami.
    Niestety nie ma w opisie mowy o zastosowaniu go do ogrzewania podłogowego, taki opis widnieje natomiast przy innej odmianie styropianu tego producenta PODŁOGA/DACH EXPERT
    http://www.arbet.com.pl/styropian-arbet/135/prawdziwy-styropian-podloga-dach-expert
    dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2
    Zastosowanie
    • podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach;
    • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
    Pytanie i moje prośba do was to czy styropian który zakupiłem można mimo wszystko zastosować pod podłogówkę i czy można go czymś ewentualnie wzmocnić? Może siatkę zbrojeniową na nim ułożyć a na to dopiero rury ogrzewania podłogowego?
    Z góry dziękuję za wszelkie rady i odpowiedzi.
    3/4 klientów taki kupuje, tamten jest twardszy układając rurki i wpinając spinki nie wychodzą ze styropianu podczas chodzenia
    czyli teraz należy ułożyć styropian, ułożyć ogrzewanie podłogowe i przycisnąć je i nie chodzić po nim za dużo, po rozłożeniu podłogówki zalać posadzkę jak najszybciej
    a to co piszą na styropianach to często po to aby zwabić klienta, chodz szczerze tamten jest lepszy (twardszy), ale mało kto taki kupuje wiem bo codziennie zalewam posadzki
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
