Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie ocieplenie okna tarasowego
    Witam, podnoszę temat izolacji okna tarasowego
    Jak na załączonym zdjęciu
    okno stoi na poszerzeniu systemowym a pod nim bloczek silki E24 (z zewnatrz zaizoloway systemem Icopal)
    Docelowo na chudziaka idzie ok 20cm styropianu
    Pytanie natomiast czy pomiedzy styropianem a poszerzeniem systemowym okna dać styrodur i na calosc wylewke///??
    a jak wedy dac dylatacje///??
    prosba o porade jak poprawnie zaizolowac termicznie aby wyeliminować mostki
    Załącznik 247379Załącznik 247380Załącznik 247381
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    15.893
    Jaki sens jest dawania styroduru pomiędzy poszerzenie, a styropian, wylewając na to beton ?
    Albo zastępujesz beton styrodurem, klejąc go do bloczka, tak, aby zlicował sie z wylewką, albo układasz te 20 cm styropianu przy bloczku, po czym na styropianie, oraz na bloczku robisz wylewkę, siegającą poszerzenia.
    A tak poza tematem, to szyna, po której jeździ okno jest przykręcona do profilu, czy przykręcona i czymś jeszcze podparta ?
    Prowadnica jest mocowana do profilu
    Jak widzicie jak dam styropian 20cm to i tak będzie powyżej bloczka .
    Poza tym na parterze będzie płytka i chce ją dac pod same okno tj pod sama szynę
    Jak to zrobić porządnie??
    Rybnik
    15.893
    No to po kolei... Ile jest cm od chudziaka do krawędzi bloczka, jakie wysokie jest poszerzenie ?
    Ok
    Od chudziaka do górnej krawędzi bloczka jest 20cm
    Od bloczka do szyny przesuwki jest ok 11cm
    Więc od końca
    Płytka z klejem 1.5cm
    Wylewka 6-7cm
    To zostaje na styro łącznie ok 23-24cm
    Rybnik
    15.893
    No to sposób na zmniejszenie mostka to naklejenie na bloczek paska styropianu o grubosci 3-4cm i wylanie betonu az do poszerzenia.
    Sposób na zlikwidowanie mostka to przylkejenie na bloczek styroduru grubosci 9cm. Wówczas wylewka nie podchodzi pod profil.
    W drugim przypadku dylatacja jest musowa, w pierwszym byc moze tez, z uwagi na różnicę w osiadaniu 20, a 3cm styropianu.
