Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie czy doprowadzać gaz do domu
    witam mam pytanie. Myślę nad budową domu. zamierzam go ogrzewać przez piec na ekogroszek, podłączony ma on być również do bojlera CWU. Zawsze w domach których mieszkałem CWU była na osobnym kotle gazowym, i kuchenka też była gazowa. I zastanawiam się czy wogóle doprowadzać gaz do domu (możliwość jest). Nigdy nie miałem przyjemności ogrzewać ciepłej wody w lecie kotłem na groszek, stąd moja niewiedza. Jaki jest koszt ogrzewania CWU groszkiem w lecie i na jaki mniej wiecej okres starcza zasyp. Czy Kuchnia gazowa jest dużo oszczędniejsza od indukcyjnej? oczywiście dobrze jest mieć więcej źródeł energii w domu ale czy to ma sens
    Jakie są jeszcze plusy gazu, bo ja naprawdę widzę 2:
    1. totalna bezobsługowość
    2. możliwość ugotowania obiadu jak nie ma prądu
    3. ewentualne korzyści cenowe
    Czy ktoś jeszcze miał podobne dylematy jak ja.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    21.381
    "Czy ktoś jeszcze miał podobne dylematy jak ja. "
    Większość na tym forum!
    Kuchenka na butlę 11kg LPG. Starcza na gotowanie przez około miesiąc. Koszt stały - około 50zł.
    Bez projektu instalacji, bez kosztów przesyłu, bez faktur za gaz.,..
    Bez wykonywania przyłącza, licznika, odbioru...
    Możesz sobie zapas zrobić nawet na kwartał i trzymać go w jakiej komórce...
    Reszta z tego kotła - że wspominałeś.
    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl
    Jan 2010
    22.512
    Skoro gaz, to po co groch?
    Premierem Polski jest osoba, która uważa, że mamy zapieprzać za miskę ryżu. Quo Vadis Polsko?
    Lista ignorowanych: b2211, m&m0123, SAVAGE7, fusstuss, mirekaudi, TwojPan, grend, niktspecjalny, wg39070, lotpaj, Piotrek42, wiseman.
    a asolt mija się z prawdą.
    Bo pewnie taniej, a poza tym trochę wysiłku fizycznego jeszcze nikomu nie zaszkodziło ( OK OK poza naszymi kopaczami gały bo ci jak po meczu wyjaśniają moralną przewagę nad Wyspami Owczymi które im dokopały do zera to nie idzie wytrzymać ).
    hmm
    ciekawe rozwiązanie , a tak wracając do mojego zapytania, analizował ktoś różnice rachunkach w rozwiązaniach o których wspomniałem
    Crazy
    Apr 2008
    Białystok
    356
    Cytat Napisał romanik99 Zobacz post
    hmm
    Chłopie, bierz wszystko na gaz i nie zawracaj sobie nawet dupy tym ekowunglem. Będziesz miał czysto, bezobsługowo i praktycznie w tej samej cenie co ekośmieciuch.
    Ostatnio edytowane przez Crazy ; 11-03-2014 o 15:19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggs1
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał Crazy Zobacz post
    Jeśli to nie problem, to dlaczego "to" nazywa się EKOGROSZEK i co ma wspólnego z eko?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.412
    Każdy może przyjąć jak woli - ekologiczny lub ekonomiczny.
    Są tacy co jako zalety łączą oba znaczenia, a nawet
    Eko (jap.) – w japońskim buddyzmie ofiarowanie zasług.
    Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
    Ogrzewanie propanem nie musi być drogie.
    Jan 2010
    22.512
    Mi się to ostatnio kojarzy z eco-terroryzmem
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Dzięki za wyjaśnienie, ale ekologiczny węgiel mi tak nie do końca pasuje To musi mieć coś wspólnego z ekonomią -może marketing . Pozdrawiam
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.412
    Cytat Napisał maggs1 Zobacz post
    Zastanawiam się, jaki byłby odbiór inwestorów, gdyby nazwa brzmiała
    "Kocioł na węgiel o średnicy 5- 25 mm"?
    @romanik99
    Gotowanie na PB z butli wychodzi cenowo tak samo jak prąd (indukcja). Przy nieumiejętnym używaniu nawet drożej.
    Jeśli gaz ziemny chcesz ciągnąć do domu tylko do kuchenki, to nie warto, bo za tą kasę kupisz sobie indukcję i jeszcze Ci sporo na rachunki za prąd zostanie.
    Jeśli ogrzewać będziesz gazem i głównie po to będzie przyłącze, to tylko wtedy jest sens pchać się w gaz ziemny w kuchni. Będzie najtaniej, chociaż na pewno mniej komfortowo niż na indukcji (tłuste opary, gorące rączki garnków, mycie itd.).
    Moderator FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.293
    ja ciągnę gaz ale do kuchni nie
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.297
    jak podłączenie gazu bedzie drogie to weź pompę ciepła, dobra powietrzna na allegro około 17 tys.
    A pelet, albo brykiet węglowy 28/30 ?
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    No właśnie wtedy byłby to "zwykły" kocioł na węgiel o odpowiednim rozmiarze
