Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar asterixx
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Domyślnie Jak zmniejszyć otwór okienny?
    po pomiarze otworów na okna i drzwi balkonowe okazało się, że są za wysokie o około 5-6cm. powinny mieć 240cm a mają 245-246 cm. Okazuje się, ze jest to problem dla okien, bo firmy produkują okna do 240cm. Jak można otwory pomniejszyć? Nadproża mamy strunobetonowe.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Firmę na okna powyżej 240 cm znajdziesz ale pewnie trzeba będzie dopłacić.
    Pytanie czy mierzysz do właściwego poziomu posadzki czy tylko do jej betonowej części?
    Jeżeli twój pomiar jest dobry to czy istnieje możliwość podlania tych 3-4 cm pod okna zaprawy?
    Jeżeli nie ma takiej możliwości to można podlać nadproże, jest to bardzo trudne choć wykonalne.
    Mam nadzieje, że pamiętasz o luzie montażowym okien 1-2cm
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    Można wkleić pustaki z betonu komórkowego i zamocować je dodatkowo dybami do nadprozy
    DDE
    mati0201
    Jun 2011
    Toruń
    109
    A może szczelinę- różnicę tak wypełnić styropianem XPS mocując-wypełniając pianką montażową.
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Mierzę właściwie, od poziomu posadzki. A raczej czlowiek od okien to zrobil
    Cytat Napisał mati0201 Zobacz post
    Taka była moja pierwsza myśl, ale okna i drzwi tarasowe są duze - od 2 do 3 metrów szerokości. Boje sie, ze przy takiej szerokości jak u góry nie bedzie sztywnego podparcia, to cała rama bedzie niestabilna i będa problemy.
    W sumie zastanawiam sie nad podklejeniem betony komórkowego lub przymocowaniu belek drewnianych.
    przyklej na klej do glazury najcieńszego ytonga , ja mam tak porobione w dwóch oknach i nic się nie dzieje
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kondziu87r
    Nov 2011
    Gorzów Wlkp
    247
    albo zamontuj sobie roletę nadstawną, wtedy w drugą stronę będziesz musiał zmniejszyć okno.
    mati0201
    Jun 2011
    Toruń
    109
    Cytat Napisał asterixx Zobacz post
    Przecież każde okno jest dyblowane po bokach , może te większe też z góry jak i na dół . Ja bym się nie bawił tylko XPS i pianką uzupełnił. Zastosuj większa ilość dybli co usztywni bardziej ramę .
    Znajomy ma okna osadzone ze wszyskich stron na podłogowym styro.
    Mieszka już 3 lata. Jest ok.
    Zapytaj w wątku z oknami
    Tam siedzą montażyści. Coś doradzą
    Ma WM, okien nie otwiera.
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW od 04.2020r.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki 125m2.
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Tak jak pisze Mati, ramy trzymają się na bocznych (dłuższych) krawędziach, skonsultuj z dostawcą dodatkowe mocowania i twardym styro, dzięki temu mniejsza szansa na spękanie w miejscu łączenia później po obrobieniu.
    shitol
    Jul 2011
    Kaczanowo
    62-303
    64
    ja mam pytanie
    przed chwilą wróciłem z roboty popatrzeć co dziś fachowcy robili.
    niestety okazało się że wrzucili już nadproża do 4 okien i elki do wieńca
    oczywiście nie dogadałem się z wykonawcą bo chciałem rolety zewnętrzne ale broń Boże nie nadstawne
    co teraz zrobić żeby zmniejszyć (o te 20cm) wysokość otworu okiennego?
    kerth
    Mar 2013
    Okolice Poznania
    55
    Dobre pytanie, bo pewnie będę miał ten sam dylemat.
    Ja myślałem o czymś takim:
Nazwa:	9_poszerzenia_pod_puszke_rolety_zewnetrznej_integro.jpg
Rozmiar:	46,0 KB
    Czy to się sprawdzi?
