Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Eduardo9210
    Mar 2014
    Zgorzelec
    59-900
    Domyślnie Halogeny na sufit. Proszę o pomoc.
    planuję zamontować halogeny w pokoju na suficie oświetlające wnęki. W pokoju są 2 wnęki na każdą po 3 halogeny.
    Problem w tym, że nad miejscem w którym chce zamontować halogeny znajduje się drewniana belka, a odległość między belką, a regipsem na suficie to ok 5mm. Myślałem żeby przewiercić w belce otwór na halogen, ale odradzono mi to bo belka może się zapalić, a wentylowane oprawki nie będą miały w belce obiegu powietrza.
    Doradzono mi również oprawki na halogeny meblowe np. http://allegro.pl/oprawa-podszafkowa...018630563.html
    Wnęki nie będą potrzebowały dużo światła, ponieważ nie będzie to jedyne źródło światła w pokoju, a halogeny to tylko ozdoba.
    Bardzo proszę o pomoc jakie halogeny wybrać. Maksymalny koszt to powiedzmy 30zł za 1 oprawkę.
    30zł na oprawkę czy samo źródło światła ? Jeżeli to ma być światło dekoracyjne, rozważ źródła ledowe, pozbędziesz się problemu wysokiej temperatury.
    pzdr
    Listwy LED-owe. O halogenach zapomnij.
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    pzdr
    a co LEDy nie grzeja?
    albo oprawy nadbudowywane, wtedy nie masz problemu z wysokoscia nad regipsem
    http://oswietlenie-febri.pl/311-opra...-nadbudowywane
    albo oprawa LEDowa wbudowywana np taka
    http://oswietlenie-febri.pl/ledowe-l...x1w-bialy.html
    jej calkowita wysokosc to 6,2 mm
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sonicsquad
    Nov 2013
    Wrocław
    272
    Również polecam Ledy. U mnie do sufitu od zakończenia oprawy z ledem na GU-10 jest zaledwie 15 mm . Po 2 godzinach świecenia, "żarówkę" można uznać jako ciepłą. Ryzyko zapłonu zerowe.
