Kanalizacja - Ocena i ewentualne poprawki .
Witam zrobiłem ostatnio kanalizacje w domu . Załączam do tematu 2 zdjęcia obecnej kanalizacji : (na fotkach nie ma jeszcze odpowiednich spadów)
http://www1.zippyshare.com/v/41656184/file.html
http://www1.zippyshare.com/v/52956416/file.html
Mieszkanie jest na 2 piętrze, licząc od wysokości szyn posadzka będzie miała 10cm wysokości 5cm styropian i 5 cm wylewka odległość pionu od podejścia do wanny (ta długa rura przy zamurowanym oknie) wynosi 1.5m
Po przeanalizowaniu później kilku tematów doszedłem do wniosku że to może być nieprawidłowy projekt i nasuwają mi się takie pytania :
-Czy pion kanalizacyjny powinien być przedłużony ponad dach żeby napowietrzyć instalację czy wystarczy zamontowanie napowietrzacza ???
(napowietrzacz byłby zlokalizowany na środku pomieszczenia w kratce która służyłaby również jako otwór rewizyjny)
-W którym miejscu i jakie zakończenie powinna mieć rura odpływowa wanny przy takiej konstrukcji jak jest teraz rura z kolankiem na końcu wystawala by po uwzględnieniu odpowiednich spadów 3cm ponad posadzke czy w takim przypadku nie było by problemu z zamontowaniem odplywu z syfonem do wanny ? ( rura obecnie znajduje się 20cm od zakladanego otworu odplywowego w wannie)
Dziękuję za wszystkie wasze informacje i pomocne rady .
