Po pierwsze płyta się nie zawali u Klaudiusza. Tyle że może być nie zdatna do pewnego użytku.
Stan graniczny nośności i stan graniczny użytkowalności. pierwszy jest na bank spełniony drugi trzeba zobaczyć.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie mam. Mam schody wylane tak, żeby izolacja była od dołu. Przykleję pewnie styropian i zakryję wszystko sufitem podwieszanym (ewentualnie można otynkować). Rozprowadzę tamtędy kanały wentylacyjne parteru. Pomyślałem o akumulacji ciepła z podłogówki na piętrze, ale także o tym, że taki styropianowo-kartonowy sufit to przegroda ciepła w odczuciu. Kiedy robimy klasycznie to na parterze pod stropem jest najcieplej, strop się nagrzewa, ale ciepło oddaje przez ściany zewnętrzne (bo jest izolowany od góry). Lepiej grzać go podłogówką u góry (zamiast ciepłem z parteru) tak żeby ciepło oddawał bezpośrednio do pomieszczeń na piętrze. Tak to sobie wymyśliłem i tak mam w projekcie.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMierzyłem strop nad parterem, ten na którym stoi ścianka działowa.
Ciężko wyczuć czy jest ugięty.
Same deskowanie przed zalaniem trochę było nierówne.
Generalnie to jeśli jest ugięcie, to około 1,5cm pośrodku, tz pomiędzy wieńcem okna tarasowego a wieńcem (z nadprożem) drzwi do salonu.
Patrzyłem na piankę montażową samego okna tarasowego, pośrodku jest minimalnie cieńsza, ale nie wiem czy nie było tak od początku. Okno tarasowe uchyliłem, działa lekko. Więcej nie kombinowałem ze względu na duży wiatr.
Po południu nie miałem prądu, włączyli dopiero przed godziną 20, dlatego odpisuję dopiero teraz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się, można sprawdzić jeszcze o ile się płyta ugina montując sznurki z ciężarkami i obciążyć to próbnie np 200kg.
Ale to kiero budowy niech przeliczyć bo za to kasę brał !! mnie by było wstyd ! jeśli widział bym iż projektant jak to człowiek się omylił to ja to naprawię bo też jestem inż !
